3.0 tdi tiptronic fährt nicht los
Hallo zusammen, ich wollte am Sonntag eine Spritztour mit meinem A6 machen aber der a6 fuhr nicht los. Bin auf D und R gegangen und er fuhr kein cm. Was kann das sein? Getriebe macht keine Geräusche. Der audi ist bj.05 und hat 220tkm runter
wenn wir das alle so sehen würden bräuchten wir kein Forum mehr und könnten den Werkstätten gleich eine Einzugsermächtigung über unsere Konten erteilen....
73 Antworten
http://www.motor-talk.de/.../...r-nicht-los-differential-t5386092.html
Bitte selber mal die sufu nutzen.
Eine Frage: Was passiert beim Quattro ?
Der hat doch zwei Antriebsachsen
Wenn ich auf D mach und Gas geb geht die Drehzahl hoch aber das auto bleibt stehen was denkt ihr ist der wandler im Eimer ?
Es rumpelt nicht und macht keine auffälligen Geräusche
Das klingt stark nach defektem Wandler oder defektem Steuergerät. Überprüfe mal die Sicherungen und lass mal den Fehlerspeicher von einem VCDS-User auslesen (siehe Links in meiner Signatur).
Bitte demnächst an die Fahrzeugzuweisung (unter der Threadtiteleingabe) denken, ich hole das jetzt mal für Dich nach....
Noch ein Tipp:
Du brauchst auch nicht in zwei Minuten zwei Beträge posten, wenn Du was nachtragen oder editieren möchtest kannst Du noch eine zeitlang nach dem Senden das Stiftsymbol klicken....
Ok Danke
Es gibt keine fehlercodes Fahrzeug ist sauber
Klingt nach Wandlerschlupf.
Ein Ölwechsel könnte eventuell helfen.
Ok ich schau mal morgen ob alle Sicherungen ok sind.
Lässt sich das Getriebesteuergerät ansprechen (einzeln auslesen) ?
Ich schau morgen
Ich würde einfach mal die Handbremse lösen.
Duckundweg...
Oder Anschnallen.:D:D
Was sagt die Ganganzeige?
