10,25 Zoll China Display
Mercedes C-Klasse S205
hat zufällig schon jemand dieses 10,25 Zoll Touchdisplay beim 205er mit Comand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob es da nur eines gibt, interssieren würde mich das hier
Soll ja angeblich in den 205 gehen und auch in Deutsch sein, habe allerdings noch keine Ahnung wo man es herbekommt.
Nun,
ich war davon ausgegangen das "ICH", "MEINE" Erfahrungen berichten sollte, und nicht was andere vllt. gerne hören wollen, ist aber anscheinend nicht so.
Gut, das Display ist der Hammer, kann es nur empfehlen....
Habt Ihr eigentlich noch das Thema im Blick?
Es geht um Erfahrungen, meine sind halt diese.
Ich habe das Display vom Freundlichen einbauen lassen. (Rechnung anbei), daher gehe ich davon aus, es wurde Fehlerfrei erledigt (was mittlerweile durch China bestätigt wurde).
Dann sind wir zu dritt gesessen und versuchten über einige Tage die Probleme zu beseitigen, bis auf kleinere Teilerfolge, war das im Ganzen dann doch recht erfolglos.
Dann hatte ich endlich Support-Kontakt zu den Entwicklern.
Habe z.B. heute von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr (UTC+1) mit den Chinesen Entwicklern (UTC+8) via denen ihr WeChat alles Mögliche eingestellt. (für Ungläubige, Protokoll kann gerne veröffentlicht werden)
1. Zum Pfeifen, wenn das Display via USB-AUX (iPod) des Mediainterfaces verbunden wird kann es zu unangenehmen Pfeifen kommen. Geschuldet ist das dem MB-Mediainterface, anscheinend ist dies schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so das dass Störgeräusch (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt /oder treten kann. Die Verbindung via USB-AUX muss sein da ich zum einen keinen AUX im Comand habe zum zweiten keinen BT Dongle mitgeliefert bekam. Die Chinesen teilten mir auch mit, dass es immer nur eines davon ausgeliefert wird.
2. Der Verlust der letzten Verbindung kommt anscheinend daher, dass zur USB-Buchse in dem der mitgelieferte USB-AUX Converter steckt (Mittelkonsole neben dem Telefon) nach Minuten des Fahrzeugs Abstellen der Stromfluß abgeschaltet wird, daher auch beim nächsten Start kein Audio via Android mehr. Es muss dann immer erst die Verbindung Manuel hergestellt werden, das wird bei BT oder AUX eventl. nicht so sein.
3. Der Fader zwischen vorne und hinten kann beim Android Audioplayer nicht funktionieren da die Chinesen nur mit links und rechts ins Comand gehen und nicht wie gedacht mit allen vieren. (O-Ton China)
4. Die Helligkeit im Display kann zwar in den Grundeinstellungen eingestellt werden funktioniert aber nicht wie gewünscht.
So, das genau hatte ich bemängelt und das habe ich auch geschrieben, einen Interessiert´s den anderen nicht.
Die Einstellungen sind eigentlich nicht viel Umfangreicher als es heutige Handys mitbringen, ausgenommen die ganzen hidden-menu´s dort ist in der Tat einiges geboten, aber im Normalfall muss man da nichts groß ändern.
@Eddy-Pu
Rechtschreibfehler als Aufhänger zu benutzen kannte ich eigentlich nur von der Grundschule. Keine Ahnung was dein Bekannter hat, und wie er das Display verbunden hat, welche Serie es ist, wie lange er das schon hat, usw. Vielleicht hat er es via AUX oder BT verbunden, vielleicht hat er ein anderes Comand, anderes Mediainterface oder oder oder. Es ging hier um meine Erfahrungen.
Übrigens gibt es mehrere User die über ziemlich dieselben Probleme berichten (SuFu)
Als ich das Thema startete wäre ich über diese Info´s froh gewesen.
Aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen was bei mir so zu Gange war, da man hier aber leider sofort ins Aus geschoben wird wenn etwas nicht rosa ist, gebe ich die Lösungen (wenn wir da noch welche erreichen, bin aber zuversichtlich) nicht mehr zu Protokoll.
Ehrlich gesagt kotzt es mich gerade richtig an, @andy_neu hatte ich eigentlich auch niveauvoller in Erinnerung.
