„Händeerkennung“—> Stauassistent
ich möchte mir mein Lenkrad bei einem Sattler etwas veredeln lassen.
Da ich u.a. den Stauassistenten verbaut, frage ich mich, ob der Sattler beim Entfernen des alten Leders evtl. ein Sensorkabel (o.ä.) im Lenkradring beschädigen könnte?!
Oder wie funktioniert die Händeerkennung beim F11?
Hallo!
Geht via Codierung auch auf Landstraßen und das bis 99 km/h. Und man kann es so managen, dass die Hände überhaupt nicht mehr ans Lenkrad müssen (keine Codierung, kleiner Eingriff ins Lenkrad mit Zusaztool.
CU Oliver
23 Antworten
Geht nur auf Autobahnen. Das Auto lenkt, bremst und beschleinugt selbstständig in einem gewissen Temporange.
Vorausgesetzt beide Hände sind am Lenkrad!
Man kann es auch Berührungssensor nennen, welcher die Hände am Lenkrad erkennt um den Stauassi nicht zu vergrämen 😉
Wenn es so wäre , hätte ich kein Problem. Aber wenn der Sattler das alte Leder abzieht, würde er evtl. die Sensormatte zerstören...und somit wäre ein Fehlereintrag wohl die Folge ...
Habe dazu das hier gefunden: https://www.newtis.info/.../1VnXhm72Uq
Moment :
I.d.R. werden Bezüge im Austauschverfahren hergestellt.
Du musst also jemanden finden , der das besagte Lenkrad überhaupt erst mal hat.
Es sei denn , du lässt es individuell anfertigen .
ABER
Das stimmt nicht ganz - Kapazitiv, also eine Feldstärke - kann bei einem "Drüberziehen" der neuen Schicht, die Funktion eliminieren. Wenn sich das Feld dadurch nicht mehr aufbaut , weil durch die Schicht deine Hände nicht mehr nah genug dran sind.
Schliesslich sind das gut 5 mm Abstand und der Kleber kann das auch noch beeinträchtigen.
Ich würde erst mal schauen , ob es eines im Austausch gibt , dann kannst du es ggf zurückgeben
Jein, der Stauassi würde während der Nutzung im schlimmsten Fall meine Hände am Lenkrad nicht erkennen und somit nicht funktionieren ( würde mich weniger stören).
Würde die Sensormatte zerstört werden, gäbe es scheinbar einen permanenten Fehlereintrag..
Und nein, ich würde MEIN Lenkrad beziehen lassen.
Achso , es geht dir um den Fehlerspeicher 🙂
Ich dachte die Funktion wäre dir auf alle Fälle wichtig .....
Das vermag ich nicht zu beurteilen , was die Kiste dann sagt ...
Man könnte das ja mal ausprobieren , indem man den Sensor probeweise abklemmt,oder dicke Handschuhe nimmt.
Dank Rettungsgassen-Wahn macht der Stauassi auch nicht immer Sinn, zumal er sich eh nur auf der AB aktivieren lässt.
Hallo!
CU Oliver
