16" Felgen auf Astra?
Opel Astra F
Hallo Leute,
ich fahr momentan mit süßen gebrauchten 14" Aluett Alüchens rum.
Sieht besser aus als Stahlfelge mit Radkappe, es soll aber was fetteres her.
Habe jetzt im Internet n Satz OZ Hydra Felgen gefunden, hier mal die Daten:
OZ "Hydra" 7Jx16, Sommerr. 205/45/16, LK 4x100, ET37
Da ist auch ne ABE dabei, nur hab ich keine Ahnung ob der Astra F CC dadrin steht.
Könnt ihr mir sagen ob die Felgen passen?
Denn eigentlich steht ja im Fahrzeugbrief was von 15" maximal oder so,
aber ich hab selten nen getunten astra F mit so kleinen reifchen gesehen...^^
Ich hoffe ihr könnt mir helfen 🙂
Danke im Vorraus!
35 Antworten
um die Freigängigkeit von Rädern zu prüfen, kann man einen Test im Stillstand machen, den ich schon bei meiner örtlichen Prüfstelle erlebt habe. Dazu braucht man zwei kräftige Helfer.
Es geht so: Ein einzelnes Rad auf einen Bordstein stellen (~12-16 cm hoch) und die beiden Helfer im Gleichtakt das Auto herunterdrücken lassen, bis zum Anschlag von Feder/Dämpfer. Bei den Vorderrädern auch mit eingeschlagener Lenkung probieren.
Alpha Lyrae
Sind beides gute Ideen!
Werde das bei montierten rädern mal checken!
Vielen Dank für all die Hilfe!
So ich habe die Felgen jetzt, brauche aber noch Zentrierringe, sind schon bestellt...
Hab zwei Felgen auf einer Seite montiert und scheint alles gut zu passen und so, da eckt nix an...
Sehen wirklich super geil aus, wenn ich das sagen darf^^
Ich sehne mich jetzt nur noch nach den Ringen damit ich alles montieren und zum Tüv fahren kann!
Danke an alle nochmal!
Umrüstkatalog Astra
Hallo ne frage in eigener sache habe RH cup felgen 7,5x16 ET35
Möchte sie auf nen astra f caravan GSI drauf machen wie tiefer kan ich ihn legen das es noch farbar ist das man net aufsitzt wen man in den MC Drive bei MC fährt ohne auf zusätzen auf die boller?
Kommt ganz auf den MC Drive an! In Bayreuth kommst selbst mit ner 90/90 tieferlegung noch locker durch! Musst nur aufpassen, dass die Neonröhren nicht am Boden schleifen! Gullideckeln solltest dann aber ausweichen! Wenn alles ordentlich eingetragen bzw. zulässig ist, hat deine Felgengröße reichlich wenig mit dem Fahrwerk zu tun!
