"Soundmodul" vom 313ps beim 245ps nachrüsten?
Audi A6 C7/4G
ist es möglich, die Lautsprecher bei dem 245ps 3,0tdi nachzurüsten?
Original geschrieben von A6.BiTurbo
Natürlich geht das, technisch geht alles, ist nur die Frage, was Dir das nutzt - wirst trotzdem ganz böse versenkt (sry, konnte ich mir nicht verkneifen).
😁 aber wir gehen wenigstens mit tollem Sound unter 😁
1629 weitere Antworten
1629 Antworten
Du steuerst mittels app den sound.
Entweder über drive select , start stop knopf, oder über den ESP knopf
Im SQ5 ohne Drive select hab ich es über den Start Stop Knopf gemacht.
@ Nero,
wenn du es so haben möchtest, wie es original im BiTu ist, dann lass dir den Menüpunkt noch freischalten, klemm das AlexModul dazwischen und es ist perfekt.
CU big-w
Alles klar
Muss ich heute Abend mal gucken wenn ich das Modul verbaut habe.
Ob alles so klappt wie ich es mir vorgestellt habe.
Ich hab bloß gehofft das man es eben auch über die Sound Auswahl umstellen kann wie beim BiTDI.
@ Nero,
so ist es auch. Wenn du das Nachrüstset von Audi verbaut hast, kannst du es nur über den Menüpunkt "Motor/Getriebe" steuern. Auch wenn du den Menüpunkt "Motorsound" freigeschaltet hast. Es funktioniert nicht. Wenn du aber das AlexModul dazwischen klemmst, kannst du es auch über den Menüpunkt "Motorsound" steuern. Und wenn du das Wifimodell vom AlexModul hast, kannst du den Sound über eine App auf dem Handy perfekt abstimmen.
CU big-w
Danke vielmals
Ich sag mal learning bei doing, hab das v3 Modul gestern bekommen und gleich getestet funktioniert alles so wie ich es mir vorgestellt habe :-D
Und macht meiner Meinung nach aus sch..s Gold :-D
Echt genial das gute Stück und jeden einzelnen Euro wert
Hi Miteinander,
Gestern habe ich mein Soundsystem für meinen 245 PS geliefert bekommen. Ein Mittelschalldämpfer ist dabei.
Der Durchmesser am Eingang der ESD ist 60mm und die Endrohrblenden sind in Chrom und an geschweißt .
Habe ich die ESD des Bi-Turbo bekommen oder sind es beim Original Nachrüstsatz die selbigen?
Die Endrohrblenden sollen ja auch in Chromschwarz sein oder trifft dies nur auf den A4/A5 zu? Bei dem werden die Endrohrblenden auch "nur" genietet.
Könnt ihr mir helfen?
Hallo Hase ^^
Ist richtig so, schwarze Blenden gab es nur beim A4/A5 🙂
Trifft dies dann auch auf den 60mmDurchmesser zu?
Ist alles richtig, 60mm mit Rohrverbindern
Habe meinen heute in der Werkstatt, als Ersatzwagen nen neuen TT Tdi. Der ändert auch den Motorsound im Dynamic Modus.
Allerdings bin ich hier enttäuscht, ist nicht der Brüller, kein riesen Unterschied.
Hat der TT ein ähnliches System wie der A6 verbaut?
Wenn sich die Systeme ähneln, käme ich von der Nachrüstung im A6 ab, das wäre mir zu wenig Unterschied zur Serie ..
Wenn dann ähnelt der TT sound einem Golf/A4/A5 wenn er nicht wie ein A6 klingt. Abhilfe schafft eben das V3 Modul
Hab vor die AGA nachzurüsten. Kann mir da jemand ne Einbauanleitung zukommen lassen? Wo wird denn der Kabelsatz angeschlossen?
Paar Seiten zurück wurde das behandelt 😉
Bestimmt. Hätte ja sein können dass es ein PDF dazu gibt
Das PDF gibt es! Allerdings hat hier Audi die Verbreitung untersagt!
Ich würde beim freundlichen Fragen, der kann darauf zugreifen.
