1.9 TDI rust
mein 105 PS Diesel (120000km auf der Uhr) rust seit geraumer Zeit, obwohl ich einen Partikelfilter verbaut habe. Wenn ich den 1. Gang ausfahre, kommt ne ordentliche Wolke aus dem Auspuff, welchen ich deutlich im Rückspiegel sehen kann.
Jemand ne Idee, woran das liegen kann?
18 Antworten
Das ist bei meinem auch an und zu ja vorallem im 1.Gang wenn ich fast bis anschlag dreh. Allerdings hab ich keinen DPF drin .
Offenes System oder Geschlossenes`?
Also nachgerüstet oder von Werk`?
Original geschrieben von Kamazfreak
Mal frei fahren und mal gescheidte Suppe rein.
Passiert gerne wenn man viel Kurzstrecke fährt.
Ja, nach viel Kurzstrecke kommt 2-3 mal bei freier Fahrt eine
Wolke bei Vollgas - aber dann nicht mehr, denn das ist Ruß
aus dem Abgastrakt gewesen. Wenn er aber IMMER rußt bei Vollgas,
dann ist entweder ein Loch auf der Ladedluftstrecke (abdrücken lassen)
oder die AGR macht bei Volllast nicht zu.
Grüße Klaus
Das Auto wird eigentlich immer warm gefahren. 20km Arbeitsweg sollten reichen denke ich. Diese 20km lege ich auch nicht in Rentnertempo zurück, sondern bin schon flott unterwegs. Kann da noch mehr kaputt gehen? Mich störts nicht dass dort schwarzer Qualm rauskommt, habe nur bammel dass noch mehr kaputt geht!
Habe einen von ATU nachgerüsteten Filter drinen!
Beim nachrüst System ist das total normal, dass er ein wenig Rust.
Der nachrüst Filter hat kaum eine wirkung, im gegesatz zum ab Werk verbauten, da der nachgerüstete Filter einen Beipass hat wo Abgase noch ungefilter ausgestoßen werden.
Also mach dir keine gedanken. Alles total inordnung.
Wirkungsgrad eines offenen Systems liegt bei 40-70% würde mir auch keine Sorgen machen weil wenn der PF es nicht mehr Pack geht die Kieme auf und es entweicht ungefilterter Russ nach draußen. grade beim anfahren wo bissle belastet wird...
ich habe bei meinem das rußen auch festgestellt.
Ich habe hinten die Votex Auspuffblende dran und da sieht man an der Stoßstange und an der Heckklappe deutlich die kleinen Rußflocken.
Der Fehlerspeicher ist leer und auch sonst keine auffälligkeiten.
Ich hab keinen DPF drin und ca 132tkm aufm Zähler.
Weiß vllt jmd weiter warum der so rußt?
Gruß Thomas
Wir haben ja auch beide TDI mit Nachrüst-DPF (VW/HJS) und da ist wesentlich weniger Russ am Heck, im Vergleich zu vor der Nachrüstung !
Vor dem DPF waren so schwarze Pickel am Heck und nach dem Waschen war der Farbunterschied echt heftig.
Jetzt sind diese Pickel nicht mehr am Heck und er wird nur minimal dunkler zw. den Wäschen.
Wir waschen aber auch net so oft.
