Geheimnisse des Concert radios
Audi A4 B7/8E
mit dem ConcertRadio im Ae 8E kann man sich die Geschwindigkeit anzeigen lassen( beim Einschalten einfach die ertse Sttionstaste festhalten und dann 7x auf die Tonetaste drücken ) .
Gibt es noch andere Anzeigen über das Concert oder die Klimatronic ???
Euer
a4raudi
Hast du es genau so gemacht
1. Zündung ein
2. Radio ausschalten
3. 1te Stationstaste drücken (bei mir ist das 1Live 😉 gedrückt halten
4. Radio einschalten und 7mal auf die TONE taste drücken
dann muss es funktionieren, bei mir gehts auch..
39 weitere Antworten
39 Antworten
a
hi,
habe dies gleichmal ausprobiert echt klasse...es geht aber nur wenn man radio hört.ausserdem sind da andere daten/zahlen die angezeigt werden....weisst du was das ist?
´kann man viell auch die öltemp anzeigen lassen oder ähnliches?
ich weiß nur das man sich mit der klimaautomatik die verschiedensten daten anzeigen lassen kann. die kombinationen habe ich leider vergessen werden sich aber sicherlich rausfinden lassen
ich musste es natürlich auch sofort ausprobieren und es hat auch geklappt! Aber wie bekomme ich das Ganze wieder in der Ursprungszustand versetzt. Das will irgendwie nicht klappen!!!
Hi julina 1410,
brauchst nur das Radio aus und wieder einschalten und schon ist wieder alles beim alten.
Das Funktioniert natürlich auch über die Zündschloßschaltung.
Bis bald
a4raudi
hi
entweder ganz ausschalten,beim einschalten ist der ursprüngliche zustand da oder auf cd-taste drücken.
.... was die anderen Zahlenkombinationen bedeuten weiß ich zwar auch nicht, aber eins weiß ich sicher .... seit MJ2004 funzt das mit den "Klima-Codes" nicht mehr 🙁 ... Audi hat da leider reagiert !
ralle
hey danke für den tipp, das mit der Geschwindigkeitsanzeige ist ja echt spassig!!
Anscheinend wird einem auch endlich mal keine Geschwindigkeit vorgegaukelt. Bei Tacho 120 hat das Radio 114 angezeigt. Jetzt trau ich mich gar nicht mehr auf die Autobahn!!! Nix mehr mit 240 :-)
hi
heisst es müsste bei mir noch klappen (BJ 04/03), hoffe jemand weiss wie man dies über die klimaautomatik abruft
grüsse
Re: hi
grüsse
... hast Du's schonmal über die Suche versucht ... "Klimacodes" ... bei
http://www.a4-freunde.de/faq/klimacodes_b6.shtml
findest Du sie 100%ig ... ach ja, und wer bei ebay dafür bezahlt isses selber schuld, und die "Verkäufer" gehören ge.....
ralle
Vorrausschicken wollte ich, dass sich der Modus bei einem A4 2/2004 ohne Probleme aktivieren lässt (also Stationstaste 1 während dem anschalten des Radios gedrückt halten).
Nun zu meiner Frage:
weiss nun jemand was die Zahlen bei den verschieden Einstellungen bedeuten? Es scheinen meist Zahlenpaare zu sein, macht aber auf den ersten Blick alles keinen Sinn.
Was bedeutet die Anzeige neben der Geschwindigkeit?
Zuerst dachte ich, dass sei der aktuelle Gang...stimmt aber nicht...Gangvorschlag..denke ich auch nicht, denn warum sollte man bei ca. 55 in den zweiten schalten..
Fragen über Fragen......wer weiss mehr?
CU
101DM
Meines Wissens wird die Geschwindigkeitsangabe für die GALA benötigt.
Die anderen Daten weiss ich leider auch nicht.
gruss
Christian
Die Klimacodes gehen schon länger nicht mehr (schon vor Mj2004!). Müssen nach meinen Informationen nämlich erst von der Werkstatt freigeschaltet werden.
101DM
Das einzige, was ich sicher sagen kann, ist dass bei "7x Tone" drücken ja die Geschwindigkeit angezeigt wird, das ist ja klar, der Wert genau daneben zeigt die GALA Anhebung an, geht bis 10 hoch (bei mir, dann ab 212 Radio-Km/Hs). Also um so langsamer man dann wieder wird, wird stufenweise das GALA Signal heruntergefahren, und natürlich andersrum!
Die anderen Zahlen und Buchstaben haben wohl was mit den verschiedenen Frequenzen zu tun, auch gibt es auf einer Frequenz Variationen. Was genau, kann ich Euch nicht sagen.
Hoffe, ich konnte wenigstens ein wenig mit dem GALA Signal weiterhelfen.
Übrigens gehen bei mir die Klimacodes bei Modelljahr 2003 (Herstellung 11/02) auch nicht mehr!
