10,25 Zoll China Display
hat zufällig schon jemand dieses 10,25 Zoll Touchdisplay beim 205er mit Comand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob es da nur eines gibt, interssieren würde mich das hier
Soll ja angeblich in den 205 gehen und auch in Deutsch sein, habe allerdings noch keine Ahnung wo man es herbekommt.
Nun,
ich war davon ausgegangen das "ICH", "MEINE" Erfahrungen berichten sollte, und nicht was andere vllt. gerne hören wollen, ist aber anscheinend nicht so.
Gut, das Display ist der Hammer, kann es nur empfehlen....
Habt Ihr eigentlich noch das Thema im Blick?
Es geht um Erfahrungen, meine sind halt diese.
Ich habe das Display vom Freundlichen einbauen lassen. (Rechnung anbei), daher gehe ich davon aus, es wurde Fehlerfrei erledigt (was mittlerweile durch China bestätigt wurde).
Dann sind wir zu dritt gesessen und versuchten über einige Tage die Probleme zu beseitigen, bis auf kleinere Teilerfolge, war das im Ganzen dann doch recht erfolglos.
Dann hatte ich endlich Support-Kontakt zu den Entwicklern.
Habe z.B. heute von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr (UTC+1) mit den Chinesen Entwicklern (UTC+8) via denen ihr WeChat alles Mögliche eingestellt. (für Ungläubige, Protokoll kann gerne veröffentlicht werden)
1. Zum Pfeifen, wenn das Display via USB-AUX (iPod) des Mediainterfaces verbunden wird kann es zu unangenehmen Pfeifen kommen. Geschuldet ist das dem MB-Mediainterface, anscheinend ist dies schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so das dass Störgeräusch (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt /oder treten kann. Die Verbindung via USB-AUX muss sein da ich zum einen keinen AUX im Comand habe zum zweiten keinen BT Dongle mitgeliefert bekam. Die Chinesen teilten mir auch mit, dass es immer nur eines davon ausgeliefert wird.
2. Der Verlust der letzten Verbindung kommt anscheinend daher, dass zur USB-Buchse in dem der mitgelieferte USB-AUX Converter steckt (Mittelkonsole neben dem Telefon) nach Minuten des Fahrzeugs Abstellen der Stromfluß abgeschaltet wird, daher auch beim nächsten Start kein Audio via Android mehr. Es muss dann immer erst die Verbindung Manuel hergestellt werden, das wird bei BT oder AUX eventl. nicht so sein.
3. Der Fader zwischen vorne und hinten kann beim Android Audioplayer nicht funktionieren da die Chinesen nur mit links und rechts ins Comand gehen und nicht wie gedacht mit allen vieren. (O-Ton China)
4. Die Helligkeit im Display kann zwar in den Grundeinstellungen eingestellt werden funktioniert aber nicht wie gewünscht.
So, das genau hatte ich bemängelt und das habe ich auch geschrieben, einen Interessiert´s den anderen nicht.
Die Einstellungen sind eigentlich nicht viel Umfangreicher als es heutige Handys mitbringen, ausgenommen die ganzen hidden-menu´s dort ist in der Tat einiges geboten, aber im Normalfall muss man da nichts groß ändern.
@Eddy-Pu
Rechtschreibfehler als Aufhänger zu benutzen kannte ich eigentlich nur von der Grundschule. Keine Ahnung was dein Bekannter hat, und wie er das Display verbunden hat, welche Serie es ist, wie lange er das schon hat, usw. Vielleicht hat er es via AUX oder BT verbunden, vielleicht hat er ein anderes Comand, anderes Mediainterface oder oder oder. Es ging hier um meine Erfahrungen.
Übrigens gibt es mehrere User die über ziemlich dieselben Probleme berichten (SuFu)
Als ich das Thema startete wäre ich über diese Info´s froh gewesen.
Aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen was bei mir so zu Gange war, da man hier aber leider sofort ins Aus geschoben wird wenn etwas nicht rosa ist, gebe ich die Lösungen (wenn wir da noch welche erreichen, bin aber zuversichtlich) nicht mehr zu Protokoll.
