[Review] BMW F30 / F31 10.25 Zoll Nachrüst-Navigationssystem (Android 7.1.1 / 2GB)
nachdem ich schon länger mit dem Gedanken spiele den kleinen 6.5 Zoll Bildschirm ohne Navigation in meinem F30 (2012) zu ersetzen, habe ich mich ein bisschen in die Materie eingelesen.
Ein Upgrade auf Navi Professional mit größerem Display ist mir zuviel Aufwand und zu teuer. Deswegen habe ich mich nach Alternativen umgeschaut. Im Netz findet man inzwischen viele Nachrüst Navigationssysteme aus China auf Android Basis mit 10.25 Zoll Bildschirm zu einem guten Preis. Diese Geräte lassen sich Plug & Play einbauen ganz easy ohne Codierungen. Die Steuerung erfolgt mit iDrive Controller, Lenkrad Tasten und Touchscreen. Der Umstand, dass sie noch mit Android 4.4.4 laufen und nur 1GB Arbeitsspeicher haben, hat mich davon abgehalten so ein System zu bestellen.
Vor einigen Wochen bin ich aber durch ein englisches Forum auf eine neue Generation der Geräte aufmerksam geworden. Diese neue Generation hat nun Android 7.1.1 und 2GB Arbeitsspeicher an Bord. Ich habe mir ein Testgerät bestellt und möchte euch hier meine Erfahrung teilen.
Technische Daten
Unterstützt BMW F30 / F31 (2011-2017 CIC NBT)
CPU Rockchip PX3 1.6GHz quad core
Arbeitsspeicher 2GB
Flash 32GB
OS Android 7.1.1
10.25 Zoll Touchscreen Bildschirm (1280*480)
Bluetooth Telefon / Musik
Mirrorlink: AirPlay(iPhone), Miracast (Android)
AUX video output, video input (Rückfahrkamera, DVR, TV), AUX audio input
2x USB
1x SD Card Slot
Installation
Auf Youtube gibt es viele Howto Videos. Im Grunde muss man die Klimablende abnehmen und die Kabel am Radio / Navi umstecken. Den alten Bildschirm dann durch neuen ersetzen. Alles Plug & Play ohne Codierung.
Selbst für Ungeübte ist der Einbau gut machbar in 2-4 Stunden. Man braucht Torx 20 Schraubenzieher, am besten noch Zierleisten Werkzeuge und ein bisschen Musik 🙂
GPS Antenne Kabel habe ich nach rechts verlegt (Kanal über Handschuhfach), so dass ich die GPS Antenne unter der Windschutzscheibe plaziert habe. GPS Empfang ist sehr gut.
Zum eigentlichen Navigationssystem habe ich noch Zubehör bestellt. DAB+ USB Radio Modul und Rückfahrkamera. DAB Antenne klebt ebenfalls rechts unter der Windschutzscheibe. Auch hier ist der Empfang gut. Rückfahrkamera habe ich auch noch installiert und das Kabel nach vorne verlegt.
Ich musste übrigens auch kein Audio Kabel verlegen vom Navigationssystem zum AUX Anschluss unter der Armlehne. Sound war von Anfang an da.
Mein Eindruck
Das Booten des Android Systems dauert ca. 30 Sekunden. Das ist nicht so schnell wie das Original BMW System, aber immer noch schnell genug. Die Sprache lässt sich umstellen auf Deutsch.
Die Steuerung erfolgt mit iDrive Controller, Lenkrad Tasten und Touchscreen. Das funktioniert auch sehr gut, das System reagiert flüssig. Mit der Telefontaste am Lenkrad kann man Telefonate via Bluetooth annehmen und mit der Freisprechtaste kann man die Navigations-App direkt starten. Die Standard Navigations-App kann man konfigurieren. Ich habe mich für Sygic entschieden, aber man kann natürlich auch Google Maps oder Waze usw. wählen.
Ich habe auch ein paar Apps aus dem Play Store installiert und ausprobiert. Amazon Prime Music und Spotify funktionieren soweit auch ganz gut. Am Lenkrad kann man per Scrollrad zum nächsten Titel springen. Schade, dass man nicht eigene Apps nach Wahl auf die Kachel im Hauptmenü legen kann (z.B. Spotify hinter Musik Kachel). App Wahl geht zurzeit nur bei der Navigation Kachel.
Sound Qualität war am Anfang nicht gut, ich musste zuerst die Lautstärke reduzieren auf 15 und schon war der Sound wieder wie das Original.
Das Original BMW Menü ist in einem Splitscreen Modus weiterhin anzeigbar. So kommt man jederzeit noch zu den Einstellungen.
Video
Ich habe auch ein Video aufgenommen von der Bedienungsoberfläche.
https://www.youtube.com/watch?v=NMWD1I3H6TA
Fotos
Siehe Galerie
Probleme
WLAN verbindet sich nicht automatisch mit dem Hotspot des Smartphones. Das automatische Verbinden funktioniert nur, wenn vor dem Booten des Android Systems der Hotspot am Smartphone bereits eingeschaltet ist. Sonst muss man manuell verbinden, was lästig ist. Das ist wohl ein generelles Problem von Android 7.1.1. Hoffe mit einem Firmware Update wird das Problem noch behoben.
OBDII mit Bluetooth wird nicht unterstützt, nur OBDII mit WIFI.
