"Freilauf" beim Facelift deaktivieren
Audi A4 B9/8W
ich habe einen 2021er 40TFSI S-Tronic und würde gerne den Freilauf deaktivieren (dieser ist ja selbst bei deaktivierter SSA aktiv).
Leider auch taucht die Option dafür nicht im MMI auf.
Unter "Effizienzassistent" habe ich zwei Menüpunkte aber keiner davon hat etwas mit dem "Freilauf" zu tun. Ist dies beim 40TFSI MHEV etwa nicht mehr möglich oder gucke ich nur falsch?
Wäre super, wenn das mal jemand prüfen kann.
Da ich eh des öfteren irgendwelche Bugs in meinem MMI habe, würde ich gerne ausschließen, dass dies ein technischer Fehler ist.
EDIT: Falls es mit der 6d-ISC-FCM Norm zu tun hat und der Punkt tatsächlich entfernt wurde ... kann dieser evtl. nachträglich reincodiert werden?
Laut Bedienungsanleitung sollte der Menüpunkt jedenfalls vorhanden sein.
***Mod Edit: Bild entfernt, aufgrund von Copyright und Urheberrecht.
DJ BlackEagle | MT-Team***
93 Antworten
Ich habe auch nochmal mit ODIS nach Anpassungenkanälen oder Codierungen geschaut aber nichts gefunden was passen könnte. Flashen ist für mich leider keine Option (Garantieverlust und leicht nachweisbar).
Evtl. gibt es eine Codierung die die Randparameter die zum Freilauf benötigt werden "stört" (so wie z.B. eine Veränderung der Spannungsschwelle bei der SSA).
Soweit ich weiß werden ja die Streckendaten aus dem MMI für den Freilauf einbezogen. Evtl. kann man den Informationsfluss "deaktivieren" und damit den Freilauf eliminieren.
Kleines Update von meiner Seite: Ich habe meine Getriebesteuergerätsoftware anpassen und die angepasste Software auf das Steuergerät flashen lassen. Seitdem ist der Freilauf deaktiviert, funktioniert einwandfrei und ist sehr angenehm zu fahren. Kosten im unteren 3-stelligen Bereich.
wo, wie, bei wem?
Gibt mehrere Adressen zur Getriebecodierung von Audi/VW etc.
Google hilft weiter, ich mache hier keine Werbung 😉
Ansonsten per PN...
Was spricht dagegen mitzuteilen wo du warst?
Probleme, bei dem ganzen ist nur dann das die Garantie und Kulanz auf motor und Getriebe weg sind. das sollte vorher jeder für sich abwägen
@Scotty18 schrieb am 4. Juli 2022 um 15:07:15 Uhr:
Das ist der Grund warum ich es lasse. Gerade beim DSG wo man ja doch ab und zu mal etwas liest.
Wäre interessant zu wissen, ob es wirklich eine andere Software ist oder doch nur eine Anpassung / Codierung vorgenommen wurde.
Software
@Scotty18 schrieb am 5. Juli 2022 um 08:18:12 Uhr:
Software
Hast du eine Idee wie man evtl. durch eine "störende" Codierung dem Wagen dieses Verhalten abtrainieren kann (ähnlich dem Deaktivieren der SSA über das Klimabedienteil).
Nein meines Wissens geht das nicht
Wenn sollte man im Gateway danach mal suchen, hab aber aktuell kein wagen zum testen hier
Warum den intelligenten Freilauf nicht im MMI deaktivieren. Da gab es ja eine Einstellung für.
ab MJ22 wohl nicht mehr...
@DJ BlackEagle schrieb am 5. Juli 2022 um 19:32:47 Uhr:
vor FL ging das ^
In den ersten beiden Modelljahren ging es auch beim Facelift, siehe Seite 2.
@Scotty18 ich widerspreche dir ungern. Aber mein FL (MJ20) hat die Einstellung. 😉
