  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. V-Klasse & Vito
  7. Austausch Bildschirm gegen IPS Android 9,0 8 Core
Mercedes V-Klasse
leider hab ich hier im Forum nichts zum Thema austausch des Bildschirm gefunden.
Ich möchte gerne diesen (im Foto) einbauen und würde gern wissen ob hier schon jemand erfahren machen konnte.
Navi
166 Antworten
Kurze Frage: Bleibt nach der Umstellung auf dem Android Display die originale Bluetooth Fähigkeit des Autos vorhanden?
Meine Idee ist, per WLAN das Handy mit dem Display zu verbinden damit Android Auto funktioniert und per Bluetooth für die Audiowiedergabe mit dem Auto zu verbinden, damit man keine Qualitätsverluste erleidet.
Möglich? Was sagt ihr dazu?
Georg
Du tauschst ja nur das Display aus, die Originale Headunit bleibt erhalten und auf alle Originalfunktionen kann jederzeit zugegriffen werden. Je nach Model bieten die meisten Austauschbildschirme nochmal zusätzliche BT-Connectivity.
@escalator danke für die Info.
Zu meinem Verständnis: kommt es zu Qualitätsverlusten auch wenn ich normales FM Radio oder music von einem memory stick durch die NTG abspiele?
Oder nur wenn ich das Android Auto / car play für z.B. Amazon music nutze?
Georg
@biggeorg
Nur, wenn Du die Android Ebebe vom Display nutzt, die wird per Aux/USB als Mediaplayer eingespeist
Mit meinem Bericht möchte ich andere V-Klasse Besitzer ermutigen den Umbau vorzunehmen, da ich der Meinung bin, das es sich wirklich gelohnt hat.
Umgebaut habe ich eine V-Klasse aus 2017 mit dem Comand/Burmester System. Ich habe parellel viel im Forum des W205 https://www.motor-talk.de/forum/10-25-zoll-china-display-t6276329.html quer gelesen, da es sich ja um das identische OEM System handelt. Weiterhin gibt es maasig Infos hier in diesem Discord Channel https://discord.gg/WrmmyzVu
Was habe ich angeschafft:
- Android Einheit bei carlife-mall unter folgendem Link
https://www.carlife-mall.net/.../
Ich habe das 10,25 Display mit 8GB Ram und der DSP Box für das Burmester System bestellt. Die DSP Box hätte ich mir sparen können, da ich den AUX-IN mit Hilfe des OBD Dongle in der headunit freigeschaltet habe. Die Soundqualität über den AUX-In ist identisch zum Anschluss über die DSP Box. Der Vorteil ist der einfachere Einbau, da man nicht an den Burmester Verstärker ran muss. Den Einbau der DSP Box hat der user Ratzenberger hier im Forum beschrieben. Der AUX-IN ist am mitgelieferten Kabelset schon verpinnt und somit ohne Bastelarbeit nutzbar.
- Haken-Satz zur Demontage der Lüftungsdüsen
https://www.amazon.de/dp/B005C462BU?...
- USB Armaturenbrett-Kabel für bündige Montage
https://www.amazon.de/dp/B06XJ3KKVJ?...
-OBD Dongel zum Freischalten des AUX-IN
https://de.aliexpress.com/.../1005001809470555.html?...
Zum Einbau:
Geholfen hat mir dieses Video
https://www.youtube.com/watch?v=wCacosrHl1s
- altes Display wie im Video beschrieben demontieren und abstecken, hier bitte noch die Halterung abmontieren, da diese für das Android Display benötigt wird
- rechte (Beifahrertür) und linke (neben Tachoeinheit) Lüftungsdüse mit Hilfe der Haken entfernen, die dahinterliegenden Schrauben lösen
- dann kann man die komplette Verkleidung mit Hilfe der Kunstoffhebel ausclipsen, die Kunstoffhebel liegen beim Display dabei, hierbei müssen zwei Stecker gelöst werden 1. Ambiente Beleuchtung 2. Klima Bedienteil
https://www.youtube.com/watch?v=HJsAdZLFkmE
- die headunit lässt sich nicht so wie im obigen Video entfernen, was gut hier zu sehen ist https://www.youtube.com/watch?v=wCacosrHl1s
- dafür habe ich die untere Ablage (die mit dem Rollo) entfernt im Video ab Minute 6, es gibt aber noch zwei weitere Schrauben unter dem Getränkehalter (also somit 4 Schrauben
https://www.youtube.com/watch?v=5U4mgiWJHtU
- links in der Innenseite sind zwei Stecker die getrennt werden müssen (OEM USB und 12V Dose) dann kann die Ablage komlett herausgezogen werden
- jetzt kommt man auch viel besser an die 4 Schrauben von unten für das Bedienteil (Touchpad) heran und kann dieses entfernen
- als nächstes habe ich wie im ersten Video gezeigt die headunit entfernt
- nun kann die Verkabelung beginnen :-) In der Anleitung von carlife-mall auf Seite 1 ist der Kabelsatz abgebildet.
