Thu Nov 19 23:47:28 CET 2009
MartinSHL
Kommentare (77720)
| Stichworte:
OT-Laberecke
[bild=3] Hier ist Platz für Alles, was uns neben den täglich wiederkehrenden Fragen wie "Hilfe...!!!!!" oder auch "kurze Frage..." sonst noch so auf dem Herzen brennt. [bild=2]Ebenso dürft ihr hier alles posten an lustigen Sachen, die Euch sonst so auf MT oder im Netz begegnen. Also dann....haut in die Tasten. 🙂 |
Mon Feb 18 13:40:43 CET 2013 |
grande_cochones
Na klaro Frank.
Ich hab zwar keine Werkstatt oder ähnliches sondern einfach eine Garage und Werkzeug, halt du warst ja schon bei mir.
Also die Garage unten direkt im Haus meiner Eltern ist eben auch entsprechend warm wenn es ist.😉
Mon Feb 18 13:43:58 CET 2013 |
E36 Maniac
Flachspüler - der Klassiker:
Bei einem Flachspüler handelt es sich um DIE klassische Toilette der modernen Neuzeit. Die Spülkästen (ein Behältnis welches fest mittels einer Rohrleitung mit dem Klosett verbunden ist und eine gewisse Menge an Wasser beherbergt welche nötig wird um die Fäkalien in das Abwassersystem zu befördern) sind dabei entweder genau hinter der Sitzaufnahme des Klosett's befestigt. Toiletten-Tuner bringen diesen jedoch meist sehr weit oberhalb der Toilette an um ein stärkeres Gefälle des Wassers herbeizuführen, was in einer kraftvolleren Spülung resultiert. Das Charakteristikum eines Flachspülers ist, dass die kleinen braunen Freunde nachdem sie den Anus verlassen haben, ca. nach 20 - 25 cm auf einem Porzellanbett zum erliegen kommen und bis zur Spülung auch dort verweilen.
- Vorteile des Flachspülers:
1: Der "Stamm" fällt nicht sofort in das Wasserreservoir wie bei einem Tiefspüler (dazu später mehr) und verursacht somit keine lästigen Wasserspritzer beim Eintauchen.
2: Der Flachspüler ermöglicht ein letztes Begutachten der Niederkunft vor dem Spülvorgang. Einem Seebegräbnis steht somit nichts mehr im Wege.
3: Flachspüler zählen zu den günstigsten aller Klosett's.
4: Der Flachspüler ist definitiv anfängergeeignet und benutzerfreundlich.
- Nachteile des Flachspülers:
1: Fäkalien von weicherer Zusammensetzung können oft unschöne Spuren nach dem Spülen im Becken hinterlassen. Hier ist eine spezielle WC Bürste gefragt (dazu später mehr).
2: Bei Flachspülern tritt häufig das Phänomen des "Fels in der Brandung" auf. Der braune Ziegel klebt selbst nach mehrmaligem Spülen aufgrund seines Gewichtes im Becken fest. Hier nutzt der Tuner bzw. erfahrene Benutzer einen erhöht eingebauten Spülkasten für mehr Power. Der Anfänger muss meißt aufgrund begrenzter Möglichkeiten auf die WC Bürste oder, wenn nicht vorhanden, auf die Hand zurückgreifen.
3: "Baum fällt!" Problematik...bisher nur bei männlichen Personen welche Flachspüler verwenden zu beobachten. Aufgrund bestimmter Zusammensetzungen in der Nahrung entstehen im Körper sogenannte "endless turds", also zu Deutsch Endloswürste. Die Endloswurst verkantet sich beim Stuhlgang im Toilettbecken des Flachspülers kurz: sie steht an!, hat aber den After noch nicht vollständig verlassen! Die meisten Personen heben nun instinktiv das Gesäß leicht an um den Stamm zu Fall zu bringen und da passiert es auch schon: Bedingt durch den Winkel fällt die Endloswurst nicht nach hinten sondern nach vorne und streift dabei den Hoden. Hier können, wenn der Bereich schlampig gesäubert wird, sehr unangenehme Gerüche entstehen.
