Zweisäulenhebebühne Slift CO2.35 Problem (Maha Econ 3,5)
ich habe ein Problem mit meiner Slift CO2.35 (3,5 Tonnen) Zweisäulen Hebebühne, diese ist exakt baugleich mit der Maha Econ 3,5!
Vor drei Jahren habe ich die Hebebühne neu gekauft und sie hat irgendwie nie richtig funktioniert!
Wenn ich die Führungsbahnen vom Hubschlitten und die Muttern mit dem Originalen Fett abschmiere dann hebt die Hebebühne ca. 3 Wochen ganz normal nur dann beginnt sie immer wieder zu klemmen so das die Elektronik abschaltet und man nur noch runter fahren kann! Und das bei Autos um 1500kg obwohl sie 3500 kg heben können sollte!
Spindeln und Hubmuttern habe ich bereits durch neue ersetzt da ich dachte das ich anfangs das falsche Fett verwendet hatte und dadurch die Kunststoffmttern beschädigt worden sind! Dies änderte jedoch leider auch nichts!
Garantie hatte ich leider keine da ich die Bühne selbst aufgestellt habe! Natürlich nach Anleitung in leichter V form ausgerichtet! Bei Maha habe ich bereits nachgefragt die können mir jedoch nicht wirklich sagen woran das Problem liegen sollte!
Hatte vielleicht jemand das gleiche Problem, und kann mir weiterhelfen?
Vielen dank!
@Fraenkie77 schrieb am 19. Juni 2020 um 11:43:24 Uhr:
Das ist schrecklich nett von dir. Ich möchte aber wirklich nicht "irgendeinen" Klebedübel verwenden sondern herausfinden welcher in der Einbau-Vorschrift steht. ansonsten dürfte der hier wohl unschlagar günstig sein, dazu noch ne Gewinderstange rein und Fertig...
https://isolbau.de/.../...tel-300ml-klebemoertel-2x-statikmischer.html
Der Herr montiert die Dinger. Höre einfach auf Ihn.
Du willst nicht "irgendeinen" nehmen, aber super günstig ist ein Argument für dich, wenn 2 Tonnen über deinem Kopf schweben. Macht Sinn.
320 Antworten
@ MahaSlift,
ganz frisch angemeldet um ein geistreiches Vollzitat zu installieren, ganz große Leistung. 🙁 🙁
Da es die Firma Zippo nicht mehr gibt in der alten Form wird auch keines der guten alten Modelle mehr kommen.
Die neuen Zippo Modelle haben ebenfalls Gleitsteine die gerne dazu neigen zu brechen.
Habe bereits mehrere ausgetauscht.
Nussbaum arbeiten ebenfalls mit Gleitsteinen.
Bei Hoffmann kenne ich nur welche mit Metallrollen
Wobei mir bei Hoffmann nichts derartiges bekannt wäre. Die gute alte Technik eben.
Da Slift und Maha ein Unternehmen sind ist es logisch das die Bühnen identisch sind. Das bei Maha oder eben Slift Bühnen Probleme im Bereich der Gleitsteine auftreten ist mir nicht bekannt. Ich habe aber eine gute Quelle bei Maha und könnte diesbezüglich mal nachfragen.
Ansonsten verstehe ich bis heute nicht wie man überhaupt Spindelbühnen kaufen kann. Ich meine da ist Verschleiß vorprogrammiert.
Es gibt bessere Alternativen dazu
Lg
Servicetechniker
Vielen Dank für deine Antwort!
Ich habe ja geschrieben das es bei mir definitiv an den Kunststoff Hubmuttern lag und nicht wie anfangs vermutet an den Gleitsteinen, seit dem ich die Muttern aus RG7 Lagerbronze gefertigt habe, hebt die Bühne einwandfrei!
Wenn du wirklich eine gute Quelle bei Maha hast würde mich interessieren was die dazu sagen, bei den neuen Mapower Hebebühnen werden die Spindeln nicht mehr mit Fett sondern mit Öl Geschmiert! Ist das vielleicht der Grund warum es bei meinem Modell Probleme gab?
