105 PS / 1.2 Liter TSI-Motor: Eigenarten und Tipps
und Glückwunsch an alle, die einen Polo mit o.g. Motor ihr Eigen nennen dürfen.
Dieser Motor stellt die neueste technische Errungenschaft des VW-Konzerns dar, ist somit also momentan das modernste Benzin-Triebwerk.
Es verfügt einerseits über einen geringen Hubraum (was mit geringer steuerlicher Einstufung einhergeht), andererseits mit seinen 105 PS (durch Turboaufladung) allerdings durch enorme Leistungsreserven - bei geringem Verbrauch und geringem Schadstoffausstoß.
Doch, wie bei allen neuen Sachen, gibt es auch bei diesem Motor offenbar noch ein paar Kinderkrankheiten - zum Glück beschränken sich diese allerdings (zumindest bisher bei mir) auf ein paar nicht identifizierbare Geräusche, die auftreten können und den ansonsten so sonoren Sound dieses Triebwerks u.U. etwas verunstalten können.
Ich möchte in diesem Thread genauer darauf eingehen, da ich mich mit einigen Problemen selber recht ausführlich beschäftigt habe.
Und da selbst viele Werkstätten damit momentan anscheinend noch überfordert sind (ich selber war schon 2x dort), probierte ich es schließlich durch eigenes Hand-Anlegen - z.T. auch mit Tipps aus anderen Threads und Hinweisen, die in diesem Forum schonmal gegeben wurde.
Dafür also auf jeden Fall schon einmal danke - diese Lösungen, die ich gleich präsentieren werde, sind also somit nicht allein mein Verdienst.
Doch nun ans Eingemachte:
Bei der Abholung aus Wolfsburg war bei mir alles in bester Ordnung, der Motor klang satt und sonor und ich war überrascht von der absoluten Laufruhe ohne irgendwelche Klapper-, Schepper,- Knatsch- oder Knackgeräusche - so etwas war ich aus dieser Fahrzeugklasse bisher nicht gewöhnt!
Mit der Zeit jedoch schlichen sich kleinere Störgeräusche ein. Insgesamt lassen sich diese in drei Kategorien einteilen, die ich auf der "Übersicht" entsprechend aufgeführt habe:
1) Anschlagende Klimaleitung (Fix dafür rot markiert)
2) Scheppernde Leitungen (Fix dafür grün markiert)
3) Dröhnende/vibrierende Spritleitungen (Fix dafür blau markiert, Leitungen selber lila markiert)
Es fing an mit einem blechernd scheppernden Geräusch, was man besonders hörte, wenn man durch die Stadt fuhr, an Häuserfassaden vorbei, die den Schall des eigenen Autos reflektierten.
Besonders mit offenem Fenster fiel dies auf und sogar Passanten drehten sich deshalb nach meinem neuen Auto (!) um.
Nach einigem Einlesen hier im Forum kam ich auf des Rätsels Lösung:
Eine Leitung der Klimaanlage schlug bei warmem Motor an ein Blech im Motorraum, weil der Abstand zwischen beiden nicht groß genug war.
Ich fixte dieses Problem mit einem Stück "Schaummanschette" aus dem Sanitärbereich (man möge mir den nicht bekannten Fachausdruck für so etwas verzeihen, ich komme aus dem TV/HiFi-Bereich und habe keine Ahnung von sanitären Fachbegriffen).
Ich schnitt ein Reststück (lag bei uns noch rum) auf 10cm Länge zu und schlitzte es längs von oben nach unten mit einem Teppichmesser auf, so daß man es um die Klimaleitung "klemmen" konnte. Passte genau und kann auch nicht weg. Seitdem war das Geräusch Geschichte.
Siehe dazu die Bilder "Klima-Fix1" und "Klima-Fix2".
Dabei VORSICHT, wenn der Motor, gerade in dem Bereich, heiß ist!
Mein Freundlicher bestätige mir, daß das eine gute Lösung sei, die auf jeden Fall so bleiben könne.
Da ich danach immernoch leichte Scheppergeräusche hatte, habe ich auch noch die anderen Leitungen auf der (vom Kühlergrill aus gesehen) linken Seite mit Schaumstoff gedämmt (siehe "Übersicht" und "ÜbersichtBlank", grün markierte Stellen).
3000 km später kam ein neues Problem hinzu: Plötzlich surrte es aus Richtung des Handschuhfachs - und zwar nur bei einer bestimmten Drehzahl um die 2500 U/min.