Tiefspüler - die moderne Revolution:
Die Funktionsweise eines Tiefspülers ist ident mit der des Flachspülers. Der einzige Unterschied besteht abgesehn von kleinen Designunterschieden darin, dass der Stuhl nicht zuerst in einem Becken landet sondern gleich in das Wasserreservoir plumpst. Die Spülkästen sind ident mit denen des Flachspülers, ebenso die Tuningmöglichkeiten.
- Vorteile des Tiefspülers:
1: Der im Volksmund liebevoll als "Gacki" bezeichnete Stuhl fällt sofort in ein Wasserreservoir und übler Geruch der vom Stuhl ausgeht wird durch das umschliessende Wasser sofort unterbunden.
2: Der Tiefspüler ist weniger anfällig für anfallende Gebrauchsspuren nach der Niederkunft, er ist in der Fachsprache: "WC-Bürsten freundlich".
- Nachteile des Tiefspülers:
1: Die nach oben spritzenden Wassertropfen beim Eintauchen der Wurst können oft als unangenehm empfunden werden. Darüber hinaus können unbeteiligte ausserhalb der Toilette das meist als peinlich empfundene und typische "Plumpsen" hören.
2: Der Tiefspüler ist nur bedingt anfägertauglich da er gerne dazu neigt bei horrendem Schiss bzw. inflationärem Papiergebrauch kläglich zu verstopfen.
3: Tiefspüler sind im Anschaffungspreis sehr hoch.
Mon Feb 18 13:45:11 CET 2013 |
FlashbackFM
Ich hab nicht direkt in die Garage reingeschaut. 😉 Gerdy hatte ja auch keine Werkstatt, aber sauviel Platz und eine Werkbank.
Auf das Angebot würde ich aber definitiv zurückkommen. 🙂
Mon Feb 18 13:54:38 CET 2013 |
Schattenparker47314
@ Jan: der Klassiker zum Thema Spüler ist doch der da: http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/19886/Grosse-Haufen
Mon Feb 18 14:04:50 CET 2013 |
vladiiiii
Tiefspüler FTW 😁
Mon Feb 18 14:06:38 CET 2013 |
FlashbackFM
Das Niveau erreicht ungeahnte Tiefen. 😁
Mon Feb 18 14:12:54 CET 2013 |
PS-Schnecke50500
ich hebs wieder😁
Mon Feb 18 14:14:23 CET 2013 |
E36 Maniac
Ja, das stimmt. Auf der Suche nach diesem Thread habe ich auch das andere gefunden. Mein Lieling ist noch immer:
Wie haben hier eben schon Tränen gelacht ^^
Mon Feb 18 14:19:26 CET 2013 |
Schattenparker47314
Leg Ritalin für die restlichen Seiten griffbereit.... 😁
6 Grad im Schatten, Sonne am wolkenlosen Himmel. Nach so viel dicker Luft darf muss die Karre aus dem Stall und wird geschrubbt. Das Salz muss runter.
Mon Feb 18 15:14:54 CET 2013 |
FlashbackFM
Diesen Thread aus dem Haustechnikdialog habe ich schon in meiner Ausbildung gelesen. Das war 2003 oder so. 😁
Damals haben wir uns auch darüber kaputtgelacht, aber heute find ich es irgendwie nicht mehr so komisch.
Mon Feb 18 15:53:14 CET 2013 |
grande_cochones
Ich bin bekennender Flachspüler Fan😁
Mon Feb 18 16:05:33 CET 2013 |
FlashbackFM
War ich früher auch mal, aber seit ich seit einiger Zeit Tiefspüler habe, hat sich das gewandelt.
