• Online: 888
Tue May 06 17:20:56 CEST 2014    |    spaetbremser    |    Kommentare (5)    |   Stichworte: C-Klasse und CLK
 C-Klasse W204:
Klimaanlage:
  • Umluft Dauerbetrieb ohne Zeitbegrenzung
  • automatische Umluft bei <30km/h
  • Einstellung Grundluftumsatz (zB. bei Rauchern Hunde-/Pferdebesitzern)
  • Einstellen der Belüftung im Standheizungsbetrieb (Serie: 30%)
  • Balkenanzeige im AUTO-Modus
  • Eingestellte Temperatur im REST-Modus sichtbar
  • Einstellen der Gebläseleistung im DEFROST-Betrieb
  • Umstellen der Klimaanlage auf Heissland (stärkere Abkühlung durch die Klimaanlage)
Kombiinstrument:
  • Gurtpiepser und Gurtanzeige abschalten
  • Wegstreckenkennzahl ändern bei geänderten Reifen
  • Abschaltung Motorkontrolleuchte
  • An- und Abschalten Anschnallzeichen Rückbank
  • Abschalten "Bitte Tanken"-Piktogramm bei MOPF bei Erreichen Hälfte der Reserve, Anzeigen weiter mit Werten
  • Restliteranzeige
Comand:
  • DVD-Ländecodeeingrenzung aufheben
  • Aktivieren von DVD Video
  • Aktivieren Rückfahrkamera
  • Aktivieren Rearseat-Entertainment
Alarmanlage:
  • Lautstärke Alarmbuzzer
  • Umstellen auf Japanisch/USA/Niederländisch (Piepen bei Öffnen und Schliessen)
Beleuchtung:
  • Aktivieren LED-Rückleuchten (Baujahresabhängig)
  • Umstellung der Standlichter auf LED-Module ohne Vorwiderstand
  • Codierung von MOPF-Rückleuchten beim VorMOPF
  • Tagfahrlicht bei Nacht
  • Helligkeit Tagfahrlicht bei Tag und Nacht
  • Mitleuchten Standlicht "C" bei Tag
Motor:
  • Zurücksetzen der Mengen-Mittelwert-Adaptionsdaten bei OM642 (nach Luftfilterwechsel)
  • Deaktivieren der Sekundärluftpumpe bei M271/M272/M273 (steuergeräteabhängig), zb bei defekter Sekundärluftpumpe für AU
  • Anhebung vmax auf 300km/h bei C63 AMG vorMOPF
Schiebedach:
  • Einklemmschutz des Schiebedachs neu normieren
  • Aktivieren Automatisches Schliessen des Schiebedachs bei Regen
Sonstiges:
  • Sitzheizung: Einstellen der Heizleistung je Stufe, getrennt einstellbar Fahrerseite/Beifahrerseite
  • Parktronic: Einstellen der Lautstärke vorne und hinten (Standard: 80%)
  • Tempomat: Nachrüstung des Tempomaten ab MJ2009, auch für Schaltgetriebe
  • Regensensor: Aktivierung bei Nachrüstung
  • Nachrüstung AHK (Codierung der Steuergeräte]
_________________________________________
Ich lese euch bei Bedarf auch gerne den Fehlerspeicher aus, wenn euch der Freundliche zu teuer ist.
Zu finden bin ich in und um Stuttgart.
W204W204
Sun Aug 16 23:11:48 CEST 2015    |    Druckluftschrauber22092
Bitte um Kontaktaufnahme. Danke.
Mon Nov 28 13:10:35 CET 2016    |    e420cdi2006
Was darf man unter folgenden Punkten verstehen? Kann mir das jemand erklären.
Tue Nov 29 09:24:00 CET 2016    |    spaetbremser
Du kannst im Restwärmemodus die Temperatur regeln. Normalerweise ist das nicht möglich. dadurch kann die Restwärmeanlage unter Umständen etwas länger laufen.
Im DEFROST-Betrieb, wenn die Windschutzscheibe entfrostet wird, kann man normalerwiese das Gebläse nicht unter max-Drehzahl laufen lassen. Mit der Codierung kannst du auch im Defrost das Gebläse runterregeln, wenn dir zB zu viel Kalte Luft ins Gesicht geblasen wird, weil die Kühlwassertemperatur noch nicht ausreichend ist.
Deine Antwort auf "Freischaltungen C-Klasse (W204)"