(6) ist der Stecker für die OEM Headunit
(7) ist der Anschluss für den entferneten quadlock von der headunit
Hier ist unbdedingt das erste Bild von Seite 4 der Anleitung zu beachten. Das Lichtleiterkabel muss vom original quadlock entfernt und an den quadlock Stecker des Android Kabelsatze montiert werden
(5) muss hinten ans Display
(17) muss hinten ans Display (hier bitte den grünen/blauen Stecker mit dem grünen/blauen Stecker der am original Display dran war verbinden. (Einspeisung Bild OEM System) im Video ab Minute 17
(18) muss hinten ans Display
(19) muss hinten ans Display
(21) und (8) werden mit Hilfe von (15) und (16) verbunden
- am Hauptkabelsatz befindet sich USB1 und am Kabelsatz-Display (17) USB2
Die USB Buchse von Amazon habe ich in der unteren Ablage mittig verbaut (siehe Foto). Das Kabel ist lang genug, das es bis hinter die Lüfterdüse links vom Display reicht.
GPS Antenne (19) und 4g Antenne (18) habe ich wie auch im Video ab 22:30 gezeigt in der Seitenverkleidung verlegt. Ich habe beide Antennen hinter der Verkleidung gelassen. Bis jetzt keinerlei Emfangsprobleme. DAB habe ich nicht verbaut, da ich Radio über Internet in der Android Einheit nutze.
Der Speaker, AUX zu USB, und der DSP Bausatz sind nicht verbaut worden.
Wie nutze ich nun das neue System:
- im OEM System steht die Soundquelle auf AUX, somit kommen alle Audio Signale in der OEM headunit ohne delay und Qulitätsverlust an
- das OEM System nutze ich nur noch zum Telefonieren, mein Mobiltelefon verbindet sich per bluetooth mit dem OEM System, kommt eine Antuf rein wird automatisch der Sound der Android Einheit stumm geschaltet, nach dem Anruf schaltet das OEM system auf AUX zurück
- alles andere mache ich nur noch mit der Android Einheit
Sollte Interesse bestehen würde ich einen zweiten Eintag verfassen mit allen wichtigen Einstellungen und Anpassungen des Systems softwareseitig.
Sollte etwas unklar sein, einfach fragen.
Android USB
Hi @Bacon99 ,
Kannst du noch Fotos im eingebauten Zustand hochladen?
Am besten von Vorne mit den Lüftungsdüsen rechts und Links und von den Seiten, damit man ein Gefühl für den Look nach dem Einbau bekommt.
Danke im Voraus
Spira
ich hoffe das passt so für den Look
Links
Mitte
Rechts
Danke @Bacon99
Das sieht richtig gut aus.
schaut richtig gut aus.
wieso hast du dich für das 10.25 und gegen das 12.3 entschieden? Wobei das 10.25 wirklich optisch besser passt.
diese probleme von deinem verlinktem einbau video - starten vom spotify und extra einmal zurück ins NTG und wieder ins Android ist bei dir auch oder ist das alles behoben?
Wie lange dauert es, wenn ich ausparken möchte und die 360° Kamera zum Rückwärts fahren brauche nach Motorstart bis Bild da ist?
Danke
Ich habe mich für das kleinere Display entschieden, weil ich fand das das 12,3 Display in der V-Klasse doch zu wuchtig wirkt. Gerade auch weil es leicht in die Lüftungsdüsen reinragt. Ist aber wie immer Geschmackssache. Hier im Forum gibt es auch Bilder vom 12,3 Zoll Display.
Ins NTG Menü gehe ich gar nicht mehr, da habe ich einmal den AUX Kanal gewählt und das wars. Sollte ich mal DAB Radio über das OEM System hören wollen, dann wäre dies über den Radio Button möglich. Dann wird wie im Video das NTG System im Split Screen auf dem Android Display angezeigt. Um dann im Anschluß wieder Sound vom Android zu bekommen ist eine Betätigung des Media Button ausreichend. Aber eigentlich gibt es keinen Grund mehr das NTG System zu nutzen, Radio geht über Internet eh viel komfortabler.
Die 360 Grad Kamera ist sofort nach dem Start des Motors verfügbar, auch wenn das Android System noch nicht komplett hochgefahren ist. Wenn Dich das wirklich genauer interessiert würde ich mal ein Video dazu erstellen.
Das wäre super.....
Ich überlege dann auch umzubauen...
Eine 2 Sekunden Verzögerung nach dem Einlegen des Rückwärtsganges gibt es. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr ob das im OEM System nicht auch so war.
Geht bei meinem Alpine-Umbau (Vito) ohne Verzögerung
@rellob schrieb am 28. Dezember 2021 um 21:50:50 Uhr:
- das Display flackert ganz leicht. Ist das normal oder hat mein Display ein Problem? Kann ich da irgendwo noch was nachstellen? Ich glaube am Anfang beim ersten Einstecken war das nicht gleich so. Kam erst nach kurzer Zeit??
Ist zwar schon etwas her... Hast Du das lösen können? Mein NTG zappelt auch. Sonst geht alles.
Liest sich richtig klasse , und bin echt neidisch - will-auch-haben!
Aber ich traue mir den Umbau dann doch irgendwie nicht zu ???????
Mal abgesehen davon, dass ihr das alle selbst hingekriegt habt - hat jemand Empfehlungen zu einer Werkstatt im Rheinland (BN-AW-K-EU…)?