Besonders hörbar z.B. bei 70 km/h im 4. Gang.
Nach zwei Werkstattaufenthalten konnten wir das Problem zumindest einkreisen:
Es waren die Spritleitungen (siehe "Spritleitungen"😉.
Diese kommen im Motorraum oben links (vom Kühlergrill aus gesehen) aus einer Art Durchführungstunnel (auf dem Bild gelb symbolisiert), der unter dem Auto bis zum Tank verläuft. Oben im Motorraum, wo die Leitungen herauskommen, sind sie "verklipst" (also durch Kunststoffklipse fixiert).
Allerdings haben die Leitungen dennoch Spiel, man kann sie (gerade die unten dünnere von beiden, die ohne das Metallteil dazwischen) im Clip ein Stück (ca. 5 mm) nach oben rausziehen. Tut man das, so ist das Surren im Inneren weg, rutschen sie wieder herein, so ist es wieder da.
Der Grund: Die Spritpumpe des TSI-Motors "serviert" den Sprit "schubweise". Je höher die Drehzahl, desto mehr Schübe. Durch diese Frequenz vibrieren die Leitungen (gut zu sehen bei offener Motorhaube mit Standgas) und schlackern z.T. in dem Blechtunnel hin und her.
Bei mir war bei 2500 U/min wohl die Resonanzfrequenz des Handschuhfachs erreicht, ich habe aber auch schon hier von anderen Leuten gelesen, die woanders Vibrationsgeräusche hatte, bei anderen Umdrehungen. Die Ursache ist aber (neben der anderen Möglichkeit, einer defekten Spritpumpe) die gleiche.
Die Lösung: Die Leitungen beide in ihren Klipsen belassen, aber so weit wie möglich nach oben rausziehen und dann mit Kabelbindern fixieren, zusätzlich hier und da mit Schaumstoff dämmen (siehe "Spritleitungs-Fix-Übersicht"😉.
Im Detail: Zuerst die schmalere, oben abgewinkelte Spritleitung vorsichtig aus ihrem Klips lösen und ein Stück im Tunnel drin zwischen rechter Tunnelwand und der Leitung ein Stück Schaumstoff platzieren. Danach die Leitung wieder in den (wenn nicht schon so, dann bitte) vorderen Klips klipsen. Dadurch wird das Schaumstoffstück unten zwischen Spritleitung und Tunnel eingeklemmt und die Leitung kann zumindest dort schon nicht mehr an den Blechtunnel schlagen (siehe "Spritleitungspolster"😉.
Danach, wenn noch nicht geschehen, die anderen Spritleitung in den hinteren Klips klipsen.
Nun (siehe "Spritleitungs-Fix1"😉 oben links das hintere Kunststoffteil, das um die "von außen durchragende Schraube" geht, vorsichtig lösen und mit Schaumstoff hinterfüttern. Es dann danach wieder an der Schraube fixieren (diese selber auch vor und hinter dem Kunststoffteil mit Schaumstoff polstern). Ich habe zur Sicherheit noch eine etwas aufgebohrte Nagelschelle draufgedreht, um zu verhindern, daß sich das Kunststoffteil künftig durch Vibrationen wieder lösen könnte. Muss nicht, aber schadet auch nicht.
Zuletzt nimmt man nun Kabelbinder zur Hand. Mit diesen fixiert man nun die vordere Spritleitung nach oben links (siehe "Spritleitungs-Fix2"😉 und die hintere nach oben. Vor Fixierung mit den Kabelbindern die Leitungen soweit wie möglich (solange sie sich in ihren Klipsen befinden) aus dem Tunnel herausziehen und mit den Kabelbindern unter Spannung fixieren (siehe angezeigte Zugrichtung auf dem Bild). Nicht ZU viel Spannung, aber so, daß die Leitungen nicht wieder zurück in Richtung Tunnel rutschen können. Besser an den Kontaktpunkten der Leitungen auch zwischen Leitungen und Kabelbinder etwas Schaumstoff legen, das dämpft zusätzlich Vibrationen.
Als Letztes nun die die Leitungen (die beiden Sprit-, sowie die Kühlwasserleitung) zusätzlich untereinander an den angegebenen Stellen solide (aber nicht abquetschend) mit Kabelbindern fixieren und oben in den Tunnel ebenfalls noch einmal gut Schaumstoff rein - fertig (siehe "Spritleitungs-Fix-Übersicht"😉.
