• Online: 918
sony8v´s blog
VW golf I, Golf II und Motorsport
Thu Jul 04 20:57:21 CEST 2013    |    sony8v    |    Kommentare (114885)    |   Stichworte: 1 (17, 155), Golf, VW
Servus
So wie angekündigt ist ein Nachfolger des Laberblog´s nun erstellt 😁
Eine große Artikelbeschreibung und Erklärung spar ich mir da die Insider wissen warum es einen Nachfolger Laberblog gibt 😉
So und los geht´s aber wie im alten Laberblog bleibt sachlich 😉
Gruß Sony8v
laberblogbild-1laberblogbild-1
Mon Nov 03 23:12:12 CET 2014    |    Antriebswelle12765
Ich glaube das wäre ein bisschen zu weit, so ungefähr 500 km von Dir entfernt Arnimon.
Ich könnte den Skoda Dir ja zum ansehen per Bahn Express schicken. 😁
Mon Nov 03 23:16:45 CET 2014    |    Arnimon
Ja mach,solange es noch geht. 😁
Bald streiken die Lokführer wieder.
Mon Nov 03 23:18:03 CET 2014    |    Antriebswelle12765
Würde denn ein Foto von den 4 Zündkerzen behilflich sein bei der Ursachenforschung ?😕
Wenn die streiken hätte ich Bedenken ob mein Skoda wieder zurück finden würde 😁
Das bedeutet also, wenn man sich das Dilemma anschaut kann man schon Rückschlüsse ziehen?
Und etwas ausschließen?
Mon Nov 03 23:31:45 CET 2014    |    Arnimon
Ein Foto der Kerzen wäre nicht verkehrt.
Allerdings sollte es bei gutem Licht gemacht werden wenn
das ganze per Handykamera aufgenommen wird.
Mon Nov 03 23:41:02 CET 2014    |    Antriebswelle12765
Okay, morgen fotografiere ich die Zündkerzen und stelle sie dann hier rein, mal sehen ob man daraus schon etwas schlussfolgern kann.
Jedenfalls prima, das Ihr mir weiter helfen wollt, für heute bedanke ich mich und wünsche allseits eine Gute Nacht! 🙂
Mon Nov 03 23:41:31 CET 2014    |    Arnimon
Gerne! 😉
Tue Nov 04 06:30:23 CET 2014    |    Schmargendorf
Guten Morgen🙂
Tue Nov 04 06:39:12 CET 2014    |    Blackgolf84
Moin Moin
Tue Nov 04 06:42:18 CET 2014    |    max.tom
Moin moin alle...
Tue Nov 04 06:48:43 CET 2014    |    Blackgolf84
Moin Tom
Tue Nov 04 06:53:03 CET 2014    |    Antriebswelle11718
guten Morgen
Tue Nov 04 06:56:56 CET 2014    |    max.tom
Da hat Sony viel zu Lesen ....
Tue Nov 04 07:31:07 CET 2014    |    Golf Cl
Servus die Sägel
Tue Nov 04 07:35:24 CET 2014    |    max.tom
Moin CL...
Haste wieder in der Mukibude gepennt..😁
Tue Nov 04 07:58:45 CET 2014    |    Golf Cl
Tom das habe ich nicht nötig 😉
Tue Nov 04 09:17:17 CET 2014    |    sony8v
Guten morgen
oh da ist was zusammengekommen 😰
@anni
wie oben schon geschrieben mach ein Foto von den kerzen und stell es hier rein
mein erste verdacht ist das Zündspulen einen weg haben also Zündung dekekt ( kabelbruch oder spulen defekt )
oder Einspritzung defekt dadurch kommt das benzin ins öl
ich tendiere auch wegen dem Ölverbrauch zu den ventilschaftdichtungen
oder das schlimmste die Kolbenringe besser gesagt die ölabsteifringe
noch eine frage anni qualmt der skoda blau auf dem Auspuff 😕
wie gesagt mach erstmal die tests die dodo und arni vorgeschlagen sind
dann grenzen wir das Problem ein 😉
gruß sony
Tue Nov 04 11:14:37 CET 2014    |    Provaider
Mahlzeit Jungs,
heute geht es mir schon viel besser. War sogar vor dem Wecker wach und hab mich nicht verknittert gefühlt wie die letzten Nächte.
Noch ein paar Tage und ich sollte die Erkältung wieder los sein 😁
Tue Nov 04 16:01:26 CET 2014    |    Antriebswelle12765
Einen schönen Guten Tag in die Runde hier,
sony, ich danke Dir.
Es kommt kein blauer Qualm aus dem Auspuff, es ist kein Öl im Kühlwasser.
Hier ein Bild von den Zündkerzen.
http://data.motor-talk.de/.../img-5580-7214976536548370374.JPG
Tue Nov 04 18:01:37 CET 2014    |    max.tom
Moin alle ...
