10,25 Zoll China Display
hat zufällig schon jemand dieses 10,25 Zoll Touchdisplay beim 205er mit Comand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob es da nur eines gibt, interssieren würde mich das hier
Soll ja angeblich in den 205 gehen und auch in Deutsch sein, habe allerdings noch keine Ahnung wo man es herbekommt.
Nun,
ich war davon ausgegangen das "ICH", "MEINE" Erfahrungen berichten sollte, und nicht was andere vllt. gerne hören wollen, ist aber anscheinend nicht so.
Gut, das Display ist der Hammer, kann es nur empfehlen....
Habt Ihr eigentlich noch das Thema im Blick?
Es geht um Erfahrungen, meine sind halt diese.
Ich habe das Display vom Freundlichen einbauen lassen. (Rechnung anbei), daher gehe ich davon aus, es wurde Fehlerfrei erledigt (was mittlerweile durch China bestätigt wurde).
Dann sind wir zu dritt gesessen und versuchten über einige Tage die Probleme zu beseitigen, bis auf kleinere Teilerfolge, war das im Ganzen dann doch recht erfolglos.
Dann hatte ich endlich Support-Kontakt zu den Entwicklern.
Habe z.B. heute von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr (UTC+1) mit den Chinesen Entwicklern (UTC+8) via denen ihr WeChat alles Mögliche eingestellt. (für Ungläubige, Protokoll kann gerne veröffentlicht werden)
1. Zum Pfeifen, wenn das Display via USB-AUX (iPod) des Mediainterfaces verbunden wird kann es zu unangenehmen Pfeifen kommen. Geschuldet ist das dem MB-Mediainterface, anscheinend ist dies schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so das dass Störgeräusch (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt /oder treten kann. Die Verbindung via USB-AUX muss sein da ich zum einen keinen AUX im Comand habe zum zweiten keinen BT Dongle mitgeliefert bekam. Die Chinesen teilten mir auch mit, dass es immer nur eines davon ausgeliefert wird.
2. Der Verlust der letzten Verbindung kommt anscheinend daher, dass zur USB-Buchse in dem der mitgelieferte USB-AUX Converter steckt (Mittelkonsole neben dem Telefon) nach Minuten des Fahrzeugs Abstellen der Stromfluß abgeschaltet wird, daher auch beim nächsten Start kein Audio via Android mehr. Es muss dann immer erst die Verbindung Manuel hergestellt werden, das wird bei BT oder AUX eventl. nicht so sein.
3. Der Fader zwischen vorne und hinten kann beim Android Audioplayer nicht funktionieren da die Chinesen nur mit links und rechts ins Comand gehen und nicht wie gedacht mit allen vieren. (O-Ton China)
4. Die Helligkeit im Display kann zwar in den Grundeinstellungen eingestellt werden funktioniert aber nicht wie gewünscht.
So, das genau hatte ich bemängelt und das habe ich auch geschrieben, einen Interessiert´s den anderen nicht.
Die Einstellungen sind eigentlich nicht viel Umfangreicher als es heutige Handys mitbringen, ausgenommen die ganzen hidden-menu´s dort ist in der Tat einiges geboten, aber im Normalfall muss man da nichts groß ändern.
@Eddy-Pu
Rechtschreibfehler als Aufhänger zu benutzen kannte ich eigentlich nur von der Grundschule. Keine Ahnung was dein Bekannter hat, und wie er das Display verbunden hat, welche Serie es ist, wie lange er das schon hat, usw. Vielleicht hat er es via AUX oder BT verbunden, vielleicht hat er ein anderes Comand, anderes Mediainterface oder oder oder. Es ging hier um meine Erfahrungen.
Übrigens gibt es mehrere User die über ziemlich dieselben Probleme berichten (SuFu)
Als ich das Thema startete wäre ich über diese Info´s froh gewesen.
Aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen was bei mir so zu Gange war, da man hier aber leider sofort ins Aus geschoben wird wenn etwas nicht rosa ist, gebe ich die Lösungen (wenn wir da noch welche erreichen, bin aber zuversichtlich) nicht mehr zu Protokoll.
Ehrlich gesagt kotzt es mich gerade richtig an, @andy_neu hatte ich eigentlich auch niveauvoller in Erinnerung.
Ich wollte nicht angeben, sondern nur damit erklären das ich durchaus vom Fach bin, ich meinte für Einschätzungen anderer ist das ein guter Hinweis. Immerhin trau ich einem KFZ-Mechatroniker ja auch eher zu, die Fahrzeugelektronik einzuschätzen als ein ungelernten (irgendwas). Vermitteln wollte ich dadurch, dass ich Einstellungsprobleme eher so gut wie ausschließe. Anscheinend habe ich da bei jemanden eine Wunde aufgemacht.
ich bin raus…
2200 Antworten
ich versuche gerade bei meinem 10.25er eine Bluetoothverbindung mit einen ODB2 Dongle herzustellen. Klappt irgendwie nicht.
