03276 - Softwareversionsmanagement prüfen
Hat von euch jemand Erfahrung was das sein könnte? Wenn ich es lösche kommt immer zurück diese fehler
1 Fehler gefunden:
03276 - Softwareversionsmanagement pr?fen
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorit?t: 6
Fehlerh?ufigkeit: 1
Verlernz?hler: 69
Kilometerstand: 90793 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.09.16
Zeit: 14:39:49
Freeze Frame:
Spannung: 11.70 V
Original geschrieben von Baron73
Hat von euch jemand Erfahrung was das sein könnte? Wenn ich es lösche kommt immer zurück diese fehler1 Fehler gefunden:
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorit?t: 6
Fehlerh?ufigkeit: 1
Verlernz?hler: 69
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.09.16
Zeit: 14:39:49Freeze Frame:
Spannung: 11.70 V
wie man den Fehler mit einer geeigneten Diagnosesoftware (VCDS, VAS, VAG-CAN Professional) entfernt bekommt: (
Link)
1. Per Diagnose auf die 5F Unit zugreifen
2. "Adaption-10" anwählen
3. Kanal 15 auslesen
4. Den Zahlenwert, welcher bei VCDS oben links (im 1. Kästchen) angezeigt wird mittels Windows-Taschenrechner im wissenschaftlichen Modus XOR 51666 verknüpfen
Beispiel:
Kanal 15 Wert: 12345 XOR 51666 = 63979
5. Das Ergebnis dann in den Anpassungskanal 15 schreiben
6. Fertig
Der Fehlereintrag verschwindet nach dem Prozedere sofort aus dem Fehlerspeicher.
247 Antworten
Aso... dein original Eintrag ist also 0???
Falsch gelesen ;-)
11328 XOR 51666 = 58770
0 XOR 51666 = wieder 51666
Korrekt!
@nitramp80 schrieb am 22. Dezember 2021 um 21:14:26 Uhr:
Falsch gelesen ;-)11328 XOR 51666 = 58770
0 XOR 51666 = wieder 51666Korrekt!
Danke. Hat geklappt. Fehler ist weg
Bin selbst fündig geworden. Bei MIB ist es, unter 5F Anpassung, Bestätigung der Verbauänderung.
Hallo, ich habe das gleiche Problem, ich bin jetzt mittels OBD Eleven da drinnen, aber welchen Wert hast du dann eingegeben? Ich wäre sehr froh über etwaige Rückmeldungen, vielen Dank im Voraus.
PS: Bei mir handelt es sich um einen A6 4G FL
EDIT: Ich bin etwas auf der Leitung gestanden, habs auch hinbekommen! Hat sich also erledigt. SG
Hallo ich möchte nach dem Update ebenfalls die Fehlermeldung löschen. Ich habe ein MMI 3G High.
Mein Wert auf Kanal 15 beträgt
13466
umgerechnet auf xor 51666 beträgt 64840 oder habe ich falsch umgerechnet?
Dieser Wert wird jedoch auf Kanal 15 nicht abgespeichert.
Es wird nach dem übernehmen mittels VCDS wieder der Wert 13466 angezeigt.
Nein, das was du reinschreibst kommt nie beim auslesen wieder raus.
Wenn der berechnete Wert stimmt lässt sich der Fehler löschen & kommt dann beim neuerlichen Fehlerscannen nicht mehr.
Wenn der Fehler weg ist, ist doch alles gut. Ist doch wurscht was für'n Wert danach drin steht.
Sieh den ausgerechneten Wert als Initialisierungscode an.
Kann man jemand erklären wie das mit obd11 geht ?
Wenn ich im Steuergerät bin ,habe ich anstatt Adaption ,Anpassung .
Wenn ich da den Wert 15 eingebe erscheint einfach 0
