Thu Jul 04 20:57:21 CEST 2013
sony8v
Kommentare (114889)
| Stichworte:
1 (17, 155), Golf, VW
Servus So wie angekündigt ist ein Nachfolger des Laberblog´s nun erstellt 😁 Eine große Artikelbeschreibung und Erklärung spar ich mir da die Insider wissen warum es einen Nachfolger Laberblog gibt 😉 So und los geht´s aber wie im alten Laberblog bleibt sachlich 😉 Gruß Sony8v ![]() |
Sat May 09 21:03:07 CEST 2015 |
sony8v
jup 😉
@mimer
beim unterboden reicht nahtabdichtung und beim traggelenk ist es normalerweise so das in dem gelenk eine nut ist und wenn du das gelenk nicht richtig drin hast geht die schraube nicht rein bei dir ist aber die schraube drin also muss das gelenk passen
Sat May 09 21:11:12 CEST 2015 |
Martin GT
BTW: Willst du nur den nackten Motor umbauen oder auch ABS und/oder Klima, Servo usw nachrüsten?
Sat May 09 21:16:21 CEST 2015 |
Antriebswelle11718
Hi sony,
Danke für die info, dann passt doch alles.
Traggelenk prüf ich aber nochmal und nah mach ich dicht und pinsel drüber.
Beim cab passt alles
Sat May 09 21:17:18 CEST 2015 |
sony8v
ja beim cab passt alles bis das der verstärker für den subwoofer zu klein ist 🙁
Sat May 09 21:18:16 CEST 2015 |
niclas1234
Servo habe ich und ich will nur den Motor umbauen. Klima ist nur unnötig Gewicht bei einem Sonntagsauto, und sonstigen Schnickschnack braucht der nicht. Ich will eine kleine Fahrmaschine haben die auch gut klingt und ums Eck geht. Das wäre super als Ausgleich zum BMW.
Sat May 09 21:24:22 CEST 2015 |
Antriebswelle11718
Ha ha sony, du spinner 😁😁
Sat May 09 21:25:47 CEST 2015 |
sony8v
ist aber so mimer 🙁
Sat May 09 21:29:22 CEST 2015 |
Blackgolf84
Sony braucht den hier und das als Endstufe 😉😉😁😁
Sat May 09 21:30:09 CEST 2015 |
sony8v
so schlimm ist es nicht black 😁
Sat May 09 21:33:05 CEST 2015 |
Blackgolf84
Liest sich aber so 😉😉
Sat May 09 21:35:15 CEST 2015 |
Martin GT
Ah, okay. Dann wird's auf jeden Fall deutlich günstiger, ich hab' damals alles mit verbaut.
Der ABF geht auch serienmäßig schon ganz gut, nur untenrum ist er ziemlich träge da die originale Schwungscheibe sehr schwer ist und die 16V-Motoren generell höhere Drehzahlen mögen.
Sat May 09 21:37:31 CEST 2015 |
Antriebswelle11718
Black, passt
Nur schwierig in sonys cab zu bringen
Sat May 09 21:39:14 CEST 2015 |
sony8v
zur not einen Anhänger dran mimer 😁😁😁
Sat May 09 21:40:26 CEST 2015 |
Blackgolf84
Der Woofer alleine wiegt glaub ich 95 Kg
Sat May 09 21:53:03 CEST 2015 |
max.tom
Sony neeeeeeeeeee sonst restauriert Mimer wieder 2 Jahre mehr am Golf😁😁
Sat May 09 21:55:32 CEST 2015 |
Antriebswelle11718
Gute idee sony, dan aber bitte ein Anhänger aus nem cab😁
Sat May 09 22:02:30 CEST 2015 |
Blackgolf84
Sowas hier
Sat May 09 22:03:12 CEST 2015 |
sony8v
so was meinst mimer :
wollte ich immer schon bauen 😁
(823 mal aufgerufen)
Sat May 09 22:04:20 CEST 2015 |
sony8v
nicht mit Sitzbank black
Sat May 09 22:05:39 CEST 2015 |
Blackgolf84
Was denn dann?????
Bierfass und Jägermeisterzapfanlage😉😉
Sat May 09 22:06:14 CEST 2015 |
sony8v
schau das bild von mir an 😉
Sat May 09 22:08:18 CEST 2015 |
sony8v
da siehst du den Anhänger von innen :
(739 mal aufgerufen)
Sat May 09 22:08:42 CEST 2015 |
Blackgolf84
Deckel und Reserverad seh ich da
Sat May 09 22:09:16 CEST 2015 |
sony8v
hab noch ein bild eingestellt 😉
Sat May 09 22:10:45 CEST 2015 |
Blackgolf84
Fahrender Schreibtisch und Ladefläche
Sat May 09 22:11:09 CEST 2015 |
sony8v
Sat May 09 22:13:25 CEST 2015 |
Blackgolf84
Ein Grill wär nicht schlecht da drin 😉
Sat May 09 22:15:20 CEST 2015 |
sony8v
grill ist langweilig wenn Stauraum für die treffen
Sat May 09 22:20:42 CEST 2015 |
Blackgolf84
Oder so
Sat May 09 22:21:38 CEST 2015 |
Antriebswelle11718
Ja genau sowas meinte ich😁😁😁
Sat May 09 22:21:53 CEST 2015 |
sony8v
so ich werde mich aus Sofa begeben 😉
Sat May 09 22:22:25 CEST 2015 |
Blackgolf84
n8 Sony
Sat May 09 22:30:22 CEST 2015 |
Antriebswelle11718
Bin schon auf dem sofa, mit dem Tab, das geht ganz gut so
Sat May 09 22:30:51 CEST 2015 |
Antriebswelle11718
Nacht sony
Sun May 10 07:08:55 CEST 2015 |
Schmargendorf
Guten Morgen die Herren🙂
Sun May 10 09:32:11 CEST 2015 |
Antriebswelle11718
Guten morgen
Sun May 10 10:19:35 CEST 2015 |
Blackgolf84
Moin
Sun May 10 10:53:31 CEST 2015 |
max.tom
Moin moin
Sun May 10 11:03:35 CEST 2015 |
Blackgolf84
Moin Tom
Sun May 10 11:21:39 CEST 2015 |
max.tom
Soo gleich mal draussen bissel am Auto basteln🙂
Deine Antwort auf "Laberblog die 2te"