Ich wollte nicht angeben, sondern nur damit erklären das ich durchaus vom Fach bin, ich meinte für Einschätzungen anderer ist das ein guter Hinweis. Immerhin trau ich einem KFZ-Mechatroniker ja auch eher zu, die Fahrzeugelektronik einzuschätzen als ein ungelernten (irgendwas). Vermitteln wollte ich dadurch, dass ich Einstellungsprobleme eher so gut wie ausschließe. Anscheinend habe ich da bei jemanden eine Wunde aufgemacht.
ich bin raus…
Einbaurechnung
2200 weitere Antworten
2200 Antworten
@Antaraschorsch schrieb am 30. Mai 2023 um 14:37:11 Uhr:
Hallo ,hat jemand Erfahrung mit einem w205 bj2015 wo das Display umgetauscht wurde,ich spiele auch mit dem Gedanken auf Android zu wechseln?.
Ich habe lange Zeit gezögert und mit mir gehadert ob es die Investition wert ist (Geld, Aufwand). Inzwischen ist es bei mir seit einer Weile drin und ich ärgere mich fast ein wenig über mich es nicht schon früher eingebaut zu haben. Da ich fast ausschließlich auch vorher schon mit dem Telefon Musik gehört und mich per Maps/ Karten habe navigieren lassen ist CarPlay bisher das dominante Feature mit echtem Mehrwert. Die Bedienung per Touchscreen erleichtert dabei die Bedienung ungemein. Da ich noch eine Nachrüstkamera passend für den 205 rumliegen hatte war der finanzielle Aufwand ggü. einer originalen RFK Nachrüstung schon wieder drin. Jetzt soll eben noch DAB+ folgen. Über das Display kostet diese Nachrüstung dann auch nur einen Bruchteil einer originalen Lösung.
Von daher mein persönlich Fazit: Machen.
@Eddy-Pu schrieb am 1. Juni 2023 um 12:48:21 Uhr:
@fotom schrieb am 30. Mai 2023 um 11:03:07 Uhr:
Es gibt DAB Module die an den USB Anschluss gekoppelt werden und über die auf dem Display verfügbare Software gesteuert werden. Mir geht es um ein solches und wie die Erfahrungen damit sind. Eins habe ich schon mal live gesehen.
Hier bin ich mal darauf eingegangen, ja es läuft immer noch 1a!
Allerdings nutze ich nicht die mitgelieferte Antenne, sondern eine Aktive.
https://www.motor-talk.de/.../...-zoll-china-display-t6276329.html?...
Vielen Dank @Eddy-Pu den Input! Dieses DAB Modul ist mir jetzt schon häufig aufgefallen.
Was genau meinst Du mit „aktiver Antenne“? Über einen Splitter habe ich auch schon mal nachgedacht in diesem Zusammenhang. Sofern die Signale in den bereits installierten Antennenverstärkern nicht „beschnitten“ werden müsste das DAB Signal ja am Ausgang des Splitters nutzbar anliegen? Vielleicht teste ich das mal.
Die Software „DABz“ habe ich schon mal geladen, nur noch nicht installiert.
@fotom
Mit aktiver Antenne meine ich so etwas:
ZEMEX aktive KFZ Auto DAB DAB+ Universal Glasklebeantenne Scheibenantenne Autoradio Antenne mit SMB Anschluss f. Pioneer Clarion Kenwood Alpine JVC Dension +12V Externe Stromversorgung https://amzn.eu/d/hNzkwu8
Ich kann nur für mich als Beispiel berichten. Unser Auto steht in einer TG und ich höre sehr gern 8080's.
Die Antenne ist an der Beleuchtung des Handschuhfachs (= +12V) angeschlossen und bei Zündung ein, steigt die Signalanzeige +2Balken bei DABz an...
Somit kann ich dort ohne Aussetzer hören.
Hatte sogar mal einen DVB-T Receiver von Edison dran, ging auch :-)
Wie gesagt, da meine Antenne fast unsichtbar verbaut, habe ich mir um einen Splitter für Radio noch keine Gedanken gemacht....
....naja zwecks GPS schon, da der Sat-Fix frühs bei der Ausfahrt doch etwas dauert und ein mobiler POI ggf. wegen fehlender Positionierung noch nicht angezeigt wird ;-)
Ich hab meine Antenne für das WLAN im Handschuhfach bzw. Darunter und die GPS Antenne in der Verkleidung der A Säule in die oberer rechte Ecke der Frontscheibe gepackt. Fällt absolut wenig auf. Ob da nun ne Plakette aus dem Skiurlaub klebt oder unten die für die umweltzone… Kabel ist bei mir nicht sichtbar.
@Eddy-Pu Verstehe… 😁 Für POI gibt es ja noch andere Möglichkeiten.
