10,25 Zoll China Display
Mercedes C-Klasse S205
hat zufällig schon jemand dieses 10,25 Zoll Touchdisplay beim 205er mit Comand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob es da nur eines gibt, interssieren würde mich das hier
Soll ja angeblich in den 205 gehen und auch in Deutsch sein, habe allerdings noch keine Ahnung wo man es herbekommt.
Nun,
ich war davon ausgegangen das "ICH", "MEINE" Erfahrungen berichten sollte, und nicht was andere vllt. gerne hören wollen, ist aber anscheinend nicht so.
Gut, das Display ist der Hammer, kann es nur empfehlen....
Habt Ihr eigentlich noch das Thema im Blick?
Es geht um Erfahrungen, meine sind halt diese.
Ich habe das Display vom Freundlichen einbauen lassen. (Rechnung anbei), daher gehe ich davon aus, es wurde Fehlerfrei erledigt (was mittlerweile durch China bestätigt wurde).
Dann sind wir zu dritt gesessen und versuchten über einige Tage die Probleme zu beseitigen, bis auf kleinere Teilerfolge, war das im Ganzen dann doch recht erfolglos.
Dann hatte ich endlich Support-Kontakt zu den Entwicklern.
Habe z.B. heute von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr (UTC+1) mit den Chinesen Entwicklern (UTC+8) via denen ihr WeChat alles Mögliche eingestellt. (für Ungläubige, Protokoll kann gerne veröffentlicht werden)
1. Zum Pfeifen, wenn das Display via USB-AUX (iPod) des Mediainterfaces verbunden wird kann es zu unangenehmen Pfeifen kommen. Geschuldet ist das dem MB-Mediainterface, anscheinend ist dies schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so das dass Störgeräusch (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt /oder treten kann. Die Verbindung via USB-AUX muss sein da ich zum einen keinen AUX im Comand habe zum zweiten keinen BT Dongle mitgeliefert bekam. Die Chinesen teilten mir auch mit, dass es immer nur eines davon ausgeliefert wird.
2. Der Verlust der letzten Verbindung kommt anscheinend daher, dass zur USB-Buchse in dem der mitgelieferte USB-AUX Converter steckt (Mittelkonsole neben dem Telefon) nach Minuten des Fahrzeugs Abstellen der Stromfluß abgeschaltet wird, daher auch beim nächsten Start kein Audio via Android mehr. Es muss dann immer erst die Verbindung Manuel hergestellt werden, das wird bei BT oder AUX eventl. nicht so sein.
3. Der Fader zwischen vorne und hinten kann beim Android Audioplayer nicht funktionieren da die Chinesen nur mit links und rechts ins Comand gehen und nicht wie gedacht mit allen vieren. (O-Ton China)
4. Die Helligkeit im Display kann zwar in den Grundeinstellungen eingestellt werden funktioniert aber nicht wie gewünscht.
So, das genau hatte ich bemängelt und das habe ich auch geschrieben, einen Interessiert´s den anderen nicht.
Die Einstellungen sind eigentlich nicht viel Umfangreicher als es heutige Handys mitbringen, ausgenommen die ganzen hidden-menu´s dort ist in der Tat einiges geboten, aber im Normalfall muss man da nichts groß ändern.
@Eddy-Pu
Rechtschreibfehler als Aufhänger zu benutzen kannte ich eigentlich nur von der Grundschule. Keine Ahnung was dein Bekannter hat, und wie er das Display verbunden hat, welche Serie es ist, wie lange er das schon hat, usw. Vielleicht hat er es via AUX oder BT verbunden, vielleicht hat er ein anderes Comand, anderes Mediainterface oder oder oder. Es ging hier um meine Erfahrungen.
Übrigens gibt es mehrere User die über ziemlich dieselben Probleme berichten (SuFu)
Als ich das Thema startete wäre ich über diese Info´s froh gewesen.
Aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen was bei mir so zu Gange war, da man hier aber leider sofort ins Aus geschoben wird wenn etwas nicht rosa ist, gebe ich die Lösungen (wenn wir da noch welche erreichen, bin aber zuversichtlich) nicht mehr zu Protokoll.
Ehrlich gesagt kotzt es mich gerade richtig an, @andy_neu hatte ich eigentlich auch niveauvoller in Erinnerung.
Ich wollte nicht angeben, sondern nur damit erklären das ich durchaus vom Fach bin, ich meinte für Einschätzungen anderer ist das ein guter Hinweis. Immerhin trau ich einem KFZ-Mechatroniker ja auch eher zu, die Fahrzeugelektronik einzuschätzen als ein ungelernten (irgendwas). Vermitteln wollte ich dadurch, dass ich Einstellungsprobleme eher so gut wie ausschließe. Anscheinend habe ich da bei jemanden eine Wunde aufgemacht.
ich bin raus…
Einbaurechnung
2200 weitere Antworten
2200 Antworten
Krass :-0
Ist mir persönlich etwas zu dominant ;-)
Aber jeder wie er mag.
@eddy da muß ich dir recht geben. Finde das 10" schon ganz schön groß. Gibt es dein 9,3" noch zu kaufen bzw. in einer aktuellen Version?
@ole81
Leider finde ich meinen Hersteller "Merryway" nicht mehr.
Baugleich scheint dieses zu sein:
https://m.de.aliexpress.com/.../33047105168.html?...
Allerdings nur Android 7 wie bei mir.
@Eddy-Pu
Vielen Dank erstmal für die Info. Muss mal überlegen was ich mache.
Hab es hinbekommen! Es funktioniert wieder, auch ohne Update! Danke euch trotzdem
@amdwolle schrieb am 4. Mai 2020 um 13:04:43 Uhr:
@cervantes123 schrieb am 2. Mai 2020 um 15:16:54 Uhr:
Hab da was gefunden wenn man auf Software Version geht unter Einstellungen dann bekomme ich diese zwei Buttons jedoch weiß ich nicht was sie bedeuten. Ha ha ha
Die Lösung ist doch ganz einfach, siehe Bild
Was drücke ich dann ? Sind dann alle Apps weg ?
CarPlay funktioniert bei mir nicht mehr!
USB Box wird nicht mehr erkannt!
Ich habe auch schon eine Interface Box für USB getauscht. Handies funktierten, alle USB Aux Apdater wurden beim Kaltstart nicht erkannt.
Diese Geräte müssen doch den Bastlern und herumfricklern einen Orgasmus nach dem anderen bescheren. 😁🙄
Gelöscht
Manchen ist das Beste immer noch nicht gut genug.
In der vor digitalen Zeit habe ich auch noch etwas umgebaut vor über 25 Jahren
Heute gehe ich da nicht mehr dran, keine Ahnung und zu faul.
Es ist ja heute auch alles drin was man braucht oder im alter braucht man weniger :-)
Didi2708
Hi - sorry das ich es nochmal hochhole:
Was ist denn zur Zeit das beste Android 10 HU was man in Deutschland kaufen kann.
Ich will einfach das Beste, sonst ärger ich mich nur.
Wichtig wäre keine Verschlechterung des Klangs (Burmester) und beibehalten der originalen Funktionen...
Support wäre auch gut.
Danke für eure Hilfe
Das Android 10 Display von Qualcomm mit 1920 und Anti Glare Bildschirm mit DSP Box
DAnke - und wer vertreibt das in Deutschland?