Können wir jetzt aufhören, über dieses Scheißthema zu reden? 😁
Mon Feb 18 16:27:23 CET 2013 |
vladiiiii
Ich bin Tiefspüler Fan (und werde immer dabei bleiben), warum zum Geier gibts Flachspüler? Alex, nene, so können wir nicht mehr lange Freunde bleiben......
(hoffe nur dass niemanden nach dem Grund fragt, für diese Trennung 😁 😁 )
(alles ironisch gemeint natürlich)
Mon Feb 18 16:43:37 CET 2013 |
grande_cochones
Ganz einfach wegen der Hochspritzproblematik, das ist für mich der Punkt.
PS: jetzt weiß ich endlich dass das Flachspüler heißt, für mich war das immer Klo mit Scheißablage
Mon Feb 18 17:06:26 CET 2013 |
PS-Schnecke50500
😮 schwungscheibe und automat passen nicht zusammen.schön wenn die werkstatt sowas merkt wenn das neue schwungrad schon montiert ist🙄 scheiss montag
Mon Feb 18 18:23:34 CET 2013 |
patnic03
Hi Leute,
heute wurden die HiFi Komponenten für die Limo bestellt, geht ganz schön ins Geld, aber dafür hab ich danach Ruhe und Klang inkl. Bums 😉
Mon Feb 18 18:25:39 CET 2013 |
PS-Schnecke50500
kauf mal schwungradschrauben bei bmw.das geht ins geld😁 was haben nur alle mit ihrem bums im auto😛der bums muß aus dem motorraum kommen
Mon Feb 18 18:29:08 CET 2013 |
patnic03
Ist 100% günstiger als mein HiFi-Umbau jetzt 😉
Und "bums" im Motorraum ist schon drin 🙂
Mon Feb 18 19:22:30 CET 2013 |
Schattenparker47314
"Das ist ja klasse, dass die noch an mich denken. Sag allen einen lieben Gruß und Danke."
von Silver ans Forum.
Mon Feb 18 19:48:56 CET 2013 |
Marsupilami72
Danke für die Glückwünsche - da fühl ich mich fast wieder wie vierzig 😁
Mon Feb 18 19:55:42 CET 2013 |
FlashbackFM
@Marsu: Von mir auch alles Gute. 🙂
Ist euch das eigentlich schonmal aufgefallen?
Ferrari hat einst ein Auto rausgebracht hat, das den Namen des Gründers trug. Der Enzo war ein Supersportwagen, der alle bisher dagewesenen Ferraris erblassen ließ.
Opel bringt grade ein Auto raus, das den Namen des Gründers trägt. Der Adam ist ein absolut beliebiger Kleinwagen, dessen einzige "Besonderheit" krachige Farben sind.
Auch ein bisschen bescheuert, oder? Wie kann man einen so wichtigen Namen so verheizen?
Mon Feb 18 20:14:51 CET 2013 |
PS-Schnecke50500
opel geht mir sowas von am ... vorbei😁
Mon Feb 18 20:16:38 CET 2013 |
FlashbackFM
Ich bin nicht grade ein Opel-Anhänger, aber ich finde es schade, wie dieses Unternehmen zugrundegerichtet wird. Das mit der Bezeichnung dieses neuen Mini-Corsa's passt da doch irgendwie ins Bild.
Mon Feb 18 20:23:05 CET 2013 |
Schorre28
Is vielleicht die späte "Rache" an Adam Opel.
"1898, drei Jahre nach dem Tode des Unternehmensgründers, der nie Autos produzieren wollte, begannen seine Söhne mit dem Automobilbau.
Hab ich öfters schon gelesen, Quelle hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Opel
Mon Feb 18 23:44:51 CET 2013 |
Gerry08
Opel hat einfach nur das Pech, dem falschen Konzern zu gehören 🙄
Tue Feb 19 08:51:51 CET 2013 |
grande_cochones
Stimmt Frank, wenn man drüber nachdenkt ist der Name wirklich an eine Kackschüssel verschwendet.
