2.0 TDI mit 136 PS
mal eine Frage an die technisch versierten unter euch.
Ich habe meinen Golf V aus Brüssel bekommen und der hat als 2.0 TDI "nur" 136 PS statt 140 PS.
Handelt es sich hierbei um einen anderen Motor, als die sonst üblichen 140 PS Maschinen?
Habe ich durch den Motor irgendwelche Nachteile, außer den fehlenden 4 PS, welche ich sicherlich noch verschmerzen kann ?!
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
37 Antworten
Original geschrieben von weiberheld
Ja, der 1.9 TDI hat weiterhin nur 2 Ventile pro Zylinder.
ahhh schön... dann habe ich also neben der mehrleistung doch noch andere vorteile ggü dem 1,9 tdi...
was sind so die vorteile von 16 v technik? ruhigerer lauf? robuster? bessere technik?
beim diesle kann ichs net sagen. nur beim benziner is es einfach so, dass die max. leistung bzw drehmoment beim 16V einfach später anliegt als bei einem 8V.d er 16V muss daher höher gedreht werden
der 8V bringt mehr Verwirbelung, aber weniger Luft in der gleichen Zeit wie ein 16V in den Brennraum.
Deswegen ist die spezifische Spitzen-Leistung beim 16V höher (mehr PS) aber wegen der niedrigeren Verwirbelung im unteren Drehzahlbereich ist der Drehmoment auch niedriger.
VW hat hier aber den Ventilstern um 45Grad gedreht und ein Schaltsaugrohr und eine Nockenwellenverstellung verbaut um so eine bessere Verwirbelung zu erzielen.
Original geschrieben von bugatti1712
d.h. ein v8 2.0 tdi mit 140 ps hätte mehr drehmoment und wäre evtl. kräftiger als meiner?
Ein
V8wäre mit Sicherheit kräftiger 😁
Original geschrieben von fritte999
Die TDI Turbos streuen sowieso nach oben.
Meiner hatte auf der Rolle 146 PS!!!!
Naja, kann was dran sein, meiner hat satte 144 PS.
Wow, fährt bestimmt dann reale 204 km/h. 😁
