Skoda Yeti Anleitung Heckklappenverkleidung ausbauen
Skoda Yeti 5L
Skoda Yeti Heckklappenverkleidung ausbauen
Fahrzeugdaten: Skoda Yeti
Schlüsselnummer zu 2 oder 2.1: 8004
Schlüsselnummer zu 3 oder 2.2: AGW
Motorkennbuchstabe: CBZB
Getriebekennbuchstabe: LHX
Hubraum: 1197 ccm
Leistung: 77 kw
Erstzulassung: 12.04.11
Werkzeug:
Torx-Schraubendreher T20, Kneifzange oder Seitenschneider & Demontage Set für Türverkleidungen & Zierleisten oder Kunststoffkeil.
Links & Rechts ist immer in Fahrtrichtung gemeint!
1. Wenn sich das Schloß nicht mehr über den Taster entriegeln läßt, kann man es mechanisch entriegeln. Dazu den Torx-Schraubendreher in das Loch roter Pfeil stecken und die Spitze des Schraubendrehers nach rechts bewegen ( Siehe nächstes Foto). Die Heckklappe nun öffnen. Die Torx-Schraube blauer Pfeil rausschrauben und die Verkleidung am Rand braune Pfeile abhebeln und dann rundherum kräftig abziehen.
2. Den weißen Hebel in Pfeilrichtung drücken.
3. Sitzengebliebene Klammern blauer Pfeil mit der Kneifzange oder Seitenschneider rausziehen und wieder in die Halterungen der Verkleidung schieben.
Die Verkleidung wird mit 16 Klammern gehalten davon sind 9 blauer Pfeil in der Heckklappe steckengeblieben.
4. Der Einbau erfolgt Sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.
Viel Erfolg beim Schrauben
Krumelmonster1967
Alle Angaben ohne Gewähr!
Bild 01
Bild 02
Bild 03
Hubraum: 1197 ccm
Leistung: 77 kw
Werkzeug:
Krumelmonster1967
Bild 01
Bild 02
Bild 03
4 weitere Antworten
4 Antworten
Skoda Yeti Heckklappenschloß ausbauen
Hubraum: 1197 ccm
Leistung: 77 kw
Werkzeug:
8er Vielzahnnuss.
Ersatzteile von VW:
5L6 827 505 C Schloß 33,44 €
1. Heckklappenverkleidung ausbauen (Eine Anleitung dazu habe ich schon erstellt einfach mal die Sufu nutzen). Stecker am Schloß abziehen blauer Pfeil.
2. Stecker in Pfeilrichtung drücken brauner Pfeil, und die Verriegelung roter Pfeil in Pfeilrichtung ziehen. Den Stecker abziehen.
3. Die beiden Schrauben blaue Pfeile mit der 8er Vielzahnnuss rausschrauben.
Steckerbelegung:
1 – Kontrollschalter zum Bordnetzsteuergerät (weiß)
2 – nicht belegt
3 – Masse (braun)
4 – + vom Bordnetzsteuergerät (weiß)
Krumelmonster1967
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Skoda Yeti Heckklappenschloß ausbauen' überführt.]
Bild 01
Bild 02
Bild 03
+2
Skoda Yeti Heckklappenschloß öffnet und/oder schließt nicht
Hubraum: 1197 ccm
Leistung: 77 kw
Werkzeug:
Multimeter
Ersatzteile von VW:
Nicht alles was in der Bucht gebraucht angeboten wird ist dort auch günstiger wie beim ?
40 € + 5,90 € Versandkosten oder Preisvorschlag!
Fehler: Das Schloß rattert beim drücken des Tasters.
1. Heckklappe manuell Notentriegeln und die Heckklappenverkleidung ausbauen (Eine Anleitung dazu habe ich schon erstellt einfach mal die Sufu nutzen). Stecker am Schloß abziehen blauer Pfeil.
3. Am Pin 3 & 4 blaue Pfeile des Kabelbaums liegen beim drücken des Tasters 12 Volt an.
4. Am Pin 3 & 4 rote Pfeile des Schlosses auf Durchgang gemessen sollten es ca. 4,3 Ohm sein.
Steckerbelegung:
2 – nicht belegt
3 – Masse (braun)
5. Der Defekt lag am Schloß, selbst es ist nicht zu reparieren. Ich habe es mal geöffnet um zu sehen was defekt war.
6. Die Nieten braune Pfeile müssen abgeflext werden.
7. Bruchstelle der Schnecke roter Pfeil. Blauer Pfeil Microschalter für Kofferraumbeleuchtung und Heckklappe geöffnet oder geschlossen.
8. Das Schloß erneuern dann geht es wieder.
Krumelmonster1967
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Skoda Yeti Heckklappenschloß öffnet und/oder schließt nicht' überführt.]
Bild 01
Bild 02
Bild 03
+3
Hier noch eine Audiodatei wie es sich anhört!
Die Datei kann z. B. mit VLC Video Lan Client (gibt es kostenlos im Netz) abgespielt werden.
Gruß Krumelmonster1967
Hallo, danke für die Anleitung ! als früherer Meriva A Mitstreiter, jetzt Wiederbelebung Skoda-Yeti. Noch nie was gewesen, außer Tankanzeige. Jetzt Heckklappe muss ab, ich will Rückfahrkamera einbauen und den Gummigriff erneuern. Teile schon da, einschließlich 6x Klammern neu, falls doch welche brechen. Ein Dauerplus oder Zündungsplus werde ich wohl nicht finden? Meine Dashcam läuft über das Dauer+ der AHK mit extra+ für Wohnwagen. Gibt´s zum Heckklappenschloß noch einen Tipp ? Meins hatte noch nie was, aber nach 7Jahren Verschleiß?
