10,25 Zoll China Display
Mercedes C-Klasse S205
hat zufällig schon jemand dieses 10,25 Zoll Touchdisplay beim 205er mit Comand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob es da nur eines gibt, interssieren würde mich das hier
Soll ja angeblich in den 205 gehen und auch in Deutsch sein, habe allerdings noch keine Ahnung wo man es herbekommt.
Nun,
ich war davon ausgegangen das "ICH", "MEINE" Erfahrungen berichten sollte, und nicht was andere vllt. gerne hören wollen, ist aber anscheinend nicht so.
Gut, das Display ist der Hammer, kann es nur empfehlen....
Habt Ihr eigentlich noch das Thema im Blick?
Es geht um Erfahrungen, meine sind halt diese.
Ich habe das Display vom Freundlichen einbauen lassen. (Rechnung anbei), daher gehe ich davon aus, es wurde Fehlerfrei erledigt (was mittlerweile durch China bestätigt wurde).
Dann sind wir zu dritt gesessen und versuchten über einige Tage die Probleme zu beseitigen, bis auf kleinere Teilerfolge, war das im Ganzen dann doch recht erfolglos.
Dann hatte ich endlich Support-Kontakt zu den Entwicklern.
Habe z.B. heute von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr (UTC+1) mit den Chinesen Entwicklern (UTC+8) via denen ihr WeChat alles Mögliche eingestellt. (für Ungläubige, Protokoll kann gerne veröffentlicht werden)
1. Zum Pfeifen, wenn das Display via USB-AUX (iPod) des Mediainterfaces verbunden wird kann es zu unangenehmen Pfeifen kommen. Geschuldet ist das dem MB-Mediainterface, anscheinend ist dies schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so das dass Störgeräusch (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt /oder treten kann. Die Verbindung via USB-AUX muss sein da ich zum einen keinen AUX im Comand habe zum zweiten keinen BT Dongle mitgeliefert bekam. Die Chinesen teilten mir auch mit, dass es immer nur eines davon ausgeliefert wird.
2. Der Verlust der letzten Verbindung kommt anscheinend daher, dass zur USB-Buchse in dem der mitgelieferte USB-AUX Converter steckt (Mittelkonsole neben dem Telefon) nach Minuten des Fahrzeugs Abstellen der Stromfluß abgeschaltet wird, daher auch beim nächsten Start kein Audio via Android mehr. Es muss dann immer erst die Verbindung Manuel hergestellt werden, das wird bei BT oder AUX eventl. nicht so sein.
3. Der Fader zwischen vorne und hinten kann beim Android Audioplayer nicht funktionieren da die Chinesen nur mit links und rechts ins Comand gehen und nicht wie gedacht mit allen vieren. (O-Ton China)
4. Die Helligkeit im Display kann zwar in den Grundeinstellungen eingestellt werden funktioniert aber nicht wie gewünscht.
So, das genau hatte ich bemängelt und das habe ich auch geschrieben, einen Interessiert´s den anderen nicht.
Die Einstellungen sind eigentlich nicht viel Umfangreicher als es heutige Handys mitbringen, ausgenommen die ganzen hidden-menu´s dort ist in der Tat einiges geboten, aber im Normalfall muss man da nichts groß ändern.
@Eddy-Pu
Rechtschreibfehler als Aufhänger zu benutzen kannte ich eigentlich nur von der Grundschule. Keine Ahnung was dein Bekannter hat, und wie er das Display verbunden hat, welche Serie es ist, wie lange er das schon hat, usw. Vielleicht hat er es via AUX oder BT verbunden, vielleicht hat er ein anderes Comand, anderes Mediainterface oder oder oder. Es ging hier um meine Erfahrungen.
Übrigens gibt es mehrere User die über ziemlich dieselben Probleme berichten (SuFu)
Als ich das Thema startete wäre ich über diese Info´s froh gewesen.
Aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen was bei mir so zu Gange war, da man hier aber leider sofort ins Aus geschoben wird wenn etwas nicht rosa ist, gebe ich die Lösungen (wenn wir da noch welche erreichen, bin aber zuversichtlich) nicht mehr zu Protokoll.
Ehrlich gesagt kotzt es mich gerade richtig an, @andy_neu hatte ich eigentlich auch niveauvoller in Erinnerung.
Ich wollte nicht angeben, sondern nur damit erklären das ich durchaus vom Fach bin, ich meinte für Einschätzungen anderer ist das ein guter Hinweis. Immerhin trau ich einem KFZ-Mechatroniker ja auch eher zu, die Fahrzeugelektronik einzuschätzen als ein ungelernten (irgendwas). Vermitteln wollte ich dadurch, dass ich Einstellungsprobleme eher so gut wie ausschließe. Anscheinend habe ich da bei jemanden eine Wunde aufgemacht.
ich bin raus…
Einbaurechnung
2200 weitere Antworten
2200 Antworten
update:
ich bekomme ein Austauschdisplay zugeschickt.
