Hier erhaltet ihr ein Bordnetzsteuergerät (ILM Fahrer) mit dem Index K zum Umrüsten auf Facelift, RS6 Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht oder auch auf das S6 Tagfahrlicht beim Audi A6, S6, RS6, C6 4F VFL
Teilenummer: 4F0907279
Software: 4F0910279 K
Hierbei handelt es sich um ein fast neues Index K Steuergerät (Kein altes Steuergerät auf dem die Software aufgespielt wurde).
Vergleichsangebote bei eBay liegen zwischen 120,00€ - 149,99€ zzgl. Versand.
Das Steuergerät wurde getestet, und bereits auf das LED Tagfahrlicht umprogrammiert. Die Programmierung sollte somit zu fast allen A6 4F passen (Plug&Play). Somit muss der Audi Partner zu 90% NICHTS mehr umprogrammieren, was den Händlern sowieso immer sehr schwer fällt.
Nachgerüstete LED Sofitten im Fußraum funktionieren dann auch, und blitzen nicht mehr alle 10-20 Sekunden!
Einfach altes Steuergerät rausnehmen und das neue einstecken. Der Einbau ist sehr leicht und ist innerhalb 5 Minuten erledigt.
Danach nur noch in der nächsten Audi Werkstatt den Komponentenschutz freischalten lassen. Ohne die Freischaltung bei Audi, gibt es einige kleine Einschränkungen.
Der Komponentenschutz tritt nach Einbau aus Sicherheitsgründen auf, und muss durch den Händler freigeschalten werden. Dazu muss das Steuergerät im Fahrzeug verbaut sein, deshalb kann man dies nicht im vorhinein deaktiveren.
Hallo und Schönen Guten Abend. Haben Sie das Komfortsteuergerät noch ?? Würde es Ihnen Gerne Abkaufen. MfG
Angebot ist weiterhin verfügbar.
