  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Kofferraum nass
Kofferraum nass
Opel Corsa C
Hallo liebe Motor Talker,
Es lässt einfach keine Ruhe.. Nach X besuchen in der Werkstatt findet es einfach keiner. Es geht darum das der Kofferraum immer auf der rechten Seite nass wird. Wir haben hinten schon viel abgedichtet, Dichtungen der ruckleuchten sind auch neu. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ich hoffe das einer von euch einen heißen Tipp hat.
66 Antworten
Ja ab und an sind diese beschlagen. Also muss ich die komplette hintere Stoßstange abbauen?
Nein Kofferraum kannst du erst mal vergessen, baue einen neuen Pollenfilter ein , dann sollte es erledigt sein.
Der ist vorne da Wo der lmm sitzt oder ? Aber denkst du echt das dass ganze Wasser von dort kommt ?
Der ist unter der Abdeckung vom Scheibenwischer, (Mitte rechts) und ja hatte das gleiche Problem. Habe einen neuen Filter eingebaut (von MAN da ist eine Anleitung mit dabei) dann wurde es immer weniger mit dem beschlagen, (Kofferraum muss trocknen) und jetzt ist ruhe, keine Feuchtigkeit oder beschlagene Scheiben mehr.
Das komische ist ja das es immer nur rechts nass ist. Und auch nur wenn es regnet
Bei mir war es links, aber wie geschrieben , seit dem ich den Filter gewechselt habe ist ruhe.
Okay ich versuche es mal danke für den Tipp ich melde mich wieder
Haste du es den hinten auch so nass gehabt das die Zeitung die man dahin legt direkt voll gezogen ist ?
Und das kommt vom Pollenfilter?
Es war bei mir so Nass das ich das Wasser mit einem Lappen aufnehmen konnte, und diesen auswringen musste zum weiteren wischen.
Man finde ich nicht finde nur Mann als marke
@djn3twork schrieb am 30. April 2016 um 20:30:20 Uhr:
Richtig, Tippfehler meiner Tastatur 😁😁
Okay ist bestellt ich melde mich wieder , vielen Dank schon mal
Langweile hat sich breit gemacht da dachte ich schieße ich mal ein paar Fotos
