10,25 Zoll China Display
hat zufällig schon jemand dieses 10,25 Zoll Touchdisplay beim 205er mit Comand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob es da nur eines gibt, interssieren würde mich das hier
Soll ja angeblich in den 205 gehen und auch in Deutsch sein, habe allerdings noch keine Ahnung wo man es herbekommt.
Nun,
ich war davon ausgegangen das "ICH", "MEINE" Erfahrungen berichten sollte, und nicht was andere vllt. gerne hören wollen, ist aber anscheinend nicht so.
Gut, das Display ist der Hammer, kann es nur empfehlen....
Habt Ihr eigentlich noch das Thema im Blick?
Es geht um Erfahrungen, meine sind halt diese.
Ich habe das Display vom Freundlichen einbauen lassen. (Rechnung anbei), daher gehe ich davon aus, es wurde Fehlerfrei erledigt (was mittlerweile durch China bestätigt wurde).
Dann sind wir zu dritt gesessen und versuchten über einige Tage die Probleme zu beseitigen, bis auf kleinere Teilerfolge, war das im Ganzen dann doch recht erfolglos.
Dann hatte ich endlich Support-Kontakt zu den Entwicklern.
Habe z.B. heute von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr (UTC+1) mit den Chinesen Entwicklern (UTC+8) via denen ihr WeChat alles Mögliche eingestellt. (für Ungläubige, Protokoll kann gerne veröffentlicht werden)
1. Zum Pfeifen, wenn das Display via USB-AUX (iPod) des Mediainterfaces verbunden wird kann es zu unangenehmen Pfeifen kommen. Geschuldet ist das dem MB-Mediainterface, anscheinend ist dies schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so das dass Störgeräusch (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt /oder treten kann. Die Verbindung via USB-AUX muss sein da ich zum einen keinen AUX im Comand habe zum zweiten keinen BT Dongle mitgeliefert bekam. Die Chinesen teilten mir auch mit, dass es immer nur eines davon ausgeliefert wird.
2. Der Verlust der letzten Verbindung kommt anscheinend daher, dass zur USB-Buchse in dem der mitgelieferte USB-AUX Converter steckt (Mittelkonsole neben dem Telefon) nach Minuten des Fahrzeugs Abstellen der Stromfluß abgeschaltet wird, daher auch beim nächsten Start kein Audio via Android mehr. Es muss dann immer erst die Verbindung Manuel hergestellt werden, das wird bei BT oder AUX eventl. nicht so sein.
3. Der Fader zwischen vorne und hinten kann beim Android Audioplayer nicht funktionieren da die Chinesen nur mit links und rechts ins Comand gehen und nicht wie gedacht mit allen vieren. (O-Ton China)
4. Die Helligkeit im Display kann zwar in den Grundeinstellungen eingestellt werden funktioniert aber nicht wie gewünscht.
So, das genau hatte ich bemängelt und das habe ich auch geschrieben, einen Interessiert´s den anderen nicht.
Die Einstellungen sind eigentlich nicht viel Umfangreicher als es heutige Handys mitbringen, ausgenommen die ganzen hidden-menu´s dort ist in der Tat einiges geboten, aber im Normalfall muss man da nichts groß ändern.
@Eddy-Pu
Rechtschreibfehler als Aufhänger zu benutzen kannte ich eigentlich nur von der Grundschule. Keine Ahnung was dein Bekannter hat, und wie er das Display verbunden hat, welche Serie es ist, wie lange er das schon hat, usw. Vielleicht hat er es via AUX oder BT verbunden, vielleicht hat er ein anderes Comand, anderes Mediainterface oder oder oder. Es ging hier um meine Erfahrungen.
Übrigens gibt es mehrere User die über ziemlich dieselben Probleme berichten (SuFu)
Als ich das Thema startete wäre ich über diese Info´s froh gewesen.
Aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen was bei mir so zu Gange war, da man hier aber leider sofort ins Aus geschoben wird wenn etwas nicht rosa ist, gebe ich die Lösungen (wenn wir da noch welche erreichen, bin aber zuversichtlich) nicht mehr zu Protokoll.
Ehrlich gesagt kotzt es mich gerade richtig an, @andy_neu hatte ich eigentlich auch niveauvoller in Erinnerung.
Ich wollte nicht angeben, sondern nur damit erklären das ich durchaus vom Fach bin, ich meinte für Einschätzungen anderer ist das ein guter Hinweis. Immerhin trau ich einem KFZ-Mechatroniker ja auch eher zu, die Fahrzeugelektronik einzuschätzen als ein ungelernten (irgendwas). Vermitteln wollte ich dadurch, dass ich Einstellungsprobleme eher so gut wie ausschließe. Anscheinend habe ich da bei jemanden eine Wunde aufgemacht.
ich bin raus…
2193 Antworten
@darksool direkt usb oder über ein aux usb adapter?
@onur_selcuk schrieb am 28. Juni 2021 um 23:31:44 Uhr:
aux usb adapter
Auto hat Burmester
@darksool dann würde ich mal den adapter wechseln...es gibt zwei verschiedene...einmal die schwarze und einmal eine silberne...bei manchen funktioniert der schwarze besser bei manchen der silberne
@onur_selcuk schrieb am 29. Juni 2021 um 00:37:49 Uhr:
bekomme ich die Kabel ggf. auch irgendwo nachgekauft ?
das Kabel was jetzt dran ist, wurde fest mit dem USB Kabel verlötet.
Werde es mir heute nochmal mal genau anschauen
Hallo Leute
Habe das N600 Navi.
Man konnte über das navi den Bildschirm vom Handy drauf "spiegeln" habe die App ausversehen gelöscht (war Werksseitig drauf)
Wie kann ich das wiederherstellen ?
Und wo kann ich mir startanimationen anschauen und dann über usb aufs navi .. wie läuft das ? Hat jemand eine Anleitung?
@sami.sami die app wird höchstwahrscheinlich auf dem internen speicher oder falls vorhanden auf der speicherkarte im display sein, dazu einfach mit dem dateimanager auf den internen speicher zugreifen, da findest du es...startanimationen findest du im discord channel, kannste einfach runterladen.aufm Usb stick dann einen Order namens OEM erstellen und die bootanimation.zip da rein kopieren danach im Display einsetzen das wars, überspielt er automatisch...
@onur_selcuk
hast Du neue Informationen zu Android 11?
Also Emily von Carlife-mall.net hat mir Anfang Juni geschrieben, das sie noch Probleme mit Android 11 haben und es eigentlich Ende Juni raus kommen sollte. Aber noch sehe ich nichts davon.
@matkohl wir sind gerade dabei die displays zu testen die sind angekommen, denke wenn alles okay ist dass die display diese woche spätestens nächste woche verkauft werden...
@onur_selcuk schrieb am 6. Juli 2021 um 21:55:48 Uhr:
super, meld Dich bitte sobald der Kauf möglich ist.
@onur_selcuk schrieb am 3. Juli 2021 um 13:11:12 Uhr:
Wie lautet der discord channel?
@matkohl wenn du willst kannste schon eins haben...das sind aktuell noch die probleme
1. long starting time
2. heat after 30mins
3. starting logo setting uesless
4. not as fast as thought, and 2 times enter factory setting screen black, then back after turn on/off/ sometime waiting
5. sometimes ZLINK/CARPLAY UI appear itself
Die werden wohl alle mit software updates behoben
Und gibt es die auch wieder in 10,25 und 12,3 Zoll oder nur in einer Grösse ?
Und der Preis, wieviel wird es kosten ?
@onur_selcuk schrieb am 7. Juli 2021 um 14:06:47 Uhr:
5. sometimes ZLINK/CARPLAY UI appear itselfDie werden wohl alle mit software updates behoben
Ich warte lieber noch, aber danke
