17 Zoll Felge auf AMG Bremse
Ich hatte mit meinem C220d vor ein paar Monaten leider einen Unfall. Dieser wurde nun instandgesetzt, allerdings sind 2 Felgen (Winterfelgen aus Zubehörmarkt, Fremdmarke 17Zoll / ) beschädigt worden.
Diese sind leider nicht mehr zu bekommen. Die Werkstatt will mir nun einen kompletten Satz neuer Zubehörfelgen montieren. Ich sollte mir welche aussuchen.
Ich hatte mir von Keskin die KT18 (7jx17 ET48) ausgesucht. Diese wurden nun bestellt, allerdings passten diese nicht über die Bremse.
Mein Auto hat AMG-Line und somit die AMG Festsattelbremse auf der VA.
Nun ist die Werkstatt der Meinung, dass die 7J der Fehler waren. Der Wagen bräuchte eine 7,5j Felge.
Naja, wundert mich, weil bei Kunzmann in der Übersicht bei 17Zoll immer die 7J Felge angegeben ist.
Außerdem hatte ich damals in der Lehre gelernt, dass 7J ja die Felgenbreite ist. Da frage ich mich, was die felgenbreite mit dem Innendurchmesser der Felge zu tun hat. Selbst bei gebrauchten originalfelgen finde ich immer nur 7J Felgen bei 17Zoll.
Kann mir jemand sagen, welche 17 Zoll Felge auf einen S205 C220d mit AMG Festsattelbremse drauf passt?
Danke
Ben
8 Antworten
Neben dem Felgendurchmesser und der Felgenbreite spielt selbstverständlich die Einpresstiefe eine wesentliche Rolle und da liegt wahrscheinlich der Hase im Pfeffer . Sollte es tatsächlich so sein kann man da eventuell mit Spurverbreiterungen was retten .
Zu den Felgen gibt es immer ein ABE Gutachten (kann man googeln), was du sowieso brauchst um legal unterwegs zu sein, und da muss dein Auto dabei sein. Zur o.g. Felge zB hier https://www1.tyre24.com/public/technical_reports/38/343908-KT18%2070x17%205L108%2063,4%20ET48%20(Ford,%20Jaguar,%20Volvo).pdf
Da steht dein Auto nicht dabei.
Und wie bereits geschrieben ist die Einpresstiefe relevant. Wahrscheinlich brauchst du ET38 https://cert.berlintires.cloud/keskin/343912.pdf
[quote][i]@laika2307 [url=/forum/aktion/PostJump.html?postId=71871299]schrieb am 19. Mai 2025 um 6:48[/url]:[/i] Zu den Felgen gibt es immer ein ABE Gutachten (kann man googeln), was du sowieso brauchst um legal unterwegs zu sein, und da muss dein Auto dabei sein. Zur o.g. Felge zB hier https://www1.tyre24.com/public/technical_reports/38/343908-KT18%2070x17%205L108%2063,4%20ET48%20(Ford,%20Jaguar,%20Volvo).pdf Da steht dein Auto nicht dabei. Und wie bereits geschrieben ist die Einpresstiefe relevant. Wahrscheinlich brauchst du ET38 https://cert.berlintires.cloud/keskin/343912.pdf[/quote]
Sorry, ist aber auch die absolut falsche Größe die du da hast. Keskin KT18, 7jx17 et48 5x112. Da steht die C-klasse drin, nur mit dem zusatz, dass die Felgen nicht bei der 318mm Bremse passen. So weit bin ich auch schon. Sollte die Werkstatt prüfen, haben sie nicht gemacht. Ich würde gerne wissen, von Leuten die es wissen, und nicht vermuten (nicht böse gemeint 😉), welche felgenmaße da drauf passen. Grüße Ben
Wenn es denn Originalmaße sein sollen, stehen alle möglichen Maße, welche problemlos passen, in den COC Papieren von deinem Fahrzeug. Und an der J- Zahl scheitert es in deinem Falle nicht, sondern, wie auch schon erwähnt wurde, die et stimmt da nicht.
Selbst wenn in dem Gutachten der Zubehörfelge der C220d steht, heißt das nicht das diese passen, genau aus dem Grund/ Problem, welches du hast, die AMG Bremse.
@MarcelS schrieb am 27. Mai 2025 um 13:58:23 Uhr:
Das stimmt nicht. Die ET ist nicht das Problem, sondern die Felgenbauart, andernfalls würden die original Felgen in 7Jx17 mit ET 48,5 auch nicht passen. Entweder es werden Felgen aus dem Zubehör gekauft, bei denen die Einschränkung mit der "AMG Bremse" nicht besteht, oder eben original Mercedes Felgen.
Übrigens die original Felgen in 16 Zoll passen auch über die 318 mm Scheiben.
Die Geometrie, die Bauart der Felgen ist auch sehr entscheidend, dass stimmt auch.
Aber die AMG-Bremse bei der AMG-Line bei nicht AMG Fahrzeugen hat 341mm Scheibe mit 4 Kolben Festsattel, da passt keine 16 Zoll.
Die AMG Line hat nicht grundsätzlich 341 mm Scheibendurchmesser, alles unter den 250ern Motoren hat bei AMG Line 318 mm.
