"Soundmodul" vom 313ps beim 245ps nachrüsten?
ist es möglich, die Lautsprecher bei dem 245ps 3,0tdi nachzurüsten?
Original geschrieben von A6.BiTurbo
Natürlich geht das, technisch geht alles, ist nur die Frage, was Dir das nutzt - wirst trotzdem ganz böse versenkt (sry, konnte ich mir nicht verkneifen).Zitat:
Original geschrieben von chrifra
Hallo,ist es möglich, die Lautsprecher bei dem 245ps 3,0tdi nachzurüsten?
😁 aber wir gehen wenigstens mit tollem Sound unter 😁
1629 Antworten
hi
schau dir mal meine bilder im theard "sportduplex" an
ich habe eine Anlage eingebaut vom BiTu und hatte eine einfache da ich ein 2,0TDI fahre
Es geht mit Anpassungsarbeiten
Zudem für dich wichtig, wenn Du dir eine Anlage vom BiTu einbaust, erlischt dein ABE !
Original geschrieben von SA_99
hallo zusammen...?!hat nun eigentlich schon wer die BiTu Abgasanlage und Sound in den 204 oder 245 PSigen umgebaut oder nicht ???
Geht das nun oder nicht ???
Gibts da noch keine "Profis" die das gemacht haben ?Gruss Andi
Original geschrieben von amant
hi
Hi
den "Motorsound" mit Steuergerät usw hast Du aber nicht eingebaut ?
Kosten, Aufwand etc.? 🙂
Anlage mit Steuergerät und Kabelsatz habe ich kostenlos erhalten
Einbau mit Anpassungsarbeiten ca. 4-6 Std (Es müssen Anpassungsarbeiten durchgeführt werden)
also auch Schweißarbeiten
Zudem neue Heckschürze vom BiTu (muss 2 Endrohre haben) hat der 204 und 245 PS serienmässig
Anpassung zum Steuergerät anschließen haben erfahrene Mitarbeiter gemacht
ABE habe ich trotzdem da Eintrag im Fahrzeug dies bei mir erlaubt, habe hier ein "Go" von der Zulassungstelle und TÜV
Die Adresse hätte ich auch gerne, wo man den Kabelsatz und die Anlage kostenlos bekommt 🙂Was kostet die sonst?
Hallo beisammen,
Also die größte Schwierigkeit stellt der Kabelsatz dar und daher wäre es super wenn jemand von den Profis das ausfindig machen könnte ob es vom bitu einen gibt bzw. der vom Umbausatz A4/A5 passen würde?
Und ob es den Kabelsatz überhaupt einzeln zu bestellen gibt?
Bcpjj
den kabelsatz vom A6 BiTu gibt es (oder sollte es geben) zum nachbestellen
wenn nicht, der vom A4/A5 nachrüstlösung die passt
die Adresse woher ihc meine Anlage erhalten habe, hmmmm da muss ich leider passen das bleibt geheim
kosten ca. 1.200,-€ glaub ich ?!?!?!?!
zu den Preisen:
Schalldämpfer mit Aktuator für Motorgeräuscherzeugung
links: 4G0 253 609 AM
rechts: 4G0 253 610 AM
je Seite 530,74 Euro
Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung
4G0 907 160 B um 184,45
Kabelsatz kann ich keinen finden.... :-(
wenn nicht, der vom A4/A5 nachrüstlösung die passtdie Adresse woher ihc meine Anlage erhalten habe, hmmmm da muss ich leider passen das bleibt geheim
Wahrscheinlich aus Polen für 10 min Angst?
Wenn du nichts genaues sagen kannst oder willst dann lass es, denn so kannst du uns nicht weiter helfen.
Es geht rein um den Kabelsatz,und den gibt es von A4/A5 nicht einzeln sondern nur mit den Lautsprechern, und vom Bitu ist angeblich nichts gelistet laut Freundl.
Aber vieleicht kannst du dich überwinden und und doch noch genaue Infos ( Artikelnummer) zukommen lassen, um den Rest können sich die Leute sicher selber kümmern und wir müssen dich nicht mehr wegen deiner geheimen Quelle löchern?
Also gib dir einen Ruck
Bcpjj
Man muss nicht scheißen und anpassen...Es reicht ein großer Kofferraum 🙂
Original geschrieben von combatmiles
zu den Preisen:Schalldämpfer mit Aktuator für Motorgeräuscherzeugung
je Seite 530,74 EuroSteuergerät für Motorgeräuscherzeugung
4G0 907 160 B um 184,45Kabelsatz kann ich keinen finden.... :-(
die Anlage vom BiTu geht ja zweiflutig weiter nach vor und hat einen anderen Durchmesser...
dh also mit den "Anpassungsarbeiten" ist die Anbringung der beiden BiTu Endtöpfe an
die 204/245PS Auspuffanlage gemeint, amant ?
Weiters , wenn der Kabelsatz vom A4/A5 Umbaukit passen soll, ist dann auch laut
A4/A5 Einbauanleitung umzupinnen ?
Kannst Du hier keine konkreten Infos preis geben was gemacht werden muss ?
Funktioniert die Sounderzeugung bei Dir nun also genau so ohne Probleme wie sie soll ?
Kannst Du vl nicht ein paar Fotos einstellen wie die Unterseite bei deinem A6 nun nach Einbau aussieht ?
Wo hast Du die Aktuatoren (der Endtöpfe) angeschlossen/stromversorgt ?
Gruss Andi
Richtig.
man muß den Übergang anpassen.
Kabelsatz:
Du musst lediglich deine beiden Aktoren an das Steuergerät anschließen können
Die Aktoren besitzen 2 Anschlüße (+ und - )
Aktoren mittel Kabel an das Steuergerät
Sound:
man wird einen kleinen Unterschied zum Original BiTu fest stellen (profis) da Dein Original Sound vom 3,0ltr BiTu anderst ist wie beim 204 / 245 PS
Daher wird dein Aktor nicht die gleiche Sounds herstellen.
Hier wirdst dann das Modul von Alex benötigen damit besseren Sound erhälst
HalloZitat:
die 204/245PS Auspuffanlage gemeint, amant ?Weiters , wenn der Kabelsatz vom A4/A5 Umbaukit passen soll, ist dann auch laut
Kannst Du hier keine konkreten Infos preis geben was gemacht werden muss ?Funktioniert die Sounderzeugung bei Dir nun also genau so ohne Probleme wie sie soll ?
Gruss Andi
