10 cm Bodenfreiheit...
Opel Astra F
sind echt übel ich habe heute 2x paras geschoben bei sehr kleinen Fahrtenbegrenzer Huckel gehabt!
Ich bin dann langsam mit warnblinker drauf zu und 5 mal ausgestiegen!
Im enddefekt hatte ich ca. 5mm platz! und dabei habe ich ihn noch m´niemal tiefer gelegt.
Das kommt nur durch die krasse schürze und den kleinen reifen!
195 60 r13
habe diese nur da ich sie fürn hunni bekommen hatte!
Da gibt es noúr grössere reifen 16 oder 17 zöller und dann kann ich ihn auch tiefer legen! weiss jemand den unterschied von 13 auf 16 zoll? war 1 zoll noch 3 cm?
dann wären es 9 oder wie?
63 Antworten
einfach rückwärts drüber, so ging mit meinem E36 damals auch 😁 😉
ist aber zugegegben auch keine optimale lösung 🙁
dann hängste vorn genauso wenn du drüber bist
ja dann reists aber nach vorne hin ab und du rollst nicht drüber loool
das is ja schonmal viel wert 🙄
jo... so würd die stoßstange nicht unter die räder kommen 😁
es geht so in der tat besser als vorwärts, wenn man denn mal irgendwo nicht rüber kommt, aber ideal ist es wie gesagt nicht
ja an großen bremshügeln geht das auch ganz gut wenn es denn sein muss, aber die großen hab ich alle schon mit schräg angfahren gemeistert (gut, 2-3 mal aufgesetzt - aber naja - passiert).
aber bei den kleinen kurzen hügeln bei uns auf der straße kannst das vergessen
naja, und mit frontscheibe würdeste aufsezten wa?!
die ist nicht drin weil das bild auf dem weg nach opel gemacht wurde... wo die scheibe eingebaut wurd 😉
jo ok, mit so kleinen FU** dingern wie bei dir hab ich noch keine bekanntschaft gemacht, aber die sind ja nur in den asphalt geschraubt oder? 😉 😁
ja dicke 6kant bolzen hängen da drin... müsst ich mal bei ner nacht und nebelaktion mit nem leistungsstarken akkuschrauber raus holen ^^
also ich würde sagen wenn einer was richtig tiefes will---->Gewindefahrwerk...sorry bild ist etwas verwackelt....
sorry falsches bild....
mit nem 2L 16V würd meienr auch nochn stück tiefer kommen.. selbst mit dem 2L8V könnt ich mein durch federbeine pressen so tief kriegen wie mit nem gewinde. aber das bringt ja alles nix.. muss schon einigermaßen alltagstauglich sein
ist er aber ....bei uns sind keine häßlichen huckel.....
