020er Getriebe Kupplungspedal bleibt am Boden
Altes Thema mit dem Kupplungspedal.
Jedoch kann ich es mir nicht erklären.
Motor gerade erst eingebaut.
Kurbelwellensimmering neu.
Das heißt, ich habe die Kupplung demontiert und wieder montiert.
Druckplatte durchstochen also unwahrscheinlich.
Ausrücklager und Schaltgabel erneuert.
Schaltseil neu.
Ich habe dieses Foto gemacht
47 Antworten
Hab jetzt nicht alles durch gelesen, aber den Hebel zum betätigen des Ausrücklagers schon mal ausgebaut ob der eingerissen ist? Ist auf der Welle mit einer Verzahnung nur in einer Position zu arretieren, kann also nicht falsch wieder drauf gesteckt werden.
2ter Vorschlag, Ausrücklager defekt, schon mal mit einem anderen verglichen was die Höhe angeht?
3ter Vorschlag, da wo der Hebel der außen am Getriebe sitzt auf die Welle geschweißt ist mal genau geschaut? Vielleicht ist es da gerissen und der Hebel hat sich auf der Welle verdreht und du bekommst die Bewegung nicht mehr übertragen
Wenn Du noch 2 Getriebe liegen hast, kannst Du mal vergleichen. Wie der Hebel am Kupplungsseil, der Kipphebel zum Ausrücklager steht. Ist die Ausrückwelle, bzw der Hebel ausgebaut worden?
