[Erfahrungs-Test] - AfterMarket Android MediaSystem (NBT/CIC)
Hallo liebe Foren-Gemeinde,
Sommerzeit = Bastelzeit
Mit diesem kleinen Bericht möchte ich euch heute die Erfahrungen mit den Android-After-Market Multimedia-Systemen weitergeben.
Lange habe ich mit mir gerungen, in das heiss geliebte Dickschiff ein China-Produkt einzubauen, obwohl er nahezu keine Wünsche offen lässt. Dennoch bin ich jetzt das „Risiko“ eingegangen.
Als Medien-Grundlage diente also ein BMW F11, 535xD LCI mit NBT System und HeadUp Display.
Und bevor ihr Zweifel an dem nachfolgenden Bericht habt: Ich habe keine Verbindung zu irgendwelchen Herstellern oder Lieferanten. Ich habe das System als Otto-Normalverbraucher im Netz bestellt. Dementsprechend werden auch hier gnadenlos die negativen Punkte aufgeführt 🙂
Warum das Ganze ?
Ich bin von Berufs wegen seit einigen Jahrzehnten Software-Entwickler, Vielfahrer & vor allem Spielkind - Mir fehlen persönlich einige (subjektiv nützliche) Features.
Die serienmäßig eingebauten Systeme sind sehr stabil, allerdings auch bedingt durch Entwicklungszeiten „veraltet“. Des Weiteren lassen sie keine Veränderung und Erweiterungen zu, da die Betriebssoftware (QNX) leider ein Geheimnis der Hersteller ist und bleibt.
Aus was besteht das Android System?
Geliefert wird ein neuer 10,25 Zoll - 3-Point kapazitiver Touch-Bildschirm und Verbindungskabel mit stabilen Steckerschuhen, der als Ersatz für den originalen Bildschirm dient.
In diesem befindet sich die komplette Android Hardware. Grundsätzlich muss nichts gelötet, gekappt oder neu gepinnt werden. Es hängt sich quasi in die vorhandenen Signal-Busse des Fahrzeugs ein.
Zusätzlich stehen zwei USB-Ports, ein OUT-AUX Kabel und eine GPS Antenne zur Verfügung.
Integrierte After-Market Front/Rückfahrkamera Anschlüsse :
Neben dem Anschluss für eine DVR-Frontkamera bietet es ein voll integriertes Rückfahrkamera System , welches Lenkhilfen/Linien und das originale PDC vorne/hinten unterstützt . Ich habe mir dazu noch eine neue Griffschale mit Kamera für lediglich 59,-- Euro besorgt.
Die Umschaltung erfolgt mit dem Rückwärtsgang oder PDC Taste.
Bild 5
Bild 6
Verändert der Einbau das Original- System?
Nein! - Alle Funktionen des originalen Systems bleiben erhalten. Es gibt ein paar Unterschiede/Erweiterungen, dazu aber später.
Die Umschaltung der Systeme erfolgt mit dem iDrive.
Die Audio-Ausgabe ALLER Systeme erfolgt über den AUX Anschluss – dieser wird allerdings beim Starten des Fahrzeuges direkt und automatisch aktiviert.
Wie lange dauert der Ein/Umbau?
Für einen Enthusiasten, der nicht gerade zwei linke Hände hat: ca. 2-3 Stunden.
Wer eine Rückfahrkamera einbaut, dementsprechend mehr. Wer ein HUD besitzt, muss zusätzlich den Lichtwellenleiter umpinnen ( 5 Min.)
Bild 7
Bild 8
Die Bedienung :
Grundsätzlich erfolgt die Bedienung der Funktionen über den iDrive, den Lenkrad-Tasten und dem Touch-Bildschirm.
Vom Android System gelangt man mit dem iDrive in die originale Oberfläche. Zurück mit einem Touch auf den Bildschirm.
Beide Systeme laufen parallel. Eine z.B. im iDrive aktivierte Navigation läuft wie gewohnt, auch mit Piktogrammen im Kombi-Instrument und/oder HUD. Das Gleiche gilt für Telefon und Media-Inhalten vom IDrive/NBT System.