Die Antenne werde ich mal bestellen, bei 14 Euro brennt da nix an und werde dann schauen, wo ich die unterbringe. Noch mal den Wagen dafür komplett aufreißen mag ich gerade nicht, hab gestern noch mal die RFK gerichtet und diese rosafarbenen Nupsis gehen ja nahezu alle dabei drauf… Wenn ich nochmals aufmache dann würde ich in dem Zug die original Antennenverstärker verbauen und per Splitter vorne direkt abgreifen. Sollte dann auch klappen. Die FM Verstärker filtern die DAB Frequenzen, das wird schief gehen.
@fotom
Musst beim Bestellen nur darauf achten, dass auch der richtige Stecker (SMA/B) dabei ist. Sonst brauchts noch nen Adapter.
Habe mal ein Bild von meinem "uralt" Display und dem darauf laufendem Launcher angehangen.
Wie lange hat bei euch eigentlich die Lieferung vom Display gedauert ? Hab bei Carlife vor knapp 2 Wochen bestellt.
@Eddy-Pu Kannst Du mir noch einmal genau den DAB+ Empfänger nennen? Scheinbar gibt es unterschiedliche Versionen davon.
Das sieht schon recht gut aus auf Deinem Bild. Werde heute (wenn ich noch dazu komme) oder morgen das DABz installieren. Startet das auch ohne angeschlossenen DAB- Receiver?
Vielfach lese ich, dass die Boxen nicht oder nicht ausreichend funktionieren. Scheinbar liegt das in vielen Fällen aber an einer fehlenden vernünftigen Masseverbindung der Antenne. Selbst die bei den Sticks beiliegenden Antennen werden über Phantomspeisung (wobei die das alle haben sollten) betrieben mit einem durchaus adäquaten Antennengewinn. Habe noch eine gefunden die wie ein zierlicher Stab aussieht. Werde die auch mal zum Testen mit einem Receiver ordern.
Bin gespannt... Das Umschalten auf das NTG Radio schaltet den Ton von CP aus. Das ist eher suboptimal und ich erhoffe mir bei DAB- Betrieb auf dem Display dass die Ansagen bei CP- Navigation über Karten dann weiter erhalten bleibt. Eigentlich braucht es das NTG dann nur noch als Telefonannahmestelle und Verstärker... 😁
@Bennimaik schrieb am 2. Juni 2023 um 13:08:40 Uhr:
Knapp eine Woche. Der Kontakt war super, schnell und sehr freundlich.
Möglicherweise hängt Deins im Zoll? Du bekommst eine Trackingnummer, damit kannst Du den Sendungsverlauf wunderbar nachvollziehen.
@fotom schrieb am 2. Juni 2023 um 13:29:12 Uhr:
Habe gerade mal ins Jahr 2019 Amazon bei Bestellungen geschaut. Genau meinen Empfänger gibt es nicht mehr.
Da musst Du leider selber nun Erfahrungen sammeln, sorry.
Aber meine Antenne & den benötigten Adapter hat's noch
Antenne:
https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_image?...
Adapter:
https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?...
Gerade probiert, DABz startet nicht ohne USB Empfänger! Hab noch ein Bild im Vollmodus angehangen
@Bennimaik ..am 25.5. bei carlife bestellt, heute angekommen.
Moin freunde
ich hab ein N600 von Navifly seit 3 Jahren
bis jetzt alles problemlos
aber heute zeigte das gerät plötzlich "Gerät wird ausgeschaltet" danach kam diese Fehlermeldunt -> siehe Foto:
Habe dann aus dem Gerät mal den Stromstecker gezogen, jetzt geht zwar wieder alles ABER
Wenn ich bei Spotify ein Lied auswähle wird der Bildschirm kurz schwarz und geht dann wieder
Wenn ich google maps offen halte, dann switcht es automatisch nach paar minuten in die kleine ansicht.
Sollte ich mal n Update machen von dem Gerät? Eventuell hat jemand n Link wie man das macht? Oder lieber nix Updaten?
Kann man irgendwo sehen wie die aktuellste Version aussieht aufm Navi? bin zufrieden wie es jetzt ist würde ungern eine andere ansicht haben bzw mir vorher gerne erstmal angucken wie das aussieht
danke euch!
das ist meine aktuelle software
v1.4.7? ziemlich alt oder ?
hab gelesen ab einer bestimmten version geht n update sogar direkt übers gerät?
weiß nicht wie man n update macht vllt kann mir da einer helfen
@sami.sami Ja ziemlich...musst dir die software runterladen und dann einfsch auf ein stick kopieren ins hauptverzeichnis ohne zu entpacken...dann setzt du den stick am display an und es müsste ne meldung erscheinen...dort auf ja drücken das wars.4
0.7 wäre das neueste für dein display
Hallo -wie sah es mit dem Zoll aus musstest du etwas bezahlen?
@muffenhektor schrieb am 2. Juni 2023 um 18:38:29 Uhr:
