12 Volt Steckdose Kofferraum nachrüsten
Servus Gemeinde,
hab ein kleines Problem, würde gerne die 12 Volt Steckdose in den Kofferraum nachrüsten,
Hab auch den kompletten Satz.
Das Problem ist nun ich weiß leider nicht in welche Sicherung das ganze gehen soll.
Hab das Boardhandbuch aufgeschlagen um
Zu schauen, wo was hin soll.
Der Steckplatz für die 12 Volt ist schon in Benutzung.
Der Platz für die 230 Volt nicht.
Meine Frage wo muss das hin ?
Hab auch die Anleitung von K-Electronic, die ist aber dermaßen beschissen.
Hab auch bei Audi enthusiasts geguckt aber der hat da einen andere Sicherungskasten als ich.
Könnte jemand helfen schnell ?
Die "Lösungssuche" hat mich jetzt 2 Minuten gekostet und eine eine Prüflampe.
Die Arbeitsstromrelais 645 sind beide Zündungsplus bzw Klemme 15 geschaltet. Das Rot umrandete Relais ist für die 12 Volt Dosen im Fahrzeug zuständig.
Mit dieser Info sollte dein "Mechaniker des vertrauens" eigentlich zurecht kommen.
Wenn nicht tut es mir leid für dich und ihn.
Da hinten wird keine Masse über irgendwelche Relais geschaltet !
Und deine Aussage:
"Ihr wisst bestimmt net mal was ein wie viele Byte in einem Bit sind !"
Ist auch Falsch !
In einen Bit können keine Byte sein !
Den 8 Bits stecken in einen Byte drin !
72 Antworten
Die Frage halt danach,
Wenn ich das Kabel iwo anstecke wo halt zündungsplus ist und dort eine Sicherung reinmachen.
Nicht das mir das Steuergerät Fehler ausgibt das halt normalerweise für den Stellplatz zuständig ist.
Versteht ihr ?
Sitzheizung hinten wäre ja möglich zu nutzen oder ?
Ist ja zündungsplus funktioniert ja nur wenn Zündung an ist die Sitzheizung theoretisch und Sitzheizung hab ich ja hinten eh net und will ich net.
Die werden nicht überwacht oder so. Das sind ganz normale Zuleitungen am Sicherungsträger. Da kannst den Pin Problemlos einstecken.
Ja aber wäre ja Sitzheizung hinten, die ich ja net besitze. Wäre es doch theoretisch möglich, das sind einfach dort einzustecken und einfach eine 15 amper oder 10 ? Amper sichern oder doch lieber 20.
Die Sicherung weiß ich leider nicht.
Anleitung steht 10
ja, geht aber im Prinzip völlig egal, wo du das im Sicherungsträger dranklemmst.
Zündungsplus bleibt Zündungsplus.
Absichern mit 10 Amp und gut ist. Natürlich darf dann nichts dran was mehr Strom zieht.
Als die Sitzheizung
Okay ich werd es nutzen ich besorg mir ein vernünftiges multimeter und messe das und Steck das ein !
Alternativ Dauerstrom von der Batterie. Sollte doch Bestimmt noch ein freier Platz wie hier im Bild vorhanden sein, Blattsicherung rein und gut:
https://www.motor-talk.de/.../4-i209841192.html
Massepunkt sind ja auf beiden Seiten.
Ja ich besorg mir morgen ein Multimeter
Könnt ihr da was empfehlen ?
Messe die Punkte an und gucke mal dann Jungs 10 ampere rein
Auch wenn im
Boardbuch für z.B den Punkt wo die Sitzheizung für hinten ist 30 steht ? Eine 10 rein ?
ich habs schon weiter oben geschrieben.. für das was du hier misst tuts ne einfache Prüflampe genauso und ist billiger
Hast du Conrad vor Ort ?
Sonst Baumarkt gibt es die eigentlich auch.
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_5?...