Die Software:
Im Prinzip ist das Teil ein Smartphone mit SD-Karten-Slot, allerdings ohne SIM-Karten-Integration.
In der hier vorliegenden Version kommt Android 4.4 zum Einsatz. Es gibt bereits in China neuere Versionen mit Android 7 und einem stärkeren Prozessor/RAM. (Alibaba)
Ich wollte allerdings lieber auf einen Lieferanten im Inland zurückgreifen (14 Tage Rückgaberecht / Support). Android 4.4 und der leicht langsamere Prozessor reicht für den eigentlich Zweck dennoch vollkommen aus.
Die verschiedenen wählbaren Oberflächen-Varianten (6 an der Zahl) sind m.E. gut gelungen und sind mit dem iDrive zu bedienen.
Bild 10
Bild 11
Bild 11_1
Bild 12
Bild 13
Die (für den Hersteller) wichtigsten Funktionen sind auf der Hauptoberflache und direkt mit dem iDrive durchzuscrollen.
Die Daten-Verbindung erfolgt über einen WLAN-Hotspot – Entweder über ein Smartphone oder einen WLAN-Hotspot-Stick. (Wenn man denn Daten online braucht)
Apps, die man zusätzlich haben möchte, werden wie gewohnt über den PlayStore installiert und in der App Übersicht angezeigt. Innerhalb dieser nachträglichen Apps kann man allerdings nicht mit dem iDrive navigieren – dazu dient der Touch-Bildschirm.
Neben den Android-Standard Features sind bereits zusätzlich integriert:
- - Navigation über Android – App (frei wählbar)
- - Eine Fullscreen-Videoplayer App die nahezu alle gängigen Videoformate bis zu FullHD während der Fahrt spielt (mit IDrive bedienbar)
- - Eine gute Music App (über iDrive bedienbar)
- - Ein Dashboard mit Drehzahl, Geschwindigkeit, Tankanzeige in Liter, Parkbremse, Gurt und Außentemperatur. (mit IDrive anwählbar)
- - DVR Dash-Front Kamera App
- - Rückfahrkamera App mit Lenklinien und PDC Integration
- - Ein sehr gutes Smartphone Mirror-System (Handy-Bildschirm spiegeln) für Android und Apple
- - Ein Internet-Browser (Wählbar über iDrive, Surfen über Touch)
- - Ein Dateimanager (ES-Dateiexplorer ohne Werbung) (nur wählbar über iDrive/Touch)
- - Zugriff auf die Einstellungen (Bedienung über iDrive / Touch)
- - Equalizer
- - Lautstärke -Anpassungen an Original-System
- - Telefonie-App über Bluetooth mit grossen Bedientasten
Dashboard
Equalizer
Kamera Setup
iGo Navi APp
Mirror Link
Telefon
Volume-Anpassung
Allesamt machen sie Sinn und sind gut durchdacht.
Und als absolutes Schmankerl: Eine kostenlose Version der iGo Navi App.
Ich muss sagen, diese hat bei den ersten Tests einen sehr guten Eindruck gemacht. Die Daten sind aktuell (3D), besitzen POIS und Geschwindigkeitsbegrenzungen und ein TMC basierendes RealTraffic-System mit Umleitungsberechnung. Hut ab! Die Praxis wird dann mehr Details ergeben, man kann ja beide System gleichzeitig laufen lassen, auch mit RTTI.
Aber man kann auch jede X-Beliebige Lieblings Navi-App installieren und diese als „Default“ setzen .
Speicher :
Als Medenspeicher können bis zu zwei USB Speicher verwendet werden. (Stick, SSD Festplatte etc.)
(Eine 500GB SSD schluckt es problemlos)
Start / Bootzeiten:
Das System ist in ca. 15-20 Sekunden bereit und erfordert keinen zusätzlichen Tasten-Druck.
Rezension:
So, genug „Geplänkel“ 🙂
Grundsätzlich bin ich sehr überrascht, welche Qualität auch in Fernost hergestellt werden kann.
Das System reagiert recht zackig auf die iDrive und Touch Eingaben und macht einen sehr stabilen und ordentlich verarbeiteten Eindruck. Die Spaltmaße sind nahezu perfekt und das Look-Like und die Haptik unterscheiden sich nicht vom originalen Bildschirm.
