10,25 Zoll China Display
hat zufällig schon jemand dieses 10,25 Zoll Touchdisplay beim 205er mit Comand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob es da nur eines gibt, interssieren würde mich das hier
Soll ja angeblich in den 205 gehen und auch in Deutsch sein, habe allerdings noch keine Ahnung wo man es herbekommt.
Nun,
ich war davon ausgegangen das "ICH", "MEINE" Erfahrungen berichten sollte, und nicht was andere vllt. gerne hören wollen, ist aber anscheinend nicht so.
Gut, das Display ist der Hammer, kann es nur empfehlen....
Habt Ihr eigentlich noch das Thema im Blick?
Es geht um Erfahrungen, meine sind halt diese.
Ich habe das Display vom Freundlichen einbauen lassen. (Rechnung anbei), daher gehe ich davon aus, es wurde Fehlerfrei erledigt (was mittlerweile durch China bestätigt wurde).
Dann sind wir zu dritt gesessen und versuchten über einige Tage die Probleme zu beseitigen, bis auf kleinere Teilerfolge, war das im Ganzen dann doch recht erfolglos.
Dann hatte ich endlich Support-Kontakt zu den Entwicklern.
Habe z.B. heute von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr (UTC+1) mit den Chinesen Entwicklern (UTC+8) via denen ihr WeChat alles Mögliche eingestellt. (für Ungläubige, Protokoll kann gerne veröffentlicht werden)
1. Zum Pfeifen, wenn das Display via USB-AUX (iPod) des Mediainterfaces verbunden wird kann es zu unangenehmen Pfeifen kommen. Geschuldet ist das dem MB-Mediainterface, anscheinend ist dies schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so das dass Störgeräusch (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt /oder treten kann. Die Verbindung via USB-AUX muss sein da ich zum einen keinen AUX im Comand habe zum zweiten keinen BT Dongle mitgeliefert bekam. Die Chinesen teilten mir auch mit, dass es immer nur eines davon ausgeliefert wird.
2. Der Verlust der letzten Verbindung kommt anscheinend daher, dass zur USB-Buchse in dem der mitgelieferte USB-AUX Converter steckt (Mittelkonsole neben dem Telefon) nach Minuten des Fahrzeugs Abstellen der Stromfluß abgeschaltet wird, daher auch beim nächsten Start kein Audio via Android mehr. Es muss dann immer erst die Verbindung Manuel hergestellt werden, das wird bei BT oder AUX eventl. nicht so sein.
3. Der Fader zwischen vorne und hinten kann beim Android Audioplayer nicht funktionieren da die Chinesen nur mit links und rechts ins Comand gehen und nicht wie gedacht mit allen vieren. (O-Ton China)
4. Die Helligkeit im Display kann zwar in den Grundeinstellungen eingestellt werden funktioniert aber nicht wie gewünscht.
So, das genau hatte ich bemängelt und das habe ich auch geschrieben, einen Interessiert´s den anderen nicht.
Die Einstellungen sind eigentlich nicht viel Umfangreicher als es heutige Handys mitbringen, ausgenommen die ganzen hidden-menu´s dort ist in der Tat einiges geboten, aber im Normalfall muss man da nichts groß ändern.
@Eddy-Pu
Rechtschreibfehler als Aufhänger zu benutzen kannte ich eigentlich nur von der Grundschule. Keine Ahnung was dein Bekannter hat, und wie er das Display verbunden hat, welche Serie es ist, wie lange er das schon hat, usw. Vielleicht hat er es via AUX oder BT verbunden, vielleicht hat er ein anderes Comand, anderes Mediainterface oder oder oder. Es ging hier um meine Erfahrungen.
Übrigens gibt es mehrere User die über ziemlich dieselben Probleme berichten (SuFu)
Als ich das Thema startete wäre ich über diese Info´s froh gewesen.
Aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen was bei mir so zu Gange war, da man hier aber leider sofort ins Aus geschoben wird wenn etwas nicht rosa ist, gebe ich die Lösungen (wenn wir da noch welche erreichen, bin aber zuversichtlich) nicht mehr zu Protokoll.
Ehrlich gesagt kotzt es mich gerade richtig an, @andy_neu hatte ich eigentlich auch niveauvoller in Erinnerung.
