1.8T Leistung wird immer weniger
VW Passat B5/3BG
Drehe Lamgsam mit meinen Wagen durch, der durchzug wird immer weniger
Grade eben auf der Autobahn mit Rückwind hat er grade mal 190kmh Geschaft.
Steuerzeiten habe ich Überprüft die Stimmen.
Er macht einen Ladedruck von 0.6 Bar.
Im Standgas -0,6Bar
Suv ist neu.
Habe auch mal am N75 den Stecker abgezogen hat sich nix geändert.
N75 Tacktet hat auch 28Ohm.
Ladesystem ist Dicht
Mir kommt es so vor ob ich nur 120Ps habe total träge ist er.
Ich meine das Problem mit dem Träge habe ich seitdem ich die Drosselklappe gereinigt hatte.
Vorher hatte er Starken Durchzug, nach der Reinigung wurde er träge
276 Antworten
Um die Log besser lesen zu können brauchst du einen Converter für csv
Hier deine Log Umgewandelt
Deinen Anhang kann ich nicht öffnen,welches Programm brauche ich dazu?
Das mit dem Speichern ist doch auch ganz einfach...man kann sogar den Dateinamen wählen. Dann fährt man drückt auf Ende und gut.
Was glaubst du was ich gemacht habe^^🙄
Ich kann das Normal mit Exel Öffnen
Welches Betriebssystem nimmst du denn dafür? Wie gehst du dabei vor?
Mahlzeit
Nach der Fahrt speichere ich normal ab,unten rechts auf Protokollieren,dann zeigt es mir an wo es gespeichert werden soll und fertig,jedoch speichert es nicht ab und die Fahrt ist danach weg.
Windows XP Home
MFG
Geht bei mir nicht???
Bei mir speichert er die Log von alleine ab.
Wenn ich die Logfahrt Beende und auf Stop gehe Speichert er die LOG.
Welche Version von Exel hast du ??
Habe das mit Exel 2010 gemacht
Microsoft Office Exel 2003
Habe es mal auf deine Version geändert
Such mal in Google nach einem csv Konverter. Damit kannste erstmal den Datensalat aufdröseln und als xls abspeichern.
Das Log ist leider nur im Leerlauf. Du musst vor der Fahrt auf Protokollieren, dann Speicherort wählen, dann auf Start und dann volle Kanne durchbeschleunigen.
xlsx.datei ist für die neusten Excelversionen.
Geanu so habe ich es auch immer gemacht und dann mit dem Converter für CSV Dateien auf XLS Datei
umgewandelt.
Da habe ich wohl gestern nicht aufgepasst und die Datei mit der neuen Version abgespeichert.
Jetzt müste er es eigendlich Lesen können
Mahlzeit
Windows XP Home
MFG
Also auf Protokollieren geht man eigentlich vor der Fahrt und nicht hinterher...
Kann ein Tempgeber(G62/G2) und der Ansauglufttemp Geber Schuld daran sein wenn Leistung fehlt.
Habe meine Nachgemessen und die haben falsche Werte.