Die CO2.35 ist baugleich der Econ 3.Das Problem liegt nicht an den Mutterpaketen. Ich verbaue nach wie vor diese Reihe und das eigentliche Problem ist viel viel simpler. Das ist Zufall das es mit Messing Muttern gut läuft. Welches Gewinde hast du denn Drehen lassen ? Hast du dir Hub und Sicherheitsmutter neu machen lassen ?
Falls noch Fragen hast kannst du mich auch mal anrufen unter 017684120004
Lg
Servicetechniker
Lg
Servicetechniker
Hallo!
Entschuldigung ich habe erst jetzt gesehen das du gleich wieder geantwortet hast...
Ich habe mir nur die Hubmuttern gedreht, die haben ein Trapezgewinde 40x5 die Sicherheitsmuttern habe ich die alten Originalen wieder eingebaut! Woran glaubst du das mein Problem lag?
An der Fettschmierung?
Lg
Hallo Servicetechniker1983, was ist denn das Problem?
Ich habe auch eine Slift CO 2.30 mit fast den gleichen Problemen. Kann ich dich dazu vielleicht mal anrufen?
Danke
mfg Ingolf
Hallo HMSs2001,
ich würde auch gerne wissen was das Problem ist, leider hat Servicetechniker1983 noch nicht geantwortet! Ich finde besser wäre wenn wir das hier ausdiskutieren als telefonisch, da haben wir alle etwas davon!
mfG wangs125
Hallo wangs125, hast du die Muttern mit einem Abschmiernippel versehen oder werden die Spindeln jetzt Ölgeschmiert?
Ich glaube aber auch nicht das das Problem von den hubmuttern kommt, da bei maha ja das selbe System verbaut ist. Ich hab mich auch schon mal mit einem Techniker unterhalten, der sagte mir auch das auf Garantie (bei anderen Kunden) Spindeln und Muttern getauscht wurden. Nach einiger Zeit gabs wieder Problem. Das Problem muss also was anders sein..
Die originalen Kunststoffmuttern hatten auch schon Schmiernippeln und in die Bronzenen habe ich auch wieder Nippel eingebaut! Meine Bühne hebt jetzt wirklich so leicht wie nie zuvor! Bevor ich die Muttern anfertigte habe ich auch die Spindel mit Mutternpakete getauscht! Wie du sagst das funktionierte nur kurz!
Was kost da die Spindel?
Die TR45x6 Spindeln meiner IME300 kosten 800€
Alle 4 Muttern zusammen 600€
Wenn man es da noch montieren Lässt dann kommt men schnell auf über 2000€, so das man über eine Neuanschaffung nachdenken kann.
So teuer war das komplette set bei mir nicht! Ich habe ca. 800 € bezahlt 2stk. Spindel und 4 Muttern bei der Firma Klawe in Deutschland! Das kam mir nicht teuer vor, aber dafür funktionierte es auch nicht wirklich! Eingebaut habe ich es immer selbst! Sind bei dir auch Kunststoffmuttern verbaut? Dann würde ich dir auch Muttern aus Lagerbronze empfehlen!
Rotguss RG7
Wir haben aus den alten Sicherheitsmuttern ( Laufen ohne belastung verschleißfrei mit ) neue Tragmuttern gemacht und neue Sicherheitsmuttern aus C45 gedreht.
Sind nur noch nicht zum zusammenbauen gekommen.
Hallo Wangs125,
also meine Bühne spinnt immer mehr rum..heute fuhr sie erst nach mehrmaligen anheben und wiederholten absenken in die endposition..kam mir manchmal so vor als würde die eine spindel nachdrehen oder nachrutschen wenn man vom absenkknopf geht..
geht deine Bühne immer noch vom feinsten?
aus welchem Material hast du deine muttern gefertigt?
mfg Ingolf
Hallo Ingolf,
ja die Bühne läuft immer noch perfekt! Ich habe die Hubmuttern aus RG7 Lagerbronze gedreht! Hast du auch die Maha / Slift Hebebühne? Ich habe mir eine Zeichnung von den Muttern gemacht, die kannst du haben wenn du neue Muttern fertigen möchtest bevor du die Bühne zerlegst!
mfG wangs125
Hallo Wangs125,
ja ich habe eine Stift CO 2.30
wäre klasse wenn du mir die Zeichnung zukommen lassen könntest. hmss2001@gmail.com
danke