Nun sollten Vibrationsgeräusche durch die Spritleitungen ebenfalls der Vergangenheit angehören. Wenn nicht, so vibrieren sie noch tiefer im Tunnel - dann muß man auf alle Fälle in die Werkstatt. Was man da dann machen kann ist mir nicht bekannt - allerdings bisher auch kein Fall, wo das nötig gewesen wäre. Die andere (dann eher wahrscheinliche) Lösung: Die Spritpumpe (unterm Fondsitz hinter dem Beifahrer) ist defekt und muß getauscht werden (hier schon vorgekommen).
Zum Schluss noch ein paar Anmerkungen/Entwarnungen zu eventuellen weiteren Geräuschen:
- Fährt man unter Last im 2. Gang (z.B. wenn man im 2. Gang anfährt oder auch im Parkhaus), so können nach dem Einkuppeln scheppernde Geräusche aus Richtung Getriebe hörbar sein.
Diese sind normal, sind irgendwelche Ringe in der Kupplung (lt. meinem Freundlichen).
- Der TSI-Motor "röhrt" grundsätzlich etwas lauter als ein klassischer Sauger, ohne aber das z.T. traktormäßige Rattern eines Diesels zu erreichen.
- Kurz nach dem Anlassen kann der Motor im Standgas leicht unrund laufen und das Auto in Vibrationen versetzen. Mutet fast wie etwas zu geringes Standgas an. Ist derzeit auch normal. Es war mal von einem Software-Update mit anders geregelter Spritsteuerung im Leerlauf die Rede. Da ich aber lt. meinem Freundlichen die neueste Software bei mir drauf habe, fällt das in den Gerüchte-Bereich. Es ist dennoch nicht ausgeschlossen, daß dies mit einem künftigen Update behoben werden könnte. Negative Auswirkungen hat dies sowieso nicht. Es sind aber einige wenige Fällen bekannt, bei denen der Motor im Leerlauf aus geht. In diesem Fall empfiehlt sich dennoch der Gang in die Werkstatt, um evtl. was am Standgas einstellen zu lassen.
- Das kurze Summen nach dem Einsteigen ist die Kraftstoffpumpe, die schonmal Sprit auf die Leitungen pumpt.
- Das "Windgeräusch", was einige ab ca. 1700-2000 U/min hören, ist der Turbolader, der ab dann eingreift.
Und noch allgemein zum Polo:
- Kurz nach dem Losfahren hört man z.T. ein kurzes Klappern von hinten - das ist der Kofferraum, der sich automatisch verriegelt.
- Ungefähr zum gleichen Zeitpunkt kann ein kurzes Zucken im Bremspedal spürbar sein - da kalibriert sich dann gerade das ABS automatisch. Ebenfalls gewollt und normal.
- Wenn das Bremspedal beim Loslassen/Anfahren mal knackst, so könnte das der Bergassistent sein, der abschaltet.
So, das war's erstmal von meiner Seite.
Wer noch mehr weiß, der darf gerne seine Erfahrungen ebenfalls preisgeben.
Und wer noch fragen hat, kann gerne fragen.
Ich hofe jedenfalls, daß all dies dem einen oder anderen weiterhilft und ich damit etwas von der Hilfe zurückgeben kann, die mir dieses Forum schon geleistet hat.
Cyberguy
Cyberguy
205 Antworten
Was mir noch nicht klar ist, ob denn diese Funktionsgarnatie nicht sogar gut ist, denn ich bezahle doch nur eine Pauschale von 150 €, was in 5 Jahren vielleicht noch 100 € an Gegenwert (nach Inflation) darstellt. Ich verstehe es so, dass dann die Reparatur und das Material (Liste: VW Versicherungen AG?) erledigt ist, auch wenn die Rep. sonst z.B. 900 € kosten würde oder zumindest mehr als 150 € liege ich darunter mit z.B 100 €, zahle ich dennoch 150 €. Wie bei der SB Vollkasko eben, sozusagen.
Oder verstehe ich das völlig falsch?
Original geschrieben von ESLIH
Was mir noch nciht klar ist, ob denn diese Funktionsgarnatie nciht sogar gut ist,denn ich bezahle doch nur eine Pauschale von 150 €, was in 5 Jahren vielleicht noch 100 € an Gegenwert (nach Inflation) darstellt. Ich verstehe es so, dass dann die Reparatur und das Material (Liste VW Versicherungs AG?) erledigt ist, auch wenn die Rep. sonst z.B. 900 € kosten würde.Oder verstehe ich das völlig falsch?
