20 Zoll auf A6 4b??
Audi A6 C5/4B
Guten Abend,
Überlege mir 20 Zoll zu zulegen
Nennt mir Doch mal eure Meining,Foto`s und alle wichtigen Tipps für Umbau bitte! Wie Kotflügel bearbeiten, Spurverbreiterung oder sonstiges!!!!
soll ne 8,5x20 et 35 mit 225/30 oder 235/30/2o werden...
Fahrwerk ist ein FK-Gewinde verbaut...
Vielen Dank
MFG Christian
Ja, mach dat.
Tolle Idee, Kotflügel verbiegen, neu lackieren, Spurverbreiterung, abgeschabte Radkästen, und richtige Kutschenräder vom LUDWIG XIV drauflöten.
Bis bald, wir treffen uns dann am Bahnübergang.
Ich geleite meine 95-Jährige Lieblingsoma mit Ihrem "Stützrolli" rüber und du "bretterst" mit deinem tiefergelegten geilen Teil rüber. 😉
Wer ist wohl schneller und läßt dabei weniger Zähne fallen? 😁
Wenn du den Audi nicht leiden kannst, verkauf ihn doch einfach und mach ihn nicht kaputt.
Hast sicher auch den tollen "bösen Blick" dran. 😠
103 weitere Antworten
103 Antworten
meine güte... was für ein auto muss man denn kaufen, dass nicht irgendjemand auf die idee kommt, mit aller gewalt einen bösen blick, einen logofreien grill und sonstigen bekackten schnick schnack mit einem so schönen auto zu treiben?
ich liebe meinen a6... aber wenns so weitergeht, kommt er weg. was muss man tun um nicht einem auto zu sitzen, das von proleten zerbastelt wird?
Hmm, naja es sagt ja keiner das du das machen musst und zum Thema trägt es auch nicht gerade bei. Fals du ein Auto kaufen willst, woran keiner was bastelt, dann wirst du das sicher nicht finden, aber vielleicht tuts ein Dacia Logan, oder um ins andere extrem zu gehen, ein Maybach Landaulet 😁
Wie dem auch sei, bleibt die Frage nach der Eintragung von 20" Rädern offen und ich hoffe auf hilfreichere Kommentare.
Original geschrieben von boe1984
....aber vielleicht tuts ein Dacia Logan, oder um ins andere extrem zu gehen, ein Maybach Landaulet 😁
...auch die werden gnadenlos verbastelt 😉
Die Eintragung von 20" ist im Gunde kein Problem. Tachoangleichungen sind meistens überflüssig da der Tacho dann zwar nicht mehr vorgeht aber noch nicht im negativen Bereich anzeigt.
na wenn Du Dich von "Proleten" beeinflussen lässt und deswegen Dein Auto verkaufen willst.... bitte... nur zu.... ICH lass mich nicht beeinflussen und mach das was ich will 😁😉
Übrigens: zu der Felgendurchmesserfrage:
18" können den Radlauf schon ausfüllen, es kommt halt auf die Tiefe an.
Bei ner einfachen Limo ist 18" bestens.
Beim Kombi auch, da geht aber auch schon 19".
Ab den 4,2ern mit den dicken Backen müssen's 19" sein.
20" nur wenn sie richtig im Radkasten stehn. Denn alles andere sieht dann aus wie A6 allroad --> meine Meinung🙂
schöne Grüße
Mario
@boe1984 beim S6 fährst Du wie beim RS6 255/30 20. Das ist zugelassen.
Gruß Babsi
mein A6 mit 19" 235/35/19 ET35
Gruß Babsi
Danke aber ich mein, der RS6 hat nen größeren Abrollumfang, so wie der allroad. Für die gibts 20er mit Gutachten... mein Abrollumfang bei 255/40 R17 ist 1997mm wie bei den "normalen" A6 Modellen die 255/30 R20 haben laut Rechner 2077mm.
@Dottore: Das hab ich mir auch schon überlegt, im Prinzip geht der Tacho ja dann mal genau 😁 naja ich werd mich mal kümmern und berichten...
und schönen Dank für kompetente Antworten 😉
@boe1984: Der Radumfang ist in der Tat nicht gleich zum RS6 oder Allroad!
Habe das Thema auch gerade und mir jetzt 255/40 R18 als Winterreifen aufgezogen
=> das ist dann das Format des RS6
Hatte zum Thema auch schon einen Thread offen. Die Tachoüberprüfung habe ich bereits hinter mir.
Bemerkung des Gutachters: Das ist der genaueste Tacho den er bisher gesehen /gemessen hat!
Am Montag will ich die Größe dann für meinen S6 eintragen lassen. Im Sommer soll es dann neue Felgen
mit 255/35 R19 geben.
Ich fand beim S6 die 255er mit einem 35er Querschnitt auch zu "piffelig" für den Radkasten
=> die 40er füllen den schon richtig gut aus
Jette
der genaueste Tacho zu dem Größeren Umfang?... naja wird schon schief gehen. Habe mir nun also einen Satz gekauft, Felgen sind 9x20 ET 46 und die Reifen 265/30 R20. Da kam mir direkt noch die Frage, ob ich da Spurplatten brauch? Die alten Felgen haben ja ET 35 und sind 8 Zoll breit. Laut ET Rechner würden die Räder damit 2mm mehr raus stehen. Das bedeutet doch, dass die restlichen 2,5 cm von dem einen Zoll mehr nach innen gehen und dann eventuell am Radlagergehäuse anschlagen?
@boe1984
wo gibtsn den ET Rechner?
Schmidt Rechner rund um Felgen und Räder
Da sind einige nützliche Rechner dabei!
Dankeschön
sind ja ganz schön interresante dinge dabei...
Soderle,
seit heute darf ich offiziell die Reifengröße 255/40 R18 oder 255/35 R19 auf dem S6 fahren!
=> Muß das Ganze nur noch bei der KFZ-Zulassungsstelle eintragen lassen
Kann jetzt zwischen Originalgröße 255/35 und der neuen Größe 255/40 variieren
@boe1984: Wenn der Reifenumfangsrechner richtig rechnet, beträgt Deine Abweichung zum orig. Umfang
4,9% (mit 265ern). Bin gespannt ob Deine Tachoüberprüfung klappt (war bei meinen 4% schon extrem
knapp)
Jette
Ok, naja mein Kollege kennt da nen Prüfer, der wohl nich sooo genau hin schaut 😉 Das wird aber erst im neuen Jahr gemacht, weil ich dann erstmal Urlaub mach *g*
Aber ich werde natürlich berichten und ein Paar pics nachreichen *vorfreu*
hallo habe mir felgen mit bereifung zu gelegt 255/40/19 et35 die passen aber nicht auf mein a6 4b limo vorne streifen sie an die rad auf hängung was mus ich tun??
