Mängel am A3
Audi A3 8V
Hallo an Euch alle,
an verschiedenen Stellen lese ich Beiträge über vermeintliche und tatsächliche Mängel, wobei diese sich hauptsächlich auf Geräusche im Bereich des Armaturenträgers und der vorderen Türen beziehen.
Solche Karosseriegeräusche sind nicht nur ungemein nervig und störend, sondern haben regelmäßig ihre Ursache in der Verwendung ungeeigneter Materialien sowie mangelhafter Verarbeitung.
Oftmals werden auch Motorvibrationen auf die Karosserie übertragen, die eine regelrechte Kettenreaktion auslösen.
Mir ist der Fall eines Bekannten in Erinnerung, an dessen 8P nach Einschaltung eines Werksingenieurs sämtliche Türdichtungen, Fensterschachtleisten, die elektrischen Fensterheber komplett und die Schwingungsdämpfer an der Motoraufhängung ausgewechselt wurden, um die Geräusche zu beseitigen.
Im Ergebnis konnten die lästigen Geräusche aber nur minimiert werden.
Da ich auf keinen Fall gewillt wäre, solche Mängel zu akzeptieren und mehrtägige Werkstattaufenthalte einzuplanen, würde ich von den Betroffenen gerne wissen, wie sie bisher mit diesen Mängeln umgeganen sind und was der jeweilige Händler diesbezüglich veranlaßt hat.
Haben evtl. Werkstattmaßnahmen gegriffen und konnten alle Mängel erfolgreich beseitigt werden ?
Wurde ggf. das Werk eingeschaltet ?
Ich halte es für sinnvoll, dass alle Betroffenen die von ihnen erkannten Mängel zentral an einer Stelle und unter einer Überschrift plazieren und möglichst präzise beschreiben.
Dabei sollte ein Hinweis auf das Modell 8V / 8VA und den Tag der Zulassung erfolgen.
Treten die Geräusche bei laufendem Motor bereits im Stand auf oder erst später im Fahrbetrieb.
Sind die Geräusche permanent wahrnehmbar oder nur bei bestimmten Drehzahlen des Motors.
Welche Fahrwerke sind verbaut, welche Räder-/Reifenkombination ist montiert ? Betrifft es Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotoren ?
Nur so lassen sich m. E. daraus Rückschlüsse ziehen, ob es sich um Einzelfälle handelt oder um spezifische Modellreihen bzw. Ausstattungslinien.
Sobald ein Ergebnis vorliegt, würde ich versuchen, herauszufinden, ob derartige Mängel bereits dem Werk bekannt sind und ob es ggf. sog. TPL (technische Problemlösungen) gibt.
Freundliche Grüße
Audire
Hallo an Euch alle,
Freundliche Grüße
Audire
3487 weitere Antworten
3487 Antworten
Moin zusammen..
seit gestern bin ich Besitzer eines S3 8VA.
Nun ist mir aufgefalllen, dass die Frontscheibe an den seitlichen Rändern (ca. 10cm vom Rand) doch deutlich verzerrt.
Ist bei meinen Vorherigen Auto´s nicht gewesen.
liegt es vielleicht an der Wölbung der Scheibe? Wobei ich nicht sagen würde das die Scheibe jetzt deutlich stärker gewölbt ist als die von einem Scirocco oder Golf 7 wo ich dieses Problem nicht feststellen konnte.
Da gibt's ein extra Thread zu...
http://www.motor-talk.de/.../...ibe-des-a3-sportback-t4866361.html?...
Danke😉
Ok... Und was willst Du uns damit sagen? Dass Dein DSG kaputt ist und Du lieber frustriert bist, als den Wagen in die Reparatur zu bringen? Würde wohl jeden hier eher interessieren, was das Problem und v.a. was die Lösung war. Dass der Freundliche ein Problem erst selber sehen möchte und keine Ferndiagnosen macht, ist ja nun nicht Aussergewöhnliches.
...sie wollen es sich ja nicht mal ansehen...und frustriert bin ich deswegen überhaupt nicht....warum sollte ich? ...bis jetzt funktionierts noch und wenn mangels Intresse mehr kaputt geht: Wurscht....
Meine Innenraumbeleuchtung funktioniert nicht mehr richtig 😠
Sie geht nicht mehr an, egal ob auf Dauerlicht, Türöffnen oder Leselicht. Ebenso ist die Kofferraumbeleuchtung ohne Funktion.
Betätige ich einen von den 4 Tastern im Dachhimmel, geht die Beleuchtung kurzzeitig an solange wie ich ihn drücke. Siehe Video
VCDS habe ich vorhin drangehangen, ist kein Fehler hinterlegt.
Jemand 'ne Idee?
Sicherung ?
Kann mir jemand sagen, welche Steckplatz Nr. die Sicherung der Innenbeleuchtung hat?
Die Sicherung ist es auf keinen Fall sonst würde die Beleuchtung gar nicht gehen. Ich habe zwek Vermutungen erstens das die Dacheinheit selbst defekt ist oder das Steuergerät für den InnenrUm idirses müsste seitlich im Amsturenbrett sein auf dee Beifahrerseite. War bei meinen Scirocco damals auch defekt und hatte Ähnliche Symptome
Keine Garantie mehr?
Falls nein würde ich trotzdem erstmal nach Kulanz fragen.
Ansonsten geht die hintere Leuchte noch? Würde auch erstmal die Leuchte tauschen, Leitungen überprüfen und im schlimmsten Fall Bordnetz tauschen.
Naja das ist so nicht ganz richtig, das die dann gar nicht mehr geht. Es kommt noch eine zweite spannungsversorgung vom steuergerät. Glaube sogar mal etwas von Notbeleuchtung gehört zu haben beim 8v
@der-Rens schrieb am 1. Dezember 2015 um 19:03:28 Uhr:
Jemand 'ne Idee?
Steuergerät/Canbus Steckverbindung usw. Kann vieles sein. Ab in die Werkstatt, das ist doch am Einfachsten...
Danke euch... Ja, Garantie ist noch (bis 2019 😁) und Termin wurde grad' vereinbart.
Konnte ja nur sein, dass jemand schon bei seinem A3/S3 die identischen Symptome hatte und die Ursache weiss. Ich werde nach der Reparatur auflösen, was es bei mir war.
jetzt hab ich die karre gerade wiederbekommen (zwei tage wegen kühlmittelproblematik; es wurde wohl ein thermostat getauscht) und muss nächste woche schon wieder hin.
die airbagsicherheitskontrollleuchte (das gelbe ding auf sieben uhr) ging plötzlich an und nicht mehr aus ... nach auslesen sagte man mir, dass es sich um einen technischen defekt handele. irgendein sensor spinne wohl ...
also wieder zwei tage mit dem a1 diesel, langsam wird's nervig.
Hatte das letzte mal ebenfalls einen A1 Diesel bekommen. Dann weiß man im Anschluss sein Auto wieder zu schätzen...
Bei mir sind die Türen auf der Beifahrerseite nicht bündig (leichter Versatz). Sieht man vor allem wegen der silbernen Zierleiste um die Fenster. Audi schafft es leider nicht, diese einzustellen.
