Alles rund um 20" Felgen auf dem A5
Audi A5 F5 Coupe
nächste Woche wird mein neues S5 Coupé mit 19 Zoll Cavo Design Felgen ausgeliefert.
Ich bin der Meinung, dass 19 Zoll etwas zu klein ist. Bin nun am überlegen, ob ich die 20 Zoll Felgen vom TTRS drauf machen soll. Was meint ihr dazu?
@Saida3 Ich habe die BBS CI-R 9x20 ET25 in Platinsilber mit Goodyear Eagle F1 Asymmetric 265/30R20 aufgezogen, die fahren sich traumhaft und besser als 19" OEM.
Welche Wagenfarbe hast denn Du?
Nachtrag: https://bbs.com/de/produkte/performance_line/ci-r.php
BBS CI-R auf S5
1104 weitere Antworten
1104 Antworten
Genau so soll es aussehen.... die Felge sollte nicht vorstehen.
Das sind 275er Michi auf BBS 10x20 ET25, allerdings auf dem RS5. Da ist aber noch genug Luft, dass die auch auf den A/S5 passen. Gibt's aber auch in 9.5".
Ist halt alles Geschmacksache... habe jetzt die neuen Felgen montiert in 10x20 et20 & et25 mit 255/30 20
8400a0bc-5da3-4955-8942-3f71e21be57b
16c6f305-aff8-4bc1-9909-43cffa50d4d4
Da6c0742-2e68-4ca9-a67a-7c858c32e8f2
+2
Sieht gut aus, aber warum keine 265er,wie bei der Serie?
@Twinni schrieb am 25. Februar 2020 um 00:55:08 Uhr:
Weil er dann wegen der breite von der felge und der Tiefe vom auto ev. geschliefen hätte. Und so habe ich etwas mehr luft in den Radkästen
@San_91 schrieb am 24. Februar 2020 um 23:27:42 Uhr:
Hast du an der VA ET25 oder ET20?
@John-Do schrieb am 25. Februar 2020 um 09:53:28 Uhr:
VA et25 HA et20
Danke dir!
Mir persönlich wäre das zu viel Felge bzw zu wenig Reifen.
Musstest du die Innenverkleidung der HA anpassen bzw die Befestigung der Innenverkleidung der VA entfernen?
Beim Verschränkungstest könnte ich mir das recht eng vorstellen.....
@John-Do schrieb am 25. Februar 2020 um 14:08:36 Uhr:
Danke dir!
Alles Original musste nichts angepasst werden 😉 wegen zu wenig Reifen ist halt Geschmacksache 🙂
Wie ist das eigentlich wenn ich von 19“ auf 9J 20 ET27 umrüste kommt dann der Wagen wesentlich höher?
Dann musst du uns schon noch die Reifengröße mitteilen.
Wesentlich ist dann der Abrollumfang. Wenn sich dieser ändert ändert sich auch die Fzg Höhe.
Aber das sind mm
@BruceWayne schrieb am 11. März 2020 um 08:29:39 Uhr:
Die Bodenfreiheit ändert sich um 3mm.
Siehe hier:https://www.reifenrechner.at/index.html?...
Na das ist ja dann verkraftbar! 🙂
@Cokefreak schrieb am 11. März 2020 um 09:49:19 Uhr:
nochmal - ohne Angabe deiner aktuellen (19"😉 und künftigen (20"😉 Reifendimension kann man das nicht berechnen.
Die Annahme, 255/35-19 und 265/30-20 ergibt dann die o.a. 3 mm.
Fährst du aber 255/30-20 oder 275/30-20 sieht das wieder ganz anders aus.
Du musst den Gesamtdurchmesser ermitteln und dafür ist der Reifenquerschnitt (% Wert zur Reifenbreite) wichtig.
Ich fahre Serien 19“ und die Annahme von 265 ist korrekt!
Meine Felgen kommen morgen.