Ehrlich gesagt kotzt es mich gerade richtig an, @andy_neu hatte ich eigentlich auch niveauvoller in Erinnerung.
Ich wollte nicht angeben, sondern nur damit erklären das ich durchaus vom Fach bin, ich meinte für Einschätzungen anderer ist das ein guter Hinweis. Immerhin trau ich einem KFZ-Mechatroniker ja auch eher zu, die Fahrzeugelektronik einzuschätzen als ein ungelernten (irgendwas). Vermitteln wollte ich dadurch, dass ich Einstellungsprobleme eher so gut wie ausschließe. Anscheinend habe ich da bei jemanden eine Wunde aufgemacht.
ich bin raus…
2200 Antworten
Hast du hier schon geschaut :
Er hat da fast alles weg geräumt wie ich es sehe.
@Rogamani schrieb am 25. Februar 2022 um 21:23:23 Uhr:
Hast du hier schon geschaut :Er hat da fast alles weg geräumt wie ich es sehe.
Ja, das kenne ich schon. Bei seinem Vor Mopf scheint relativ viel Platz zu sein, nachdem die beiden Lüftungsdüsen darüber entfernt worden sind. Bei mir ist noch Hartplastik dazwischen. So eine Art Kasten drum herum.
@Hans6666666 ,
wie weit bist du jetzt gekommen ? Auf YouTube habe ich ein Video von Road Top gesehen, wie sie das Handschuhfach ausgebaut haben und von dort die Kabel verlegt haben. Schau hier :
Das Problem mit dem Kabel ist auch nicht zwingend an den Lüftungsdüsen vorbei zu kommen, sondern oben dann Richtung Bildschirm… da hab ich ewig gefriemelt und am Ende die ganzen überschüssigen Kabel/Stecker abgeschnitten und somit Platz geschaffen… dann funzt es. Am Handschuhfach hab ich unten nur die Grundplatte gelöst und dann WLAN Antenne und gps durchgelegt
Ich hab bei meinem N600 Navi im
Mercedes w205 folgendes
AUX OUT
AUX L / AUX R
Wenn ich ein normales aux Kabel in den Out Anschluss rein mache, dann in die kleine silberne Box vom navi und dann in den USB Schacht unter der mittelarmlehne dann ist im NAvi "AUX" angezeigt
Soweit so gut
Die Musik Qualität ist aber nicht so
Toll
Hab jetzt ein aux Kabel mit L UND R angeschlossen
Dann kommt aber kein Ton.
Muss ich irgendwelche Einstellungen vornehmen?
Wäre super wenn mir jemand hilft
@sami.sami das ist schon richtig so...du kannst den sound etwas anpassen im android menü...mehr ist leider nicht machbar mit dem usb aux adapter...statt dem usb aux kannst du auch ne dsp box anschließen was aber bei aliexpress geräten schwierig wird...LS Geräte unterstützen die DSP Box...ob das bei dir auch funktioniert müsstest du dein händler fragen...soweit ich weiß ist das bei den navifly geräten nicht möglich...
@sami.sami ja...das sind eingänge und keine ausgänge...
Also nochmal...
Beim Comand canbman Aux aktivieren und hinten direkt das Analogsignal anschliessen.
Beim audio20 muss man Display mit DSP kaufen, das hat Richtungswechsler, Virverstärker und digitaler Ausgang.
So klingt es NUR gut.
USB Aux Adapter kannst vergessen.
Falls wenn jemand USB Steckdose bei der Mittelkonsole braucht für Android, ich kann es schön verbauen.
Ich hab das N600 navi , geht da das DSP auch?
Ich habe das Problem (seit neustem)
Wenn ich YouTube Videos gucke.
Konnte vorher mit 2 Fingern das Video vergrößern übers komplette navi.. geht nicht mehr
Woran liegt das?
Hab das navi seit ca 1,5 Jahren und hab nie n Update aufs System gespielt ( außer Apps an sich)
Würdet ihr mir n Update empfehlen?
Moin hat jemand eine Rückfahrkamera mit dem Android display nachgerüstet und kann berichten wie er kabelnund kamera verbunden hat?
Danke im voraus
