3.0 tdi tiptronic fährt nicht los
Hallo zusammen, ich wollte am Sonntag eine Spritztour mit meinem A6 machen aber der a6 fuhr nicht los. Bin auf D und R gegangen und er fuhr kein cm. Was kann das sein? Getriebe macht keine Geräusche. Der audi ist bj.05 und hat 220tkm runter
wenn wir das alle so sehen würden bräuchten wir kein Forum mehr und könnten den Werkstätten gleich eine Einzugsermächtigung über unsere Konten erteilen....
73 Antworten
Rollt der Wagen dann los (Steigung), wenn du die Bremse loslässt?
Und dann klackert es?
Okay, ich rekapituliere mal:
- laufender Motor, Getriebe 'P' - keine Geräusche
- Getriebe 'D' - keine Geräusche
- Getriebe 'D', Bremse lösen und treten, Wagen steht - Klackern
- Getriebe 'D', Wagen wird geschoben - keine Geräusche
- Hin- und herschalten zwischen 'D', 'R' und 'P' - keine Geräusche und kein merkbares Schalten
Richtig soweit? Da scheint echt was im Argen zu sein. Das klingt nicht nach "nur kein Öl im Wandler"
@Matt2306 schrieb am 18. Oktober 2015 um 17:18:19 Uhr:
Es rumpelt nicht und macht keine auffälligen Geräusche
Heute klackert es?
Ich muss mich korrigieren wenn ich die bremse drücke und die Hand auf dem schaltknauf hab dann spüre ich was ich denk das ist normal da es schon immer so war da ich auf das nie geachtet hab
Was du spürst und hörst ist die Verriegelung vom Schalthebel. Völlig normal.
Der Wandler kann im Normalfall nicht von heute auf morgen einfach so übergangslos kaputtgehen. Wird ein Elektronik- oder Hydraulikproblem sein im Getriebe. Es muss etwas im Fehlerspeicher stehen...
Es könnte auch an einem defekten Antriebswellengelek liegen...
@Quattro210379 schrieb am 20. Oktober 2015 um 08:25:15 Uhr:
Dann steht auch nichts im Fehlerspeicher..
Wählhebel auf D Handbremse anziehen, und dann vorne und hinten so unter/neben das Auto legen, das Du die Antriebswellen siehst, wenn sich da an einer der 4 Wellen was dreht, dann hast Du den defekt gefunden... Wenn ein äusseres Gelenk defekt ist, dreht sich die ganze Welle (leicht zu sehen), wenn ein inneres Gelenk defekt ist, dreht sich nur der Flansch am jeweiligen Getriebe (schwerer zu sehen, muß man evtl mit ner Lampe leuchten, bzw. vorne ist der Unterfahrschutz im weg)
