Servus zusammen, mein Vater hat mich gebeten seinen AX Diesel anzubieten!
AX 1,4D MK2
37kw
Euro 2 durch Minikat
EZ 28.06.1991
Tüv bis 10/2010
Au abgelaufen
AHK
Sonnendach
Der Wagen hat hinten keine Rücksitzbank und keine Gurte mehr,die wurden ausgebaut um den Wagen als LKW versteuern zu können,dazu hätte aber noch das neue Leergewicht beim Tüv abgenommen werden müssen und eine einfache Trennwand hinter die Vordersitze,da dies nicht geschehen ist wird der Wagen ganz normal nach Euro 2 versteuert! Die genaue Laufleistung ist nicht bekannt,erstens ging dieses Jahr im Januar die Tachowelle kaputt so das der Wagen 2 Wochen ohne Welle noch gefahren wurde,zudem ist ein Tacho vom 106 Diesel mit DZM und Tempanzeige verbaut und der Wagen bekam mal einen Motor,die Gesamtlaufleistung von Motor und auch Karosserie liegt aber vermutlich unter 200tkm!
Der Wagen hat eine einfache 2 Tank Anlage verbaut um Pöl zu fahren,sie ist aber nicht in den Papieren eingetragen
Zudem wurde der Wagen auf Bosch Einspritzpumpe und Düsen von einem Peugeot 309 umgebaut,die Düsen wurden überholt und auf 250bar eingestellt,Förderbeginn vorverlegt und Fördermenge angepasst!
06 wurden die Bremsen rundum erneuert samt Handbremsseilen!
06 neuer Endschalldämpfer
08 gebrauchte AHK verbaut
08 umgerüstet auf Euro 2 mit Minikat
Eine neue (gebrauchte) Frontscheibe
Tüv bis 10/2010
Radlager rechts und links 08 neu!
Zahnriemen mit Spannrolle und Wasserpumpe vor ca 20tkm neu (bei dem Tausch der Einspritzpumpe)
Neuer EU KFZ Brief und Schein vorhanden somit entfällt die kostenspielige Ausstellung der "neuen" Papiere!
Mängel
Sonnendach undicht somit Wasserflecken auf dem Sitz
AU-Bericht nicht vorhanden,somit muss neue AU gemacht werden
Zusatztank nicht mehr richtig befestigt,steht nun hinter dem Beifahrersitz
Tachowelle defekt
Kompression im Kühlsystem(vermutlich defekte Kopfdichtung)
Gebrauchsspuren rundum
Am neuen Tacho gehen nicht alle Funktionen
Keine Batterie
4 unterschiedliche Reifen auf dem Wagen vermutlich auch nicht eingetragen
Kein Ersatzrad
Ersatzteilpaket
Motorteile
Einspritzpumpe (extra angepasst auf den Halter)
Hinterachse
Querlenker
Leuchtweitenregulierung
Tacho
Lenkung komplett
Antriebswellen
Seitenfenster hinten zum Ausstellen
Stoßstämpfer vorne komplett
Motorhaube
Kotflügel
Heckklappe
Türen
Kühler
Neue Domlager
Preisvorstellung 280 Euro
Standort bei Merzig/Saar
Die Ersatzteile können auch einzeln erworben werden!
Das Angebot wurde beendet. Grund:
Abgewrackt
Deine Antwort auf "Citroen AX 1,4D mit Euro 2"