Ich habe im System BT aktiviert, muss ich sonst noch irgend ein Haken setzen?
In den Android Menü gibt es, nicht wie beim Handy keine Funktion zum koppeln.
Versucht habe ich es auch per App mit Realdash.
Firmware 2.3.6
Probier mal folgende App um den OBD Adapter zu koppeln.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solvaig.forcepair
Wenn das nicht hilft, eine App welche selbständig nach einen OBD Dongle sucht, z. B.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovz.carscanner
ich habe schon einmal die KRI Seite der BMW Android Nutzer erwähnt. Das BT Dongle muss über ein Trick gepair-ed werden:
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1699764
BT Pairing
https://f30.bimmerpost.com/.../showthread.php?p=26713116#post26713116
@dosyhosy, ...das ist ja versteckt, aber ich habe es gefunden und konnte BT aktivieren und den Suchlauf durchführen.
Der Dongle ist gekoppelt und Realdash läuft.
Hallo in die Runde,
nachdem ich jetzt alle Threads und unzählige Seiten gelesen habe hätte ich noch ein paar Fragen vor dem Kauf.
Fahrzeug: AMG C63TS / Bj. 2017 / AMG Burmester Audio / COMAND Online NTG 5
Wunsch-Display : Carlife
Frage: Ist das Display verlinkte Display noch das beste oder gibt es da schon besseres oder Nachfolger?
Frage: Da ich wohl von der Verzögerung betroffen bin, ist da eine Lösung in Aussicht?
Frage: Ist das automatische AUX umstellen jetzt schon gelöst oder muss man jedes mal manuell umstellen?
Danke schonmal für eure Antworten....
@aIptraum es gibt zwar neuere displays, die aber bei weitem nicht so schnell sind wie das G3L display...
Für die verzögerung gibts mittlerweile auch dsp für burmester( verdrahtung etwas schwieriger)
Aux umstellung entfällt bei bei dsp.
Auch ohne dsp erfolgt die aux umstellung automatisch...
Warum nicht das G3F? Das hat doch den DSP schon integriert - oder ist das nicht das gleiche wie die externe DSP Box?
@onur_selcuk schrieb am 17. Februar 2021 um 12:31:16 Uhr:
werde wohl zum G3L greifen, da das G3F nicht in 12,3" verfügbar ist.
Ein paar Dinge noch:
+ Ich kenne die Seite (carlife-mall.net) jetzt nur vom mitlesen. Mir fehlt da ein wenig Info so über Lieferzeiten und die üblichen Shop-Infos 🙂 Wie lang dauert da aktuell so eine Bestellung bis die bei mir in der Hauptstadt ist?
+ Ok die DSP Box ist ~€120 - hat echt ne menge Kabel 🙂 Hat die schon mal einer verbaut und kann den Aufwand abschätzen?
Gruß in die Runde!
@aIptraum der versand dauert in der Regel nicht länger als eine Woche...kannst mir ja nach deiner Bestellung schreiben den rest erledige ich dann...
@onur_selcuk
Ich würde gleich im Shop die DSP Box mit bestellen - wie heftig ist denn der Aufwand beim Einbau?
+ Wie stark ist denn überhaupt die "Verzögerung" und wo macht sich das stark bemerkbar?
Gruß und Danke!
@aIptraum entscheide selber 🙂
Die Verzogerung merkst du halt nur beim video gucken...dann ist der sound zum video ca 2500ms verzögert...
Alles klar - ich nehme den DSP gleich mit.
Muss ja eh noch meine Dashcam quer durchs Auto ziehen sowie einen Smart-Mirror verbauen, dann ist das ein Abwasch. Werde es wie schon bei meinen anderen Fahrzeugen dokumentieren für den Nachbau.
Danke für die Beratung und ich melde mich wenn ich bestellt habe....
@onur_selcuk schrieb am 17. Februar 2021 um 22:27:05 Uhr:
@aIptraum entscheide selber 🙂Die Verzogerung merkst du halt nur beim video gucken...dann ist der sound zum video ca 2500ms verzögert...
2,5 sek. ist aber ne ganze Menge
@querkus hast recht, ist halt bedingt durch den usb aux adapter...wenn du comand hast kannst du ganz simpel auch ein aux anschluss nachrüsten, da haste die probleme nicht...
@onur_selcuk schrieb am 18. Februar 2021 um 08:42:43 Uhr:
ich brauche die DSP Box aber trotzdem in der Kombination die ich habe?
AMG Burmester Audio / COMAND Online NTG 5 = Externe DSP Box ?
Egal, habs eh bestellt und ist schon via UPS unterwegs 🙂