Ich Tippe unter anderen auch auf den Luftmassenmesser ( Messwerte kontrollieren )
Und die Ventilschaftabdichtungen......
Und die Zündspule...
Aber des Hauptaugenmerk sind die Ventilschaftabdichtungen
Tue Nov 04 18:52:49 CET 2014    |    max.tom
Cheffeeh isses wohl Krank ???????😰
Tue Nov 04 19:01:50 CET 2014    |    sony8v
nein beim Computer installieren 😮
Tue Nov 04 19:08:49 CET 2014    |    max.tom
Ach sooooooo...
Wollt auch letzt mein PC des win dows updaten vo n XP auf des zwis hen ding win 8.1 ...die wollten Geld für des Update...😰😠
Tue Nov 04 19:11:40 CET 2014    |    Blackgolf84
Servus
Die Zündkerzen sehen sehr besch...en aus, die vom Audi sahen genauso aus. Bei dem Ölverbrauch von dem Karren auch kein Wunder gewesen
Tue Nov 04 19:18:16 CET 2014    |    max.tom
Sind die VENTILSCHAFTIS/Abdichtungen ...
Neue rein
Jetzt muss nur noch jemand in der nahe bei Anni wohnen ...
Bin auch zu weit weg und gehen würde des nur am Wochenenden ...
Tue Nov 04 19:49:20 CET 2014    |    Blackgolf84
Könnten auch die Ölabstreifringe sein, wie Sony schon anmerkte
Tue Nov 04 19:58:46 CET 2014    |    max.tom
Ich denke eher die Abdichtungen und die Führungen ...
Da ja auch die Gewindekerzen verölt sind ....
Des Bild hatte ich auch ...
Tue Nov 04 20:13:45 CET 2014    |    Blackgolf84
Immer diese Stur nach Navifahrer🙄🙄
Tue Nov 04 20:18:14 CET 2014    |    max.tom
Der war bestimmt Blind def Navifahrer....
Tue Nov 04 20:24:53 CET 2014    |    Blackgolf84
So ungefähr
Tue Nov 04 20:46:07 CET 2014    |    dodo32
..die Kerzen sehen in erster Linie nach beschissener Kraftstoffqualität und oder untertouriger Fahrweise aus. Wenn der normal läuft, würde ich erstmal mit Volldampf über die Autobahn fahren und dann die Kerzen ansehen. Das Thema mit dem Kraftstoffeintrag stand ja auch noch im Raum. Der könnte auch auf 3 Zylindern, aus welchem Grund auch immer, zu stark anfetten. Oder es stimmt was mit der Zündung nicht. Ein lesen im Kaffeesatz
Tue Nov 04 20:58:08 CET 2014    |    max.tom
So muss wieder los bis morgen....
Mistnachtschicht ....
Tue Nov 04 20:59:03 CET 2014    |    Antriebswelle12765
Die Zündkerzen sind 20 000 km drin gewesen.
Tue Nov 04 21:00:46 CET 2014    |    dodo32
..sehen ja auch nicht schlecht aus. Aber die Ablagerungen sind schon heftig. Dann der Benzingeruch im Öl. Das sieht alles irgendwie nach unvollständiger Vebrennung aus. Nun müsste man herausfinden, warum das so ist.
Tue Nov 04 21:04:33 CET 2014    |    Blackgolf84
Entweder Kabelbruch, Sensor defekt(Wackler).....
Hat der schon Einzelzündspulen????
Tue Nov 04 21:05:15 CET 2014    |    dodo32
Hab ich mich auch gefragt. Das könnte ein Hinweis sein
Tue Nov 04 21:06:35 CET 2014    |    Blackgolf84
Wenn ich bei Googlebilder Skoda 1U eingeb, lande ich beim 1ser Oktavia
Tue Nov 04 21:08:04 CET 2014    |    Blackgolf84
Tue Nov 04 21:09:03 CET 2014    |    Antriebswelle12765
Keine Ahnung, müsste ich Junior danach fragen, er ruft dann gleich an, da weiß ich dann mehr.
Tue Nov 04 21:10:17 CET 2014    |    dodo32
...wenn er keinen Ölverbrauch hat Black..., dann *Kopfkratz*
Tue Nov 04 21:12:29 CET 2014    |    Blackgolf84
Was die da im Skodaforum Öl schlucken ist schon deftig
Aber da steht was von defekten Kolben/ Ölabstreifringen bei bestimmten Baujahren
Deine Antwort auf "Laberblog die 2te"
Chef´s
  • Blackgolf84 Blackgolf84
  • sony8v sony8v
  • Weilheimer Weilheimer
Blogleser (25)
Besucher
  • anonym
  • Schmargendorf
  • Blackgolf84
  • wellental
  • max.tom
  • sony8v
  • Arnimon
  • HeinzHeM
  • Reiner Husten
  • Weilheimer
Blog Ticker
Letzte Kommentare
Interesante Blog´s