Ich glaube du verstehst da falsch, die Funktionsgarantie heißt so, weil der Umfang nochmal kleiner ist.
Was du meinst ist die Eigenbeteiligung ab einer gewissen Laufleistung(ich mein 100.000km) und Alter.
Mir hat die Funktionsgarantie einen neuen Ölstandssensor + Kabel bezahlt, weil der Stecker korrodiert war. Kosten ~200€, bezahlt habe ich für die Funktionsgarantie für das 5 Jahr 168€. Eigenbeteiligung viel keine an.
@Diabolomk:
"Also ich habe die Funktionsgarantie nochmals kündigen müssen."
Wie oft hast du die insgesamt gekündigt...?
Original geschrieben von navec
@Diabolomk:
"Also ich habe die Funktionsgarantie nochmals kündigen müssen."Wie oft hast du die insgesamt gekündigt...?
Bevor ein Mißverständnis kommt, ich habe die Anschlussgarantie für 2 gebucht, diese gekündigt, dann kam das gute Angebot für das 5. Jahr Funktionsgarantie und diese habe ich gekündigt zum Ende des 5 Jahres
Wonach hatte sich der Preis für die Funktionsgarantie bemessen?
Gab es da irgendeinen Zusammenhang zum Preis der Anschlussgarantie?
Gute Frage, die haben einfach das Angebot gemacht, pro Quartal 42€ zu zahlen. Vorher hatte ich mal eine Zahl von 300€ für das 5. Jahr im Kopf, aber bei quasi nur der hälfte konnte ich nicht nein sagen.
Die Funktionsgarantie sollte aber ansich günstiger sein, erst ab dieses Jahr ist es ja wohl so, wer gleich das 5 Jahr abschließt hat die "volle" Garantie im 5. Jahr und die Verlängerung ist immer nur eine Funktionsgarantie.
Das 3. Jahr der Anschlussgarantie ist ja sowieso schon extrem teuer (in meinem Fall: 314Euro Aufpreis zur 2-jährigen Anschlussgarantie, also 55% des Gesamtpreises).
Die Funktionsgarantie würde bei mir ja anfangs das 4. Jahr einer (eingeschränkten) Anschlussgarantie bedeuten. Bin mal gespannt, was das denn kosten wird.
eben. Davon reden wir ja die ganze Zeit (auch wenn es einige wieder nicht glauben wollen)
Merwürdig, dann fahren wir seit Jahren andere Volkswagen als die User hier, oder zumindest haben wir andere "Versicherungspakete" 😕
Ich habe und mußte nie etwas Kündigen...
LG Space
Original geschrieben von Spacefly
Merwürdig, dann fahren wir seit Jahren andere Volkswagen als die User hier, oder zumindest haben wir andere "Versicherungspakete" 😕Ich habe und mußte nie etwas Kündigen...
LG Space
Läuft das vielleicht anders, wenn die Anschlussgarantie im Finanzierungsvertrag(also dieses all Incl. Paket) mit drin ist?
Ha, da warst du schneller. Habe gerade in Unterlagen geblättert und siehe da:
"Die Garantieverlängerung gilt für die Dauer ihres Darlehes- oder Leasingvertrags, längstens jedoch für die Dauer des Versicherungspakets PramieLight"
Der Vertrag läuft aus ohne das es eine Kündigung bedarf mit Beendigung des Vertrages oder der Finazierung (also auch bei vorzeitiger Ablösung)
EDIT: Jepp wir haben "All-Inclusiv"
Okay, hätte sich das geklärt 😉
LG Space
Zitat VW-Flyer:
"Und bei F i n a n z i e r e r n und Barzahlern gilt z u s ä t z l i c h:
Ihr Vertrag verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, und zwar als Funktionsgarantie..."
Von daher sind wohl nur die Leasingnehmer von der automatischen Vertragsverlängerung verschont.
Wie schon geschrieben: der Flyer ist Stand 01/2011 und seit dem 01.01.2011 soll sich je etwas verändert haben.
Hi, ich möchte mir in den kommenden Wochen einen Polo Style mit dem 1,2l TSI Motor (6 Gang Hand) kaufen.
Gibt es dabei irgendetwas zu beachten für VW-Neulinge? Hat der Motor öfters Probleme? Bekannte Kinderkrankheiten?
Ich möchte das Auto gerne für eine längere Zeit behalten, daher die Nachfrage.
