10,25 Zoll China Display
hat zufällig schon jemand dieses 10,25 Zoll Touchdisplay beim 205er mit Comand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob es da nur eines gibt, interssieren würde mich das hier
Soll ja angeblich in den 205 gehen und auch in Deutsch sein, habe allerdings noch keine Ahnung wo man es herbekommt.
Nun,
ich war davon ausgegangen das "ICH", "MEINE" Erfahrungen berichten sollte, und nicht was andere vllt. gerne hören wollen, ist aber anscheinend nicht so.
Gut, das Display ist der Hammer, kann es nur empfehlen....
Habt Ihr eigentlich noch das Thema im Blick?
Es geht um Erfahrungen, meine sind halt diese.
Ich habe das Display vom Freundlichen einbauen lassen. (Rechnung anbei), daher gehe ich davon aus, es wurde Fehlerfrei erledigt (was mittlerweile durch China bestätigt wurde).
Dann sind wir zu dritt gesessen und versuchten über einige Tage die Probleme zu beseitigen, bis auf kleinere Teilerfolge, war das im Ganzen dann doch recht erfolglos.
Dann hatte ich endlich Support-Kontakt zu den Entwicklern.
Habe z.B. heute von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr (UTC+1) mit den Chinesen Entwicklern (UTC+8) via denen ihr WeChat alles Mögliche eingestellt. (für Ungläubige, Protokoll kann gerne veröffentlicht werden)
1. Zum Pfeifen, wenn das Display via USB-AUX (iPod) des Mediainterfaces verbunden wird kann es zu unangenehmen Pfeifen kommen. Geschuldet ist das dem MB-Mediainterface, anscheinend ist dies schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so das dass Störgeräusch (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt /oder treten kann. Die Verbindung via USB-AUX muss sein da ich zum einen keinen AUX im Comand habe zum zweiten keinen BT Dongle mitgeliefert bekam. Die Chinesen teilten mir auch mit, dass es immer nur eines davon ausgeliefert wird.
2. Der Verlust der letzten Verbindung kommt anscheinend daher, dass zur USB-Buchse in dem der mitgelieferte USB-AUX Converter steckt (Mittelkonsole neben dem Telefon) nach Minuten des Fahrzeugs Abstellen der Stromfluß abgeschaltet wird, daher auch beim nächsten Start kein Audio via Android mehr. Es muss dann immer erst die Verbindung Manuel hergestellt werden, das wird bei BT oder AUX eventl. nicht so sein.
3. Der Fader zwischen vorne und hinten kann beim Android Audioplayer nicht funktionieren da die Chinesen nur mit links und rechts ins Comand gehen und nicht wie gedacht mit allen vieren. (O-Ton China)
4. Die Helligkeit im Display kann zwar in den Grundeinstellungen eingestellt werden funktioniert aber nicht wie gewünscht.
So, das genau hatte ich bemängelt und das habe ich auch geschrieben, einen Interessiert´s den anderen nicht.
Die Einstellungen sind eigentlich nicht viel Umfangreicher als es heutige Handys mitbringen, ausgenommen die ganzen hidden-menu´s dort ist in der Tat einiges geboten, aber im Normalfall muss man da nichts groß ändern.
@Eddy-Pu
Rechtschreibfehler als Aufhänger zu benutzen kannte ich eigentlich nur von der Grundschule. Keine Ahnung was dein Bekannter hat, und wie er das Display verbunden hat, welche Serie es ist, wie lange er das schon hat, usw. Vielleicht hat er es via AUX oder BT verbunden, vielleicht hat er ein anderes Comand, anderes Mediainterface oder oder oder. Es ging hier um meine Erfahrungen.
Übrigens gibt es mehrere User die über ziemlich dieselben Probleme berichten (SuFu)
Als ich das Thema startete wäre ich über diese Info´s froh gewesen.
Aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen was bei mir so zu Gange war, da man hier aber leider sofort ins Aus geschoben wird wenn etwas nicht rosa ist, gebe ich die Lösungen (wenn wir da noch welche erreichen, bin aber zuversichtlich) nicht mehr zu Protokoll.
Ehrlich gesagt kotzt es mich gerade richtig an, @andy_neu hatte ich eigentlich auch niveauvoller in Erinnerung.
