10,25 Zoll China Display
Mercedes C-Klasse S205
hat zufällig schon jemand dieses 10,25 Zoll Touchdisplay beim 205er mit Comand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob es da nur eines gibt, interssieren würde mich das hier
Soll ja angeblich in den 205 gehen und auch in Deutsch sein, habe allerdings noch keine Ahnung wo man es herbekommt.
Nun,
ich war davon ausgegangen das "ICH", "MEINE" Erfahrungen berichten sollte, und nicht was andere vllt. gerne hören wollen, ist aber anscheinend nicht so.
Gut, das Display ist der Hammer, kann es nur empfehlen....
Habt Ihr eigentlich noch das Thema im Blick?
Es geht um Erfahrungen, meine sind halt diese.
Ich habe das Display vom Freundlichen einbauen lassen. (Rechnung anbei), daher gehe ich davon aus, es wurde Fehlerfrei erledigt (was mittlerweile durch China bestätigt wurde).
Dann sind wir zu dritt gesessen und versuchten über einige Tage die Probleme zu beseitigen, bis auf kleinere Teilerfolge, war das im Ganzen dann doch recht erfolglos.
Dann hatte ich endlich Support-Kontakt zu den Entwicklern.
Habe z.B. heute von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr (UTC+1) mit den Chinesen Entwicklern (UTC+8) via denen ihr WeChat alles Mögliche eingestellt. (für Ungläubige, Protokoll kann gerne veröffentlicht werden)
1. Zum Pfeifen, wenn das Display via USB-AUX (iPod) des Mediainterfaces verbunden wird kann es zu unangenehmen Pfeifen kommen. Geschuldet ist das dem MB-Mediainterface, anscheinend ist dies schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so das dass Störgeräusch (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt /oder treten kann. Die Verbindung via USB-AUX muss sein da ich zum einen keinen AUX im Comand habe zum zweiten keinen BT Dongle mitgeliefert bekam. Die Chinesen teilten mir auch mit, dass es immer nur eines davon ausgeliefert wird.
2. Der Verlust der letzten Verbindung kommt anscheinend daher, dass zur USB-Buchse in dem der mitgelieferte USB-AUX Converter steckt (Mittelkonsole neben dem Telefon) nach Minuten des Fahrzeugs Abstellen der Stromfluß abgeschaltet wird, daher auch beim nächsten Start kein Audio via Android mehr. Es muss dann immer erst die Verbindung Manuel hergestellt werden, das wird bei BT oder AUX eventl. nicht so sein.
3. Der Fader zwischen vorne und hinten kann beim Android Audioplayer nicht funktionieren da die Chinesen nur mit links und rechts ins Comand gehen und nicht wie gedacht mit allen vieren. (O-Ton China)
4. Die Helligkeit im Display kann zwar in den Grundeinstellungen eingestellt werden funktioniert aber nicht wie gewünscht.
So, das genau hatte ich bemängelt und das habe ich auch geschrieben, einen Interessiert´s den anderen nicht.
Die Einstellungen sind eigentlich nicht viel Umfangreicher als es heutige Handys mitbringen, ausgenommen die ganzen hidden-menu´s dort ist in der Tat einiges geboten, aber im Normalfall muss man da nichts groß ändern.
@Eddy-Pu
Rechtschreibfehler als Aufhänger zu benutzen kannte ich eigentlich nur von der Grundschule. Keine Ahnung was dein Bekannter hat, und wie er das Display verbunden hat, welche Serie es ist, wie lange er das schon hat, usw. Vielleicht hat er es via AUX oder BT verbunden, vielleicht hat er ein anderes Comand, anderes Mediainterface oder oder oder. Es ging hier um meine Erfahrungen.
Übrigens gibt es mehrere User die über ziemlich dieselben Probleme berichten (SuFu)
Als ich das Thema startete wäre ich über diese Info´s froh gewesen.
Aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen was bei mir so zu Gange war, da man hier aber leider sofort ins Aus geschoben wird wenn etwas nicht rosa ist, gebe ich die Lösungen (wenn wir da noch welche erreichen, bin aber zuversichtlich) nicht mehr zu Protokoll.
Ehrlich gesagt kotzt es mich gerade richtig an, @andy_neu hatte ich eigentlich auch niveauvoller in Erinnerung.
Ich wollte nicht angeben, sondern nur damit erklären das ich durchaus vom Fach bin, ich meinte für Einschätzungen anderer ist das ein guter Hinweis. Immerhin trau ich einem KFZ-Mechatroniker ja auch eher zu, die Fahrzeugelektronik einzuschätzen als ein ungelernten (irgendwas). Vermitteln wollte ich dadurch, dass ich Einstellungsprobleme eher so gut wie ausschließe. Anscheinend habe ich da bei jemanden eine Wunde aufgemacht.
ich bin raus…
Einbaurechnung
2192 weitere Antworten
2192 Antworten
Hast du evtl einen Link dazu?
@onur_selcuk
Hast du das neue update 1.5.5 schon installiert?
Bei mir will er mal wieder nicht... update failed!
Habe schon 3 Sticks ausprobiert... ksw tool ist mitlerweile deinstalliert...
Mfg
@soni-c nutzt du ksw toolkit 1 oder 2?
Hatte 2 mal kurz installiert... aber bezahlen wollte ich dafür jetzt nicht... darum deinstalliert...
@soni-c leider liegts daran...deinstallieren hilft nicht...du musst das display zurücksetzen damit du wieder updates installieren kannst...
@onur_selcuk danke dir.. werde ich heute abend mal testen.... habe mir schon gedacht das es mal wieder das böse kswtool ist...
Noch ne kurze frage im discord giebts ja verschide themes... ich wollte nur die icons ändern bzw den namen ändeen ist das möglich...?
Mfg
@onur_selcuk schrieb am 18. März 2024 um 13:20:16 Uhr:
Öhm damit ich das richtig verstehe:
Wenn ich KSW Toolkit 2 installiert habe, muss ich dieses deinstallieren und das Display reseten um das Update zu installieren? Dann müsste ich ja wieder sämtliche Einstellungen zusammen suchen etc?!
@soni-c ja natürlich...einfach die icons runterladen und importieren über flowux...oder einzeln die symbole gedrückt halten und selber bilder hinzufügen
Ich rede vom originalen launcher...
Mfg
Moin, ich hab da mal wieder ein "komisches" Problem, vllt. hat ja jemand ne Idee:
Von heut auf morgen klappt auf magische Weise der Audioswitch von OEM auf Android bei manchen Apps nicht mehr.
Sonntag noch alles tiptop, seit Montag gehts einfach nicht mehr. Sei es Tunein oder Youtube, es switched einfach nicht um. Bei der Mediaplayer App die als Standard eingestellt war, funktioniert es komischerweise.
Manchmal hab ich echt das Gefühl, dass sich manche Einstellungen von heut auf morgen einfach ändern.
Die Backfunktion/Taste funktioniert seit ner Weile in Youtube auch nicht mehr.
@sargatanas flowux?
@onur_selcuk yepp, aktuelle Version ausm Store ist installiert
@sargatanas müsste damit zu tun haben...der hat da iwas mit dem soundrestorer gemacht...
@onur_selcuk super...also aktuell ham se doch alle einen am Kittel.
Dank KSW Tool 2 gehen die Updates nicht mehr und nun bei Flowux der Soundrestorer
@sargatanas
Jup habe es komplett auf werkseinstellung zurückgesetzt..
Und siehe da update geht... fazit ksw tool böse 😉
@onur_selcuk
Ist es möglich die icons umzubenennen im priginalen launcher?
Mfg