Ich wollte nicht angeben, sondern nur damit erklären das ich durchaus vom Fach bin, ich meinte für Einschätzungen anderer ist das ein guter Hinweis. Immerhin trau ich einem KFZ-Mechatroniker ja auch eher zu, die Fahrzeugelektronik einzuschätzen als ein ungelernten (irgendwas). Vermitteln wollte ich dadurch, dass ich Einstellungsprobleme eher so gut wie ausschließe. Anscheinend habe ich da bei jemanden eine Wunde aufgemacht.
ich bin raus…
2200 Antworten
ehrlichgesagt nicht probiert bisher, den ton vom display und command zu mischen.. bisher hab ich "entweder/oder" genutzt.
@onur_selcuk
hab gerade nochmal ins auto gehört...
betrifft die komplette linke seite, nicht nur vorne...
@Khaaoos dann wurde bei dir wahrscheinlich der stecker für den extra lautsprecher verbunden...den müsstest du mal rausziehen am kabelbaum...dort müsste ein stecker sein mit blauen leitungen und weißen...der muss frei bleiben...
@onur_selcuk
die Stecker hier wahrscheinlich?
damit werd ich morgen dann mal rumspielen.
bisher hatte ich den verdacht, dass man beim audio-out das signal für r und gnd verkehrt eingepinnt hat...dh der linke kanal l+r anstatt l+gnd bekommt.
alles mal ab und wieder angestöpselt.. keine Verbesserung.
weder die in/out stecker, noch die verbindung ohne 'filterbox'.
ich werd jetzt mal die aux-pins am quadlock richtung Klinkenstecker durchmessen.. bleibt nach wie vor meine einzige idee, dass da 2 pins vertauscht wurden..
@onur_selcuk
hab mir nur mal das Adapterkabel vorgenommen...
der originale quadlock-stecker hat da, wo am adapter das schwarze kabel eingepinnt ist, eine lücke... ?!
und der support macht jetzt Feierabend. 🙁
naja, dann eben nochmal Geduld bis Montag aufbringen..
spätestens mitte nächster woche reiss ich alles wieder raus und schick den mist zurück, falls sich da nichts tut.
@Khaaoos schrieb am 14. November 2020 um 13:23:08 Uhr:
Eine weise Entscheidung.
@Khaaoos der vordere linke lautsprecher wird einzeln angesteuert...blaue leitung und weiße leitung...wenn du da was falsch gesteckst hast hast du die probleme
@onur_selcuk
die gesamte linke lautsprecher-seite gibt ein gemischtes signal aus, vorne, hinten überall.
nur der rechte kanal ist clean.
@Khaaoos schrieb am 13. November 2020 um 20:03:26 Uhr:
@onur_selcuk
nennt sich android 10 qualcomm octa-core
ist per audio to usb am command bzw burmester.
die linke tonausgabe ist ein mix aus linkem und rechtem kanal. rechte seite funktioniert normal und gibt nur den ton für rechts aus.
im ntg-modus ist alles normal.
hab schon per adapter ein Headset anstatt der usb box probiert, da ist es auch falsch, an der box liegts also nicht.bin auch schon in Kontakt mit dem support, aber vielleicht hat ja jemand hier die lösung
parat.. oder wenigstens einen ansatz.
bin völlig ratlos.
@onur_selcuk
hatte auch per adapter einen Kopfhörer an den klinkenausgang gesteckt, auch da hab ich auf einem ohr beide kanäle..
den stecker an der "filter/fuse box" hab ich richtung stecker durchgemessen, da passt scheinbar alles.
radioton ist ganz normal, bluetooth wiedergabe über oem normal...
alles was vom display eingespeist bzw als audio/aux out geleitet wird, läuft falsch.
lt fin Abfrage habe ich 531 command aps ntg5/ntg5.5
Vielleicht doch das falsche modell erwischt?
manual aufdruck sagt "for ntg 5.0/5.1/5.2"
nummer von "road top" kabelbaum sieht man auf dem bild..
nur Interessehalber, hast Du schon probiert Musik vom Android-Display via BT zum Comand zu streamen?
Ist auch da ein "Kanalmix" vorhanden?
@Eddy-Pu
die idee hatte ich auch, aber ich habe bisher nichts zum aktivieren von bt finden können.
bt wird zwar im factorymenü erwähnt, unter "Verbindungen" im androidmenü ist aber nur wlan zu finden.
ich schau jetzt nochmal nach...
