12V Buchse entfernen Mittelkonsole
Audi A4 B9/8W
Ich habe versucht die 12V buchse vorne zu entfernen und habe mir dafür ein Werkzeug geholt,
BGS 9203 aber egal was ich versuche, anstatt dass die Buchse raus kommt, springt das Werkzeug einfach aus der Buchse raus. Ich habe mir Tutorials angeschaut und mache genau das gleiche, aber es funktioniert nicht.
Weiß jemand wie ich das raus bekomme, mach ich was falsch?
Mittelkonsole
Werkzeug in der 12V Buchse
5 Antworten
Das Werkzeug um 90⁰ Grad mal drehen schon versucht?
@MarcelHa schrieb am 20. Mai 2025 um 21:41:45 Uhr:
Ja, ich hab sehr lange rum probiert, und nichts funktioniert :/
Es hält nie richtig an die Buchse und das Werkzeug kommt wieder raus, auch wenn es "klickt"
Im Rep. Leitfaden steht Folgendes:
Ausbauen
– Ablagefach vorn ausbauen ⇒ Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Mittelkonsole; Ablagefach Mittelkonsole vorn aus- und einbauen.
– Die Entriegelungszungen -2- des Abziehers -T40148- müssen in die Aussparungen am Zigarettenanzünder -3- eingreifen, dazu muss die Gewindestange -1- bis Anschlag nach unten geschoben sein.
– Abzieher -T40148- in den Zigarettenanzünder -1- bis zum Anschlag hineinschieben.
– Rändelrad -2- am Abzieher -T40148- im Uhrzeigersinn bis zum Endanschlag drehen.
• Der Kolben -2- wird nach oben gezogen und die Entriegelungszungen-1- am Abzieher -T40148- spreizen sich
– Zigarettenanzünder mit dem Abzieher -T40148- aus dem Beleuchtungsring mit Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung-L28- herausziehen.
– Elektrische Leitung durch die Aufnahme herausführen.
Unbenannt
@Cokefreak schrieb am 20. Mai 2025 um 22:10:42 Uhr:
Ausbauen
Hm habs nochmal probiert und es funktioniert einfach nicht, die Zungen spreizen sich auch nicht auf wenn ich den Kolben raus oder rein schiebe
Aus- und Einbau: https://www.youtube.com/watch?v=X0KSltG1mP4
Falls es nicht geht, würde kurz beim Hersteller des Tools anfragen, Radiobutton "Technischer Support" anklicken und Anfrage samt Fotos absenden: https://www.bgstechnic.com/kontakt/
Zumal BGS beim 9203 angibt: geeignet für z.B. folgende Audi-Modelle: A4 (2001), A4 (2008), Q5 (2008), A6 (2005), Q7 (2007). Evtl. können sie sagen, ob auch für aktuelle Modelle.