Anscheinend lag ich mit dem 'defekt' nicht ganz falsch...
solange das neue dann auch funktioniert 😁
ich geb Bescheid, wenn's soweit ist.
Hallo Leute,
ich habe mal eine Frage zur Navigation :
Habt ihr über das Mercedes COMAND navigiert oder über das Android-System ?
Mir geht es darum, das ich bei COMAND leider nicht mehr das Traffic Live habe und ich dadurch nicht up to date beim navigieren bin. Ist es dann bei z.B. Google Maps immer aktuell wegen der Staus oder einer Baustelle ?
Aslo bei mir navigiert unter Android Sygic, TomTom Go oder MagicEarth. Alle sind mit Live Traffic via LTE vernetzt.
Das ist natürlich ein Vorteil nicht von dem Comand bzw Mercedes abhängig zu sein 🙂
Ich habe an meinem 10,25 Zoll Display bis jetzt Android Auto mit Kabel verbunden .
Da ich jetzt ein Android 10 Handy besitze möchte ich es wireless nutzen. Einen Wireless Adapter habe ich mit dem Kabel schon verbunden. Der Adapter und das Display werden vom Handy auch erkannt Aber es koppelt nicht.
Weiß jemand Hilfe.
LG Heiner
@trihsch lad dir headunit reloader als vollversion runter ausm playstore...damit kannst du android auto wireless benutzen ohne adapter...
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum, und ja, ich habe mich getraut, so ein Teil einzubauen.
Ein 10.25 Zoll Display mit DSP von carlife in einen S205, Schaltgetriebe, Bj.2017, mit NTG5 und Audio 20.
Gestört hatte mich das nicht zeitgemässe "Mäusekino" des kleinen original verbauten Displays, ohne Android,
und ohne Touch-Funktion. Ich hätte es nicht getan, hätte ich nicht persönlichen Kontakt zu Onur, hier aus dem Forum gesucht und sofort passende Antworten von ihm, der "deutschsprachigen Hotline ",schon vor der Bestellung bekommen.
Unterstützung hatte er mir bei der Montage per whatsapp schon im Vorfeld zugesagt, und ich nehme es vorweg,
er hat auch super geholfen.
Die Montage war nicht ganz so einfach. Das liegt aber nicht an carlife, sondern daran, dass MB in deren Autos eine derartige Nachrüstung nicht vorgesehen hat. Zum Schluss alle Kabel und das DSP verschwinden zu lassen, um die zweiteilige Konsole ( da Schaltgetriebe ) wieder rein zu bekommen, war nicht ganz so easy und hat
in Summe ca. 4h gedauert... beim nächsten mal sicherlich in 2 Stunden zu schaffen 🙂
Onur hat mich dabei super unterstützt, z.B. war die Verlegung des Audiokabels zum DSP völlig unklar. Und dann hatte ich bei der mechanischen Montage noch ein Kabel abgerissen, das erschwerte die Fehlersuche.
Das Ergebnis ist richtig toll geworden, habe schon alle meine längst vermissten Apps installiert, ne Telefonkarte fürs Internet drin und bin dabei die neueste Software auf das aktuelle Update zu downloaden. Das Telefonieren
ist übrigens das einzige Manko, ich denke, dafür ist das Teil nich konzipiert, hier also weiter mit OEM von MB, dessen Funktionen alle übernommen wurden. Aber noch einmal, ohne Onur wird das vermutlich nix, es liegt dem Paket aus Hongkong keinerlei Montageanleitung dabei, dafür gibt es aber gute Videos bei Youtube.
Hallo allerseits, ich habe noch Displays über, die ich gerne loswerden möchte, hat jemand Interesse hier eventuell?
Ich habe mir das android display eingebaut soweit super bis auf zwei Punkte wo ich nicht weiter komme
1.Musik kommt nur vonder Fahrertür
2.bild und ton sind nicht syncron
Gibts da abhilfe bin nicht im netz fündig geworden
Danke im vorraus
@ismail37 1.du hast etwas falsch angeschlossen...von der fahrertür dürfen nur telefon und naviansagen kommen...2.nur dsp schafft abhilfe...
@onur_selcuk
Hast du ein link für dsp ?
Die anschlüsse werde ich mal überprüfen
Dank für die tips
@ismail37 welches auto? Ntg version? Display woher? Mit soundsytem?
@onur_selcuk
W205 audio 20 Standard audio
@ismail37 hast du ein LS Vendor gerät? Mach mal bitte ein bild von systeminfo...die dsp box funktioniert nur bei LS Geräten
@onur_selcuk
Hier mein System info
