Zweimassenschwungrad bei TDI DSG selbst wechseln?
bei meinem 2006er Touran, 2.0 TDI, 6 Gang DSG, Bj. 2006, ist das Zweimassenschwungrad defekt. Nachdem VW dafür 1600,- veranschlagt (ca. 850,- Material, 750,- Lohn) hat, suche ich nach einer günstigeren Alternative. Ein bekannter KFZ-Meister könnte mir beim Einbau helfen (Hebebühne vorhanden), aber er ist sich nicht sicher, ob man Spezialwerkzeug dafür benötigt (er hat irgendwas von Böcken zum Ausrichten des Getriebes beim Einbau erzählt). Frage an euch: habt ihr das ZMS schon mal selbst gewechselt oder in einer freien KFZ-Werkstatt wechseln lassen (DSG oder nicht-DSG wäre dabei eine wichtige Auskunft)?
Danke,
ktuth
DA ist nichts weiter zu beachten. Getriebe ausbauen, ZMS tauschen und Getriebe wieder rein.
Der Aus-und Einbau ist ein wenig fummelig da recht wenig Platz vorhanden ist.
Beim Festziehen der Getriebeaufhängung nur darauf achten dass das Lager richtig ausgerichtet ist.
Ansonsten braucht da nichts weiter eingestellt oder angepasst werden.
Kleiner Tip: tausch gleich das Rollenlager für die Getriebewelle in der Kurbelwelle mit.
33 Antworten
@skodabauer schrieb am 19. Mai 2013 um 22:21:22 Uhr:
hast du mir bitte die Nummer vom Rollenlager ???
LD
Rudi
@AudiJunge schrieb am 6. September 2022 um 17:21:23 Uhr:
Fahrzeugdaten?
Hallo Audijunge😉
vielen Dank für die Antwort…
1TZ5W069113 ist die Fahrgestellnummer
DQ250 DSG Getriebe
2.0 TDI MOTOR
056105313C ist die Teilenummer fürs Nadellager.