(Kein Billig-Plastik)
Spaltmass
Es ist äußerlich nichts zusammengeklebt oder zusammengeschustert und bei der Oberfläche hat man sich grafisch sehr viel Mühe gegeben.
Der Bildschirm ansich ist von der Blendfreiheit und Blickwinkel nicht ganz mit dem Originalen zu vergleichen, das ist aber eher Meckern auf hohem Niveau. Die Helligkeitseinstellung ist nicht ganz optimal gelöst, (über drei Menupunkte) - Das hätte man besser auf die Oberfläche gepackt.
Clou : Hinter der linken (abnehmbaren) Aluleiste neben dem Bildschirm (LCI) befindet sich die SD-Karten-Slot. - Ein nettes Gimmick.
Auf Licht an/aus reagiert das System, allerdings verbesserungswürdig. Ein Sensor ist auch verbaut.
Dennoch gibt es einige Negativpunkte, die ich selbst als Entwickler noch nicht hinbekommen habe – da bin aber noch dran – ich werde nicht Aufgeben 🙂
Die Punkte im Einzelnen:
Die Tastenbelegungen des Lenkrades sind ein wenig eigenwillig. Auf der einen Seite funktionieren sie wie gewohnt , wenn der „Original-System-Modus“ aktiviert ist, mit der Android - Oberfläche nur sehr gewöhnungsbedürftig.
Größtes Manko ist eine Umschalt-Variante auf das Android System.
Beispiel : Drückt man die Nav Taste am iDrive , so wird grundsätzlich auf die als Default hinterlegte Android - NaviApp umgeschaltet - egal ob man sie will oder nicht. Um das zu umgehen , hinterlegt man am besten keine „Default“ Navi-App, sondern wählt sie nach Bedarf manuell an. Die Umschaltung auf das Originale Nav ist somit eliminiert worden. – Da bleibt also nur über den iDrive „Menu“->“Navigation“. Dämlich !
An diesem Punkt bin ich Softwaretechnisch noch dran ( Hacken & Rooten des Systems)
Des Weiteren haben die Jungs den grössten Mist bei der Sprachtaste am Lenkrad gebastelt. Drückt man diese, so wird die Android -Navi App gestartet, der Bildschirm schaltet um und das NBT erwartet auch die Spracheingabe . In meinen Augen ein völliger Blödsinn.
Dann stösst mir auch auf , dass zwar erfreulicherweise auf den AUX Eingang automatisch umgeschaltet wird, - schaltet man allerdings vom A-System auf das Originale um , erscheint als erstes das AUX Menu und man muss lästig den iDrive mehrmals nach links drücken.
(Nur beim ersten Male nach dem Start des Fahrzeuges)
Man vermeide dann also das Drücken der NAV Taste am iDrive, dann kommt man wieder zurück auf das A-System 🙂
Auch kann man im Hauptmenu keine Favoriten auf die Icons setzen/verändern – Also seine Lieblings-App auf die Oberfläche platzieren. Hat man zusätzliche Apps installiert, so kann man Diese nur über die App-Übersicht aktivieren – Schade eigentlich.
Es erfordert also ein wenig „Umdenken“ und manch praktische Bedienung des Wages werden eliminiert . Irgendwie aber auch schweren Herzens nachvollziehbar.
Die mitgelieferte GPS Antenne arbeitet ordentlich, kann also unter dem mittleren Lautsprechergitter am Amaturenbrett befestigt werden.
GPS
Diese ist allerdings ohne Elektronik und ist rein Koaxial-basierend angeschlossen. Das hat zufolge, dass sie bis zu 2 Minuten braucht, bis sie mindestens drei Satelliten hat. Eine Elektronische hingegen speichert die letzten Satelliten und ist weit schneller wieder einsatzbereit.
Ob diese Antenne neben GPS auch Glonass oder Gallileo unterstützt, verschweigt der Hersteller.
Natürlich kann man das ganze System noch Pimpen, erfordert allerdings fundierte Kenntnisse in Software-Entwicklung und dem Umgang mit Linux-basierenden Android Systemen.