Ich wollte nicht angeben, sondern nur damit erklären das ich durchaus vom Fach bin, ich meinte für Einschätzungen anderer ist das ein guter Hinweis. Immerhin trau ich einem KFZ-Mechatroniker ja auch eher zu, die Fahrzeugelektronik einzuschätzen als ein ungelernten (irgendwas). Vermitteln wollte ich dadurch, dass ich Einstellungsprobleme eher so gut wie ausschließe. Anscheinend habe ich da bei jemanden eine Wunde aufgemacht.
ich bin raus…
2191 Antworten
@sargatanas schrieb am 8. März 2024 um 08:16:45 Uhr:
Gleiches Problem hier - ohne invite kann man sich nicht einloggen
hört sich dann doch noch nach ziemlichem gebastel an 🙁
? Du hast doch gar kein display noch ... die app ist nur für das display konstruiert... und die app brauchst du nicht um das display zu betreiben ist nur ein anderer launcher....
Mfg
Einfach abwarten wird gerade ausgerollt das update...
@n00b das hat nix mit dem display zu tun...das ist nur der launcher unabhängig vom display als extra option.Das display nach dem kauf funktioniert auch ohne den flowux launcher 🙂
@n00b hier habe ich einen Umbaubericht verfasst, eventuell hilft er Dir ja.
https://www.motor-talk.de/.../...-android-9-0-8-core-t6853021.html?...
Wow @Bacon99, deine umfangreiche Anleitung ist der Hammer! Danke!
Gibt es Umterschiede beim Verhalten des Androids bzw. bei den Einstellungen des Android und des OEM Systems, wenn man statt AUX IN die DSP Box nimmt? Außer der Vorteile, nicht an den Burmester Verstärker ran zu müssen und keine DSP Box kaufen zu müssen, bringt die „AUX IN“ Lösung Nachteile mit sich? Wie verhält sich das Android System anders, wenn es ohne DSP angeschlossen wird? Ich habe Burmester Sound als Sonderausstattung im Auto. Ich möchte es mit der Audio Qualität nicht versauen.
Soweit mir bekannt ist ist die AUX IN Lösung gleichwertig mit der DSP Lösung was den Sound betrifft. Wenn der AUX IN im OEM System freigeschaltet ist, kann dieser dann ganz normal wie die anderen Quellen unter media gewählt werden. Ob der Sound wiklich identisch zur DSP Lösung ist kann ich Dir nicht saugen, da ich meine gekaufte DSP Box nie verbaut hatte. Ich bin aber der Meinung das mal irgendwer hier im Forum (eventuell sogar onur) gesagt hat das die Lösungen beide gleichwertig sind was den Sound betrifft.
Das Problem ist ja genau der dass du beim w205 bzw ntg 5 kein aux hast 🙂
Naja, im comand lässt sich das ohne Probleme nachrüsten, im Audio20 aber nicht.
@Mais_ das ist natürlich richtig
Also nochmal die Frage: was ist der Unterschied, wenn ich ein NTG 5 AUX IN Dongle kaufen würde von Ali Express (siehe die V Klasse Geschichte oben) versus wenn ich die DSP Box kaufen würde? Würde z.B. mein Mercedes HeadUnit mit der Box da gleich, besser oder schlechter interagieren, im Vergleich zum AUX IN? Oben ist ein use case beschrieben, wo ein Anruf das Android Ding stummschalten kann
Ntg5 auxin = sounddelay...also verzögerung bei vielen trifft auf, video nicht synchron zum audio...ntg macht bei vielen adaptern probleme.. schlechtere soundqualität.da bist du mit der dsp box besser bedient
Ich nutze kein Video , sondern nur Audiowiedergabe aber insgesamt ist die Wiedergabequalität über AuxIn am Comand bedeutend besser als über den USB Adapter. Da das Analogsignal unmittelbar zur Verfügung steht dürfte der Delay im vertretbaren Rahmen bleiben.
Flowlux Update ist nun raus. Ganz cool, dass man Apps hinzufügen kann...aber das ich die Icons dafür runterladen muss ist bissl doof
@sargatanas es gibt im forum schon fertige flowux themen...kannst du einfach einfügen...das hat datenschutzgründe...er darf die mbux symbole offiziel nicht benutzen in der app