Das System lief bisher stabil. Werde die Wochen noch weitertesten...
Falls ihr Fragen habt, einfach hier stellen. 🙂
Technische Daten
Arbeitsspeicher 2GB
Flash 32GB
OS Android 7.1.1
2x USB
1x SD Card Slot
Installation
Mein Eindruck
Video
Fotos
Siehe Galerie
Probleme
433 Antworten
Kann ich eigentlich auch die 20180828 Version flashen?
Hallo hat einer von euch so ein android display bzw navi eingebaut? Muss nicht unbedingt f30 sein möchte mir das Gerät nur mal eben anschauen. Möglichst in der Nähe von Hagen NRW
Wäre cool🙂
Hab das Teil in den F20 meiner Tochter eingebaut, hat aber die alte Version drauf. Leider nicht in NRW sonder in Hessen
Welche Version ist egal
Die alte soll sogar flüssiger laufen
Achso schade das ist zu weit weg.
Läuft's denn gut ?
Wo wurde es gekauft ?
@Markusa89 schrieb am 24. September 2018 um 22:09:12 Uhr:
Läuft's denn gut ?
Meine Tochter ist zufrieden, alles läuft bis jetzt flüssig. Gekauft hat sie es bei VioVox , der Support war super. Hatte einige Probleme gehabt beim Einbau und einrichten , aber es wurd schnell auf meine email geantwortet. VioVox ist zwar etwas teurer aber darauf hatte ich keinen einfluss.
Ok super danke
Hallo habe das Problem wenn ich auf das android umschalten möchte steht da nur connected drive und mehr tut sich nicht
Kann einer helfen ?
Hallo, habe aufmerksam den Post gelesen. Das mit dem GPS splitter interessiert mich. Wird nun generell davon abgeraten wenn es zu Probleme. Kommt ?
Der Hersteller hat mir damals geschrieben, dass es entscheidend ist, welchen Anschluss man am Display hat. Siehe Fotos.
Hat man einen 4 Pin LVDS Displayanschluss, dann braucht man die CIC Version von Android System.
Hat man einen 6 Pin LVDS Displayanschuss (4+2), dann braucht man die NBT Version von Android System.Ich habe genau so ein Zwischending. Radio Professional mit CIC Oberfläche, aber Displayanschluss bereits mit 6 Pin LVDS. Also musste ich die NBT Version von Android System nehmen, obwohl ich noch eine CIC Oberfläche habe. Ich war am Anfang skeptisch, aber das Gerät hat funktioniert.
Also hat Champ2 einen 4 Pin oder 6 Pin LVDS Displayanschuss?
Hier muss ich mal einsteigen. Mein F31 ist Bj 10/2013 mit Navi Business. Das schaut nach CIC aus, das Baujahr gint aber NBT wieder. War das bei dir genau so??
So. Ich habe mal mein Display ausgebaut und habe auch diesen 6-poligen Stecker. Ich kann also auch die Android NBT Variante nehmen, ist das richtig?
Nur für mich zum Verständnis. Wenn ich auf die ursprüngliche Oberfläche wechsel, also in meinem Fall die CIC Ansicht, dann macht de AndroidBildschirm nichts Anderes als das abzuspielen, richtig? Quasi so wie ein TV einen BlueRayPlayer oder eine PS4. Nur als Ausgabegerät. Habe ich das richtig verstanden?
In dem Fall wäre es ja dann nur wichtig, die richtige "Steckervariante" zu meinem Modell zu finden, also 6-polig.
Gibt es eigentlich Tendenzen, dass für den F30 so ein Gerät mal in höherer Auflösung als 1280x480 in 10,25'' kommt? Bei BMW ist man ja anscheinend bei 1600x600 bei 8,8'', seit 2016 und für das Navi Pro, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich denke schon, dass man da einen Unterschied sieht.
@Surfline75 schrieb am 21. Oktober 2018 um 12:26:56 Uhr:
So. Ich habe mal mein Display ausgebaut und habe auch diesen 6-poligen Stecker. Ich kann also auch die Android NBT Variante nehmen, ist das richtig?Nur für mich zum Verständnis. Wenn ich auf die ursprüngliche Oberfläche wechsel, also in meinem Fall die CIC Ansicht, dann macht de AndroidBildschirm nichts Anderes als das abzuspielen, richtig? Quasi so wie ein TV einen BlueRayPlayer oder eine PS4. Nur als Ausgabegerät. Habe ich das richtig verstanden?
Hast du richtig verstanden, bei Wechsel auf die ursprüngliche Oberfläche siehst du das Original BMW CIC Menü in einem Splitscreen Modus. Siehe hier:
https://www.motor-talk.de/.../...f30-android7-10-25-16-i209224541.html
Bei 6-polig Stecker brauchst du die NBT Version des Android Geräts. 🙂
Ja supi....dann ist ja alles gut...außer das DHL es mal wieder nicht geschafft hat sas Paket mit dem Screen zuzustellen, obwohl es heute kommen sollte...tststs...
Was könnt ihr mir empfehlen um die OBD Klamotte an den Screen anzuschließen, damit Spritverbrauch, Geschwindigkeit, etc., angezeigt werden kann. Benötige ich da gesondertes Zubehör?
Hat jemand ne Anleitung wie man einen splitter anschließt?
Für den dab+ Empfang damit ich die originale Antenne dafür nutzen kann?!
