1.4i Springt nicht mehr an !!!
Opel Astra F
Hallo Leute,
Habe mir ja vor 2-3 Wochen einmal ein 1.4i CC gekauft den ich als Winterauto fit machen wollte.
Nun das Problem er lief bis vor 2 Tagen noch ohne Probleme. Ich habe in der Mittelkonsole einmal die Lampen gewechselt und das ging ein bisschen auf kosten der Batterie ( schon bisschen älter ) . Nach dem Wechseln sprang der Astra nicht mehr an. Da dachte ich mir ist kein Ding liegt an der Batterie, problem hatte ich auch bei mein 1.6Si schon einmal. So schnell mal für ein paar Stunden die Batterie geladen und auf einmal ging er nicht mehr. Tankanzeige sagt mir das zwar schon im roten Bereich ist aber noch ein bisschen drin ist. Ein paar mal leiern lassen bisschen Gas gegeben ( da dachte ich schon das er fast anspringt ) aber wieder Pustekuchen. Ich habe dann mal 2 der 4 Zündkerzen kontrolliert ( sagen ganz gut aus nur ganz leicht feucht ) An was kann es denn liegen. Er lief ja bis vor kurzem noch ganz super aber nun kommt garnichts mehr... nur leierleierleier....
40 Antworten
Kipp erstmal 5l frischen sprit rein, wahrscheinlich saugt der schon am bodensatz
Kann ich ja mal machen aber wäre ja echt verwunderlich. Naja obwohl die Anzeige ist ja auch eher so nach dem Motto schätzen sie mal...
Check mal ob n Zündfunke vorhanden ist :
Zündkabel bei stehendem Motor von einer Kerze ab - dann eine alte Kerze wenn vorhanden in den Stecker stecken auf Masse legen und kurz anlassen (versuchen) dann wirst Du sehen ob ein Funke existiert... teste das nacheinander bei allen Zylindern - mach bei jedem aber wieder das Zündkabel ran, sonst kanns schmerzhaft werden, wenn du den Nächsten checkst!
Also wir hatte das heute mal bei einen getestet und es kam ein Funke werde morgen mal die anderen prüfen.
Dann schau Dir mal die Verteilerkappe an - den Finger kann es erwischt haben... dann kannste Dir nochmal die Kontakte am Zündsteuergerät angucken - vielleicht vergammelt!?
Funkt doch, ergo Finger gut. Schon Sprit aufgekippt!?
Ne kam noch nie dazu muss erstmal zur Tanke Sprit Holen bzw mir was mitbringen lassen 😁
So neuer Sprit ist drin aber er läuft immer noch nie aber er klingt schon mal besser, wie ohne Sprit. Habe jetzt nochmal die Batterie abgeklemmt und mal das Ladegerät ran gehangen da durch die Startversuche die Batterie relativ leer war-.- Hoffe mit voller Batterie geht es dann wieder.
Batterie geladen aber immer noch nichts. Werde morgen mal Zündkerzen alle überprüfen ( ob Funken kommen ) dann werde ich noch mal Prüfen ob der überhaupt Sprit bekommt. Jetzt nur die Frage welche Leitung muss ich denn dafür abziehen um das zu testen...
Spritzwandseitig
Also an der Einspritzung der Schlauch der am weitesten hinten ist also an der spritzwand also von vorne gesehen , der dann in Scheiben Nähe ist ?
Jop.
Gut Super. Wenn ich dann starte muss da richtig das Benzin raus Fließen oder ?
steck den schlauch in eine flasche, lass jemanden die zündung einschalten und dann müsste eigentlich Sprit gepumpt werden.
