3. Bremslicht Heckspoiler
Hallo.
Kann mir jemand sagen, ob mein 3. Licht im Heckdachspoiler oder wie das heißt nur eine Attrappe bzw. Reflektor ist oder ob es als Bremslicht funktionieren müsste?
Da leuchtet nämlich nichts.
WVWZZZ1KZ9W021555
Golf 5 GT Sport 1,9 TDI
0603 ALX/BLS
11 Antworten
eigentlich solltest du dann doch eine Fehlermeldung im Tacho haben, gelbe Birne. Denn die Leiste sollte normalerweise aufleuchten (3. Bremsleuchte)
Ne keine Fehlermeldung. Da leuchtet nichts. Ich kann mich auch nicht erinnern dass da jemals was geleuchtet hat. Hab aber auch nie drauf geachtet.
Bekomme diesbezüglich jetzt täglich Angebote von der "Amazone". Das macht mich stutzig
Die dritte Bremsleuchte funktioniert wie alle Bremslichter beim Golf V nur mit eingeschalteter Zündung bzw. laufendem Motor. Sofern sie nicht geht halte ich einen Kabelbruch zwischen Karosserie und Heckklappe für die wahrscheinlichste Fehlerquelle. Einfach mal die Kabel prüfen, indem man den schwarzen Faltenbalg auf einer Seite ausclipst und zurückschiebt.
Sollte die dritte Bremsleuchte selbst defekt sein lässt sich diese bei Fahrzeugen ohne aufgesetzten Spoiler (GTI/ R32/ Speed/ Individual/ R-Line) einfach tauschen, indem man die gesamte Leuchte von außen ausclipst. Dafür mit flachen Kunststoffkarten sie Rastnasen wegdrücken. Anschließend Kabelverbindung trennen und neue Leuchte anschließen und einsetzen.
Warum nicht gleich um ein schöneres Exemplar mit umlaufendem dunklem Rand....https://shop.ahw-shop.de/...dritte-bremsleuchte-zusatzleuchte-heck?...
Ich hab mich bei eingeschaltetem Auto rückwärts an ein Schaufenster gestellt und durch den Rückspiegel geguckt. Nichts leuchtet.
Vll. wurde bei Installation der neuen Heckklappe vor 5 Jahren ein Kabel nicht angeschlossen.
Aber hätte dann der TÜV nicht gemeckert?
Ich habe den GT Sport. Ist dann wohl geklebt?!
Kann ich an den Kabeln iwas mit Multimeter messen um zu sehen ob die Leuchte angesteuert wird?
GT Sport ohne R-Line hat den normalen Spoiler, da ist nichts geklebt. Was nach dem Heckklappentausch verbaut wurde weiß ich nicht. Das Bild im Anhang zeigt den geklebten Spoiler, Unterschied der dritten Bremsleuchte sollte deutlich werden.
Bei der HU sollte es nur als leichter Mangel genannt werden. Nicht angeschlossen ist natürlich denkbar, wenn die Heckklappe gewechselt wurde.
Danke. Hab's geschafft .
Am Kabel gemessen zeigt das Multimeter bei gedrückter Bremse nichts an. Vll. ein paar Millivolt
Wenn das Bordnetzsteuergerät merkt, dass kein Verbraucher dran hängt, schaltet es die Spannung weg. Da kann also nichts gemessen werden. Fehlerspeichereintrag wäre aufschlussreich.
Das dürfte die Fehlerquelle sein.
Neuen Kabelbaum einziehen wird teuer. Adern ersetzen ist aufwendig, Alternative könnte diese sein:
Danke dir. Ich probiere erst zu löten oder Schnellverbinder.
Wenn's nicht klappt kommt dein Link.
Danke
