2E springt nicht an bin ratlos
VW Passat 35i/3A
Moin Moin liebe Passat gemeinde da der 2E motor ja auch in euren fahrzeugen verbaut ist hoffe ich das mir hier vieleicht auch jemand weiterhelfen kann ich stell mal den link ausm golf 3 Forum hier mit rein hoffe das ist erlaubt
http://www.motor-talk.de/forum/2e-springt-nicht-an-t3796187.html
bin über jede Hilfe mehr als dankbar
214 Antworten
...ja der freie Relaissockel wird vom RP-Igel sein.
...Spannung bei zündung ein an der Einspritzleiste vom Motor...rotes Kabel...2 poliger Stecker?
...Spannung an Pin 23 vom MSG-stecker?...zündung ein.
...Dann ist der Kabelbaum vom H1-stecker zum ZAS noch vom Go 2?
Das hab ich mir auch schon gedacht das das der igel war
Spannung an der leiste liegt bei zündung ein an
Mess ich mal eben ab da strom ankommt
ja kabelbaum vom H1 stecker zum ZSA ist der vom Golf 2
...schau mal ob hinter der ZE noch ein einzelnes Kabel grau/weiß liegt...
ist spannung dran
Original geschrieben von Crashkid Föhr
ist spannung dran
...wo...? an Pin 23 vom Stecker MSG...😕
so hab noch einmal lila/weiss und ein grünes
das grau/weisse ist an den 2x2 diagnosestecker angeschlossen mittels rep kabel an den freien steckplatz kommt auch vom diagnoseverteiler ausm golf 3
edit ja genau pin 23 msg 12V bei zündung an
...davon ein foto, please...
...aber wie es jetzt ausschaut muß die Wegfahrsperre vom Go 3 drin sein...d.h. zündschloß, schlüssel, transponderring und braunes WFS-steuergerät....ist das so....???
gib mir 2 minuten ich mach eben fotos vom G3 zündschloss und von dem diagnosekabel
Neverending Story! 😁
...lila/weiss = MFA
...grün = KI---T28/10
so das kabel am 2x2 stecker ist hier rot/schwarz wegen verlängerung
an dem zündschloss Vom golf 3 ist nur eine schwarze kappe von der geht kein kabel ab.
...ja Bild 1 ist das Zündschloß und schlüssel vom Golf 2....wie gesagt hier muß erst mal alles vom Go 3 nachgerüstet werden...
edit...sehe das Zündschloß ist doch vom GO 3...hhmmmm da sollte aber eine Lesespule von der WFS sein....seltsam
...Bild 2...😕
bild 1 ist das zündschloss vom Golf 3
bild 2 ist mein 2X2 diagnose anschluss am golf 2 das gelbe kabel ist original wie der stecker darunter wurde das grau/weisse kabel angeschlossen was mit dem rot/schwarzen einfach nur verlängert wurde
...das grau/weiße MUß mit dem braunen Wegfahrsperre-Steuergerät verbunden werden...das muß rein sonst läuft er nie....😠
naja gut gelaufen isser ja schonmal und das länger als es mit einer WFS möglich ist auch 3-4 mal hochdrehen war kein problem okay mag sein das das zufall war.
Das grau weisse kabel war in dem diagnoseverteiler vom Golf 3 eingesteckt der unterm tacho liegt das weiss ich habs da rausgezogen. Darüber wird das grau/weisse kabel wohl auch mit der WFS verbunden sein?? Wie arbeitet denn diese WFS ohne lesespule am zündschloss???
