1.4 TFSI: Zündkerze ölig
Audi A3 8V
Hi
Was bedeutet wenn die Zündkerze so aussieht ( ölig )
Danke
Zündkerze ölig
45 Antworten
eine ölige Zündkerze zeigt, dass in den Brennraum Öl gelangt ist.
Da gibt es 2 Möglichkeiten:
Die günstige:
Die Ölabscheidung der Kurbelgehäuseentlüftung ist defekt ( Ventil 04E 103 175 oder Abscheider 04E 103 464) und es gelangen Öldämpfe über die Einlassventile in den Brennraum.
Die teuere:
Der Ölabscheidring ( bei 1,4 TFSi bis MJ 2011 mit 1mm Bohrungen, bis MJ 2015 mit 1.5mm Bohrungen ) an den Kolben ist zugesetzt und das Öl an den Zylinderwänden wird nicht komplett abgestreift.
Entsprechend haben viele 1,4TFSi mit Kurzstreckenbetrieb oder seltenem Ölwechsel ( LL ) einen erhöhten Ölverbrauch.
So auch bei meinem A3 8V 1,4 TFSi MJ 2014 bei ca. 0,25 l/1000km.
Der Händler wird die Zündkerzen reinigen oder ersetzen.
Nur wenn der Ölverbrauch > 1l/1000km ist, handelt es sich um einen anerkennungswürdigen Mangel.
Ölverbrauch bis 1 Liter sind „normal“.
Dann ist die Beweislast bei dir.