Tue Feb 19 09:55:44 CET 2013 |
darioesp
Was ich am aller schlimmsten finde ist, dass es nicht ADAM gesprochen wird, sondern ÄDÄM. 😮 *kotz*
Habense ihm auch noch den Namen verhunzt 😰
Tue Feb 19 10:04:27 CET 2013 |
Gerry08
Der Ädäm ist doch ein Frauenheld, oder zumindest als solcher gedacht 😉
Interessant:
Einige Hersteller haben ihre Pläne für ein E-Auto zurückgezogen oder aufgegeben, sie werden ihre Gründe haben - und Ende des Jahres kommt BMW mit dem i3. Bin mal gespannt, was das gibt 🙂
Tue Feb 19 10:19:33 CET 2013 |
darioesp
Nichts 😁😁
Tue Feb 19 10:27:47 CET 2013 |
Trennschleifer134568
Ich find den Opel Adam toll
Tue Feb 19 10:33:22 CET 2013 |
E36 Maniac
Ich dachte Martin findet den Adam so toll? 😎
Aber was wundert ihr euch über das "Ädäm"? Das alles ins englische übersetzt oder zumindest anglisiert ausgesprochen wird ist doch modern, cool, hip, sexy oder was weiß ich.
@Gerry: Das mit den zurückgezogenen E-Auto-Plänen könnte mit dem technischen Durchbruch auf dem Gebiet der Ölförderbohrung zu tun haben. Bis 2020 wird Amerika die OPEC-Staaten überholt und weltgrößter Ölförderstaat sein. Such mal bei Google nach "Fracking" oder nach "Schieferöl". Da die konservative Ölförderung ja demnächst vor dem Aus steht weil die größten Ölfelder erschöpft sind und die Ölsande aus Nordamerika zu teuer sind ist man dazu übergegangen das Erdöl und -Gas aus Schiefergesteinschichten zu "brechen". Dazu werden Bohrungen in die Gesteinsschichten gemacht und dann wird ein Gemisch aus Wasser, Sand und Lösenden Chemikalien unter hohem Druck eingepumpt. Dadurch bricht das poröse Gestein auf, die Rohstoffe können ausgebeutet werden und nur die Chemikalien bleiben zurück und verpesten das Umwasser. Auch Deutschland hat nennenswerte Vorkommen dieser Art, aber da wir noch etwas grüner sind als die Amis und um unser Grundwasser fürchten wird das ganze hier noch geblockt.
Das ganze wird nur zu einem extremen Wechsel in der Weltpolitik und der Wahrnehmung der Umwelt resultieren. Die Amis werden sich aus dem nahen Osten zurückziehen weil sie wieder Selbstversorgen und Exporteur sind und dafür werden sich die Chinesen engagieren müssen. Damit wären die USA nicht mehr die "Weltpolizei" und Flugzeugträger im Golf vom Oman wirds auch nicht mehr geben. Ausserdem werden solche für uns wichtigen Handelsrouten wie der Suezkanal weniger sicher sein. Dafür profitieren Induestienationen und Schwellenländer aber von dem ganzen, weil der Sprit wieder günstiger wird.
Die Prognosen der OPEC Staaten sind da zwar sehr verhalten weil diese Entwicklung de facto das auch das Aus für unsere Wüstenscheichs sind, aber positive Prognosen erwaten, dass der Weltmarkt bis 2020 mit Öl geflutet sein wird. Die Ölvorkommen die jetzt in den USA erschlossen werden können sollen für ca 100 Jahre reichen, daher purzeln da auch schon die Spritpreise und eine gewisse "Goldgräberstimmung" macht sich breit. Dadurch, dass überall der Ölbedarf des Hohen Preises wegen zurückgegangen ist und dann auch noch urplötzlich soviel zusätzliches Öl verfügbar ist wird es einen Angebotsüberschuss geben.
