'95 Fat Boy reparieren
Hallo liebe Leute,
Hab' eine schöne schwarze.. Ich wollte nur "slow idle" haben
und der Lehrfahrt war mir zu hoch zu viel.
Die Problemen fangten damit an.. Wenn der Motor kalt ist,
braucht zu viel "Choke" nach dem Motorstart.
Ich muss es ziehen lassen sonst der Motor schaltet sich ab.
Ich höre ein paar "schluss" hinten von der Zündkerze.
Wenn ich losfahren würde, der Motor stottert oder hustet
zurück in dem Auspuff...
Ich muss die Zündkerze hinten tauschen - weil sehr schwarz ist
und fahre ich weiter. Ohne Probleme.
Ich soll bemerken, dass der Lehrfahrt nicht
genug tief eingestellt wird. Im diesem Fall der Motor braucht
Viel Zeit zum Losfahren und die Problemen sind stärker.
Früher wusste ich nicht warum schiesst der Auspuff zurück.
Ich war schon in einem Werk. Der Mechaniker hat nichts etwas
besonderes gefunden. Er hat 3 Gumi Ring getauscht, weil sie ein
bisschen kaput gegangen war.
Und die Licht war vorne auch tot. (seitdem habe ich ach zweimal
gemacht)
Warum macht der Motor die Zündkerzen kaput?
Und warum gibt es so große Unterschied des Motors
Lehrfahrts zwischen kalt und warmbetrieb?
Danke
Akujka
Du kannst sicher nichts falsch machen, wenn Du mal bei einem Harley-Schrauber vorfährst!😉
185 Antworten
Gestern war ich bei M. von dem die Harley gekauft habe. Er hat die Kiste mit offenem Auspuff gekauft. Er hat nur die Schalldämpfer getauscht, leider die Krümmer nicht..
Ich habe von ihm zwei modifizierte Schalldämpfer ( ohne Gronken ) und zwei ganz Auspuff ( Krümmer und Schalldämpfer zusammen )bekommen. Und werde ich noch einen Original Krümmer bekommen ( mit Interferenzrohr )
Gestern habe ich "para" (Angst) es ausprobieren..
Heute bin ich 60-70 Miles gefahren mit Lächeln ohne Probleme..
Mir ist klar, dass der Schalldämpfer leise sein muss.
Aber wen interessiert das jetzt..
Die Kiste klingt so wie der Donner!
Ich habe nur die offene Schalldampfer eingebaut. Sie sind original Softail Schalldampfer nur sie sind leer..
Grüss Euch!
Ich hätte fragen, ob normal ist es:
Heute war 8-10 Grad. Meine Harley wollte nicht einspringen.
Wenn endlich sprungt der motor an und fahrte ich ein paar km schaltet sich aus
Und musste ich vielmal probieren starten.
So viel sollte ich probieren, dass ich dachte es wird nicht gelingen..
Kann es von Lufttemperatur kommen?
Danke!
Ja natürlich habe ich meine originale Schalldämpfer zurückgebaut..
Weil ich es musste..
Harleys mögen keine Kälte. Leg eine warme Decke drüber und schick sie in den Winterschlaf!
Im Winter immer mal wieder starten, um dem Motorsound zu fröhnen ist auch nicht gut für den Motor.
Wenn es in Deiner Garage im Winter unter 0 Grad °C wird, dann bau die Batterie aus und stell sie bei Dir in den Keller.
Ein, zwei mal über den Winter laden reicht meistens.
Gut, dass Deine Harley wieder läuft. Dein Deutsch wird auch besser. Läuft...
Hallo liebe Leute!
Ich brauche wieder Hilfe.. hätte ein Penzl Auspuff kaufen..
http://m.quoka.de/.../detail.html?...
Ich fand es gestern.
Ich habe schon Kontakt mit dem Verkaufer.
Die Frage ist nur: passt es für mich? Weil es auf eine TC ist..
Ich sehe wenig unterschied zwischen Auspuffen die für TC und für Evo hergestellt.
Darf ich diese Produkt kaufen?
Was meint Ihr..
Danke!
Wenn ich zu undeutlich war, bitte frag.
Ich habe diese Text einfach kopiert..
Der Antwort ist schon da..
Leider passt nicht.
Sie waren korrekt, höflich soll ich sagen.