Fazit :
Mein „neues“ System bleibt erst mal drin – Und sollte ich mein geliebtes Dickschiff wieder verkaufen , so liegt der originale Bildschirm in der Garage und ist wieder in 30 Minuten ausgetauscht.
Wenn Ihr zusätzliche Fragen habt : Nur her damit 🙂
lg Stefan
Warum das Ganze ?
Bild 5
Bild 6
Bild 7
Bild 8
Die Bedienung :
Die Software:
Bild 10
Bild 11
Bild 11_1
Bild 12
Bild 13
- - Equalizer
Dashboard
Equalizer
Kamera Setup
iGo Navi APp
Mirror Link
Telefon
Volume-Anpassung
Speicher :
Start / Bootzeiten:
Rezension:
Spaltmass
GPS
Fazit :
lg Stefan
2252 Antworten
Hat jemand Erfahrung mit Wireless Rückfahrkameras zum Nachrüsten? Ist die Übertragung zuverlässig?
Bzw wie aufwendig ist die Verlegung des Kabels von der Heckklappe zur Mittelkonsole?
VG
Also geht das nur mir so, oder passt das "Wireless" nicht so recht zu "...Verlegung des Kabels ..." ?!?! 🙄
@steffmaster78 schrieb am 20. Februar 2019 um 20:11:24 Uhr:
Es geht darum ob die kabellose Variante zuverlässig arbeitet oder ob man sich lieber die Arbeit machen sollte das Kabel zu verlegen. 🙄
Da braucht er ein kupferfreies WLAN-Kabel (am besten noch sauerstofffrei), ansonsten sind Bildstörungen zu erwarten!
Man verlegt das Kabel wiefolgt:
1. Heckklappenverkleidung entfernen. Das ist nicht so leicht, weil man die Verkleidung ziemlich biegen muss.
Vom Heckklappengriff über die rechte Seite zur rechten Kabelführung der Klappe und dann weiter unter den Dachhimmel hinten rechts.
2. Den Dachhimmel kann man hinten etwas runter ziehen, am besten man nimmt die rechte hinterste D-Säulen Verkleidung ab. Von der hinteren Ecke geht man entweder über die D-Säule und dann hinter der rechten Kofferraumverkleidung entlang zur Rückbank oder man kürzt ab und schiebt das Kabel unter dem Dachhimmel direkt vor zur rechten C-Säule. Wenn man hierfür das Lautsprechergitter abnimmt, kommt man leichter ran. Ausserdem muss man die C-Säulen Verkleidung abnehmen und den Gepäcknetzhalter rausschrauben.
3. Rechte SeitenRückbank rausziehen und die Sitzfläche rechts anheben und die darunter liegende Blende ab machen. Ab da kann man das Kabel einfach nur unter die fusstürleiste bis in den vorderen rechten Fussraum stecken/schieben.
4. Vorne rechts im Fussraum kann man das Kabel rechts an der Seite hinter die Verkleidung schieben. Bei geöffneter Tür kann man die Blende mit dem Airbag Schalter lösen. Von da aus kann man das Kabel greifen und über das Handschuh in die Mitte hinter den Bildschirm legen.
Am schwierigsten ist eigentlich die Heckklappenverkleidung, aber da musst du sowieso ran, auch beim Funksender. Ausserdem musst du beim Funksender noch die Spannung vom Rückwärtslicht abgreifen, also extra was verkabeln. Das entfällt wenn du das Kamera Kabel mit integrierter 12v Leitung nach vorne legst und alles direkt am Android anklemmst.
Bebilderte Anleitungen wie man jedes einzelne Teil des Autos auseinander nimmt, gibt es hier.
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/
Anrufe nimmt der Android ja per Bluetooth entgegen, aber leider keine NAahrichten.
Hat noch jemand eine Idee? (außer Smartphone Spiegelung.....)
Ja, es gibt eine Möglichkeit, aber nur mit Android Smartphones.
Man greift in einem Service die Notifications ab und leitet sie an das AndroidSystem des Fahrzeuges weiter.
Out of the Box gibt es da leider nichts.