Ich hoffe das ist soweit alles verständlich was ich hier schnell runtergeschrieben habe. Einfach mal bei google suchen, dann wird man fündig. In den normalen Medien hört man komischerweise so gut wie gar nichts von dieser Entwicklung...?
Tue Feb 19 10:44:32 CET 2013 |
grande_cochones
Ich verstehe wirklich nicht was man an so einem Auto wie dem Adam toll finden kann, das geht mir nicht in die Birne
Tue Feb 19 10:45:51 CET 2013 |
E36 Maniac
Es gibt auch Leute die schreiben seitenweise Blogartikel über Fiestas. Da kann ich das mit dem Ädäm besser verstehen 😁
Tue Feb 19 10:55:23 CET 2013 |
grande_cochones
Geht mir mit dem Fiesta genauso, die Autos sind so beschissen, da würd ich lieber laufen.
Klingt vielleicht alles ein ein wenig arrogant, ist aber so.
Ich war erst letztens in einem Ford Showroom und habe mir den neuen B-Max angesehen.
Das Auto war nagelneu, was Ford da abliefert ist eine Katastrophe, Übergänge von Fensterleisten mit einem halben Zentimeter (!!!) Versatz, Scheiben sitzen ungleiichmäßig im Auto.
Trotz total kuhlem Möchtegern-Sport Innenraum und der Super-Duper Luftpumpe des Jahres finde ich diese Karren einfach grundbeschissen.
Tue Feb 19 11:05:07 CET 2013 |
Gerry08
Ford hat in sämtlichen neuen Modellen den Kühlergrill vom Aston Martin abstrahiert kopiert 🙄
Sieht aber immerhin besser aus, als das was in den letzten 10 Jahren von denen kam...hatte neulich mal den neuen Fiesta im Rückspiegel - der sieht echt böse aus, hab Angst gekriegt 😁
Tue Feb 19 11:22:20 CET 2013 |
darioesp
Hier mal ein paar Bilder von meiner Safari der anderen Art:
(958 mal aufgerufen)
Tue Feb 19 11:52:53 CET 2013 |
FlashbackFM
@Dario: Was sehe ich da? Schaut aus, wie ein schlagartig verlassener Freizeitpark.
Tue Feb 19 11:58:27 CET 2013 |
grande_cochones
interessant, wie sogar die Fotos und alles da geblieben sind
Ein bisschen unheimlicher wär noch cool aber ich denk bei verlassenen Orten wie diesen sowieso immer gleich an Zombie Apokalypse😁
Tue Feb 19 12:16:50 CET 2013 |
darioesp
In der Abenddämmerung ist es schon etwas "komisch" dort 😁
Das ist ein Pleite gegangener Safaripark hier in der Nähe. Da drin gibts sogar wild lebende Hängebauchschweine und anderes Viehzeugs ^^ Ist alle sumzäunt und so wie es aussieht, kennt das so gut wie niemand. Sonst würden da ja schon die Penner und Zigeuner hausen 😮
Den Ford Transit wollten wir wieder zum laufen bringen, aber die Batterie war nicht stark genug für den alten Dieselpröttel. 😁
Im Restaurant sind ja sogar noch die Tische gedeckt. Datum der Fotos war glaube ich 2007, also die aller letzen...
edit: Ich doktor seit 2 Tagen an so nem beschissenen Daewoo Lanos rum. Und was ist? Der hat Diesel in sein Benzinbetriebenes Auto getankt. Jetzt mit frischen Benzin im Tank läuft er wieder vernünftig. Darauf muss man erstmal kommen 🙄
Tue Feb 19 12:27:51 CET 2013 |
PS-Schnecke50500
😁zombi Apokalypse
da könnte ich locker 50 romafamilien unterbringen.
Deine Antwort auf "OT-Laberecke f?r die E36-Freaks und andere Fahrzeugverr?ckte."
