2.7/3.0TDI Injektoren-Werte
Hallo Freunde,
ich habe mich durchgelesen aber leider kein Antwort gefunden.
Es geht um die Injektoren beim 4F 3.0tdi.
Ich habe selber kein vcds und habe mir mal die Messwertblöcke 72-77 auslesen lassen.
In verschiedenen Themen werden werte genannt... erste wert sollte nicht schlechter als -45ms und Messwert 2 nicht schlechter als -15ms sein.
Das Vorzeichen macht mir jetzt sorge. Ich habe beim ausgelesenen kein minus davor.
Messwertblock 72 2.0ms 6.0ms 4.0ms
Messwertblock 73 2.0ms 16.0ms 2.0ms
Messwertblock 74 4.0ms 12.0ms 6.0ms
Messwertblock 75 16.0ms 18.0ms 2.0ms
Messwertblock 76 14.0ms 18.0ms 2.0ms
Messwertblock 77 8.0ms 14.0ms 6.0ms
zu hören ist das ein Injektor klackert.
was sagen mir die werte... von minus ist hier garnichts zu sehen.
Könnt ihr mir da helfen?
LG
p.s.
habe noch 2 bilder angefügt
@-4Ringe- schrieb am 29. Juli 2015 um 22:40:43 Uhr:
Sehe kein Sinn darin hier die Teilenummern rein zu schreiben
In wie fern würde es helfen?
Wenn du Hilfe oder Meinungen lesen möchtest müssen Infos her... wenn du es für dich behalten willst kannst du deine Beiträge auch im Stadt-Anzeiger posten !
MfG Senti
2945 Antworten
Also mit dem LM Produkten hab ich schon öfter gehört und selbst erlebt, dass kaum eine Wirkung erzielt wird und wenn nur kurzzeitig. Das Lambda Zeug wirkt. Steht auch bei VW/ Audi mit im Serviceplan.
Et läuft.. Hab bisher das LM Super Diesel Additiv drin, Oberkante. Hab das V-Power zudem bei Shell getankt, die Werte sinken stetig... bin bisher zufrieden.
Werde aber mit Lambda weitermachen.,und berichten.
Hallo, kann mir jemand sagen wie lange es dauert nach einem Injektor tausch die aktuellen Werte zu sehen!?
Wenn alle getauscht werden , dann ziemlich schnell
Einzeln getauscht dauert ewig. Meine haben nach 1200 km 0 angezeigt
Nach einer Tankfüllung haben sich die Werte verändert. Wo ich nur 2 getauscht habe waren die immer bei 0 bis ich sie raus geschmissen haben, wegen dem nageln
Du MUSST neue Injektoren eincodieren. Danach zeigt er sofort 0 an aber es dauert dennoch bis über 1000km, bis sich das Motorsteuergerät angepasst hat und die Werte stabil bleiben.