Das funktioniert bei mir in der ersten Alpha Version, ist aber aus Zeitgründen auf Eis gelegt worden.
Hallo, mit dem Y Kabel solltest Du vorsichtig sein. Am Android GPS liegt eine andere Spannung an als bei dem BMW GPS Signal. Das Thema wurde schon erwähnt. Ps. Beim Anschluss das Bildschirms die optischen Kabel nicht vergessen vom Orginalstecker umzustecken. Diese kommen in den mitgelieferten Kabelbaum...
@WeisserBo schrieb am 18. Februar 2019 um 20:35:35 Uhr:
@JimRakete schrieb am 3. September 2018 um 21:27:14 Uhr:
ok, das mit dem android 4.4 hört sich interessant an. Da hätte ich auf jeden Fall Interesse, wenn das fertig ist. 😁
Mit dem I-Drive Typ werde ich morgen mal schauen, Danke für die Info.
bzgl. GPS habe ich anstatt der mitgelieferten 6Euro Antenne mir zusätzlich bei Amazon Fakra Y Kabel gekauft und somit die Original GPS Antenne aufgesplittet, einmal zum CIC und einmal zum Android Device. Bei mir findet er den Standort sofort.
Zum Y-Kabel: Bei Amazon habe ich leider nur Buchse auf 2 mal Stecker gefunden. Man braucht aber 1x Stecker auf 2 mal Buchse. Also habe ich mir noch ein kurzes Kabel Buchse auf Buchse dazu geholt. Damit funktioniert das gut. In der Suche "Fakra" eingeben.Hi JimRakete,
könntest du das für den Laien mal verlinken? Das wäre supernett!!!
Es gibt ja Leute wie mich, die nicht sicher sind, ob sie denn da das richtige Kabel ausgesucht haben...VG
Sascha
Welche meinst du, die vom HUD ?
Die sind nur vorhanden, wenn auch HUD verbaut ist (Stecker A42) - ansonsten würde er Diese verzweifelt suchen 🙂
Der Monitor ansich wird nur per LVDS angesteuert.
Heckklappe : Das ist wahrlich ein Krampf :-)
Ich habe kein HUD und trotzdem 2 optische Kabel. Ich glaube die gehen zur Tachoeinheit (6WA)
Ich lasse auch die Finger vom Y Kabel. Grundsätzlich werden die GPS Antennen mit 5V betrieben, die Spannungen sollten also eigentlich gleich sein und die Masse ist auch die gleiche. Jedoch koppelt man hier die CIC/NBT Spannungsquelle mit dem des Android. Wahrscheinlich gibt es da Potentialverschleppungen, weswegen so viele Leute damit Probleme haben. Für mich hört es sich auch falsch an, wenn man einen Sensor parallel an zwei Messeingange anschließt und aus beiden Messeingängen parallel die Sensorversorgung bezieht. Das kann nicht gut sein.
Ich hab mir jetzt eine neue GPS Antenne von Amazon bestellt mit sehr sehr guten Bewertungen. Die hat auch keine 10 Euro gekostet und soll auch prima unter dem Dashboard funktionieren. Ich glaube die China Antenne kommt nicht ordentlich durch die Sonnenschutzverglasung. Ich werde berichten...
@Msik7turbo schrieb am 21. Februar 2019 um 11:50:46 Uhr:
Danke für den Hinweis!!! Noch ist nichts bestellt!
Servus,
fahre einen BMW F11. Das Fahrzeug besitzt vom Werk aus KEIN Navi. Ist ist dennoch möglich das Gerät zu verbauen oder gibts da Probleme? Einen AUX Eingang hat das Fahrzeug in der Mittelkonsole.
Vielen Dank!
Ich vermag nicht zu beurteilen , welche vorhandene Verkabelung dein Fahrzeug hat und welches Gerät verbaut ist.
Du müsstest beim Lieferanten anfragen.
Oder beziehst du deine Frage auf einen deiner Fiats ??
P.S Gibt es überhaupt einen F10/F11 ohne CIC oder NBT ?
Sofern CIC oder NBT die Bezeichnungen für das Navi sind, so gibt es den F11 tatsächlich ohne. Wie gesagt... meiner hat keines.
