Der Sommer naht!
Ich habe ein elektrisches Webasto Vinyl-Faltdach Typ E-FD-DW (laut Fahrzeugschein) zu verkaufen. Es ist noch in einem Golf 2 eingebaut, kann aber jederzeit demontiert und bestimmt auch für diverse andere Fahrzeuge verwendet werden (meines Wissens ist dieses Dach z.B. auch im Polo 6N 'Open Air' verbaut.)
Zum Paket gehören:
- das Vinyl-Dach mit beigefarbener Innenverkleidung (Himmel)
- Befestigungsmaterial und Randverstärkungen
- elektrischer Antrieb mit Befestigungsmaterial
- alle Kabel und der Betätigungsschalter
Die Innenverkleidung hat zwei kleinere Löcher und ist etwas verschmutzt. Das äußere Vinyl ist aber unbeschädigt und das Dach ist dicht! Der Antriebsmotor funktioniert einwandfrei.
Zu den Bildern:
Außen: Dicht, nicht verwittert oder spröde! (Die weißen Flecken sind Vogeldreck!)
Innen: Im Vordergrund (oben) ist der Antrieb und seine Kabel, links und rechts die Schraubverbindungen mit dem Dachblech, in der Mitte sind die beiden Löcher zu erkennen (eins ist zugeklebt), die graue Umrandung ist das Dichtungsgummi für den Himmel.
Ich gehe davon aus, dass ich das Dach auch verschicken kann, da es aber wie gesagt noch eingebaut ist, kann ich über die Versandkosten noch nichts Genaueres sagen. Diese kämen dann aber noch zum Preis hinzu!
Schöne Grüße,
KK
Standspurpirat34653
Hallo hast das faltdach noch und wenn ja würdest auch nach österreich versenden per NN bräüchte es dringent mfg
KlausKinsky
Das Angebot wurde verlängert. Grund:
Habe es ein bisschen gesäubert und neue Fotos geschossen...
KlausKinsky
Jetzt steht das Faltdach auch bei ebay zum Verkauf! Seht euch das Angebot an!
